Matrix
Este recurso está disponível apenas em alguns sistemas VMS XProtect. Para obter informações sobre os recursos disponíveis no seu sistema, consulte Diferenças entre sistemas de vigilância.
Matrix (explicado)
Matrix é um recurso que permite enviar ou receber vídeo de qualquer câmera do sistema de monitoramento a qualquer monitor (conhecido como um destinatário Matrix) em uma rede. Uma configuração típica da Matrix apresenta automaticamente o vídeo ao vivo no destinatário Matrix desejado quando ocorre um evento definido, por exemplo, quando um movimento é detectado ou quando um outro usuário quer compartilhar vídeo ao vivo importante. Desde que a Matrix tenha sido configurada no servidor do sistema de monitoramento, você poderá incluir o conteúdo da Matrix em suas visões do XProtect Smart Client. Quando ocorrer um evento específico, ou um outro usuário quiser compartilhar vídeo com você, o vídeo ao vivo aparecerá automaticamente em suas visões da Matrix.
Visualizando conteúdo Matrix (explicado)
O eventoFechadoUm incidente predefinido que ocorre no sistema de monitoramento; usado pelo sistema de monitoramento para disparar ações. Dependendo da configuração do sistema de monitoramento, os eventos podem ser causados pela entrada de sensores externos, pela detecção de movimento, por dados recebidos de outros aplicativos ou manualmente através da entrada do usuário. A ocorrência de um evento poderia, por exemplo, ser usada para fazer uma câmera gravar com uma taxa de quadros específica, ativar saídas, enviar e-mails ou para uma combinação disso. ou a câmera usada na configuração de MatrixFechadoProduto integrado em sistemas de monitoramento selecionados, que permite controlar as visualizações de câmeras ao vivo em computadores remotos para visualização distribuída. Destinatários do Matrix são computadores nos quais você pode visualizar o vídeo acionado por Matrix. depende totalmente da configuração do Matrix no servidor do sistema de monitoramento ou em que os outros usuários querem compartilhar com você. Você não pode controlar isso no XProtect Smart Client. No entanto, você poderá adicionar o conteúdo da Matrix a quantas posições de visão desejar, de modo que poderá assistir a vídeo ao vivo de diversas fontes acionadas pela Matrix ao mesmo tempo.
Uma posição de Matrix é exibida com um ícone Matrix na barra de ferramentas: . Clique duas vezes na Matrix para maximizá-la.
Uma visão pode conter várias posições da Matrix. Isso permite assistir a vídeo ao vivo de várias fontes ativadas pela Matrix ao mesmo tempo. Se a sua visão tiver diversas posições Matrix, elas serão sempre classificadas - uma das posições será a posição Matrix primária, uma outra a secundária, e assim por diante. Quando o primeiro fluxo de vídeo ao vivo ativado pela Matrix for recebido, ele é colocado automaticamente na posição Matrix primária. Quando o próximo fluxo de vídeo ativado pela Matrix for recebido, será aplicado o princípio primeiro a entrar, primeiro a sair: o fluxo de vídeo recebido antes será transferido rapidamente para a posição Matrix secundária de sua visão, o fluxo de vídeo mais recente será apresentado na posição Matrix principal de sua visão e assim por diante. O ranking de posições do Matrix é aplicado automaticamente: a primeira posição Matrix que você adiciona é a posição Matrix primária, a seguinte é a secundária etc. É possível alterar esta classificação no modo de configuração.
Na guia Reprodução, as posições Matrix exibirão apenas os vídeos das câmeras com as quais as posições Matrix foram usadas pela última vez na guia Ao vivo . Você pode reproduzir este vídeo usando os recursos de navegação da guia Reprodução.
Enviar vídeo manualmente a destinatários Matrix
Você não pode enviar vídeo a um hotspot (consulte Sobre hotspots) ou carrossel (consulte Carrosséis (explicado)).
  1. Selecione a visão.
  2. Na barra de ferramentas da câmera, clique em Mais > Matrix e, em seguida, selecione o destinatário Matrix relevante.
