Matrix (configuração)
Adicionar Matrix a visualizações
Para ser capaz para enviar vídeo ao vivo para um destinatário MatrixFechadoProduto integrado em sistemas de monitoramento selecionados, que permite controlar as visualizações de câmeras ao vivo em computadores remotos para visualização distribuída. Destinatários do Matrix são computadores nos quais você pode visualizar o vídeo acionado por Matrix., primeiro você deve adicionar o item Matrix a uma visualização. Apenas na visualização o operador poderá enviar o vídeo para um destinatário Matrix.
  1. No modo de configuração, no painel Visão Geral do Sistema, arraste o item Matrix para a posição na visualização onde você deseja adicionar o conteúdo Matrix. Uma borda azul aparece, indicando que a posição de visão tem o conteúdo Matrix.
  2. Ao selecionar uma posição Matrix, você poderá especificar suas propriedades no painel Propriedades.
    Ao visualizar vídeo ao vivo ou gravado, você pode clicar duas vezes em uma posição Matrix (ou qualquer outra posição de câmera em uma visão) para maximizá-la. Quando maximizado, por padrão o vídeo das câmeras na posição Matrix é exibido com qualidade máxima, independentemente da seleção de qualidade da imagem. Se quiser certificar-se que a qualidade da imagem selecionada também é mantida quando maximizada, selecione Manter quando maximizado.
  3. Repita para cada posição Matrix que desejar adicionar.
Configurações do Matrix
No modo de configuração, no painel Propriedades (consulte Configurações de câmera) você pode especificar as configurações para as posições MatrixFechadoProduto integrado em sistemas de monitoramento selecionados, que permite controlar as visualizações de câmeras ao vivo em computadores remotos para visualização distribuída. Destinatários do Matrix são computadores nos quais você pode visualizar o vídeo acionado por Matrix..
Nome
Descrição
Índice da janela
Altere a classificação da posição Matrix escolhendo um número diferente. Você só pode escolher um número no intervalo que corresponde ao número de posições do Matrix na sua visão. 1 é a posição principal na qual o vídeo do evento mais recente sempre aparece, 2 exibe vídeo do evento detectado anteriormente, 3 exibe vídeo do evento detectado antes do evento na posição 2, e assim por diante.
Configurações de conexão...
Permite que você especifique a porta TCPFechadoTransmission Control Protocol; um protocolo (padrão) usado para o envio de pacotes de dados em redes. Muitas vezes, o TCP é combinado com outro protocolo, o IP (Protocolo de Internet). Essa combinação, conhecida como TCP/IP, permite o envio de pacotes de dados de e para dois pontos em uma rede por períodos mais longos, sendo usada ao conectar computadores e outros dispositivos pela internet. e a Senha para transferir vídeo ativado pelo Matrixdo servidor VMS XProtect para a visualização XProtect Smart Client. Isso só está disponível quando a Matrix posição 1 está selecionada; outras posições Matrix herdam as configurações de conexão especificadas para a posição 1. 1. Por padrão, a porta TCP usada para Matrix é 12345. Consulte o administrador do sistema sobre qual número de porta ou senha usar.
