Kamery (konfiguracja)
Ustawienia w tej sekcji dotyczą przycisków nakładek i paneli Właściwości. Aby otworzyć te okienka kliknij przycisk Ustawienia i upewnij się, że panel nawigacyjny po lewej stronie jest widoczny.
Ustawienia kamery
W trybie Ustawień, w okienku Właściwości możesz wyświetlać i edytować właściwości wybranej kamery (wybrana kamera jest oznaczona pogrubioną ramką w widoku).
| Nazwa | Opis |
| Nazwa kamery |
Wyświetla nazwę wybranej kamery. Aby zmienić kamerę, kliknij przycisk wielokropka w celu otworzenia okna Wybierz kamerę i wybierz inną kamerę. Jest to przydatne, gdy chcesz zmienić kamerę, ale pozostawić ustawienia. |
| Podgląd |
Jeśli jest dostępny, wybierz strumień na żywo, który chcesz wyświetlić w widoku. Jeśli na serwerze skonfigurowano więcej niż jeden strumień, możesz wybrać opcję Domyślnie, albo jedną z pozostałych opcji strumieni. Jeśli wybierzesz opcję inną niż Domyślnie, nie będzie można edytować ustawień Jakość obrazu ani Częstość klatek |
| Jakość obrazu |
Określa jakość wyświetlanych obrazów wideo, ale wpływa również na wykorzystanie przepustowości. Jeśli aplikacja XProtect Smart Client jest używana przez Internet lub przez wolne połączenie sieciowe albo z innych przyczyn chcesz ograniczyć wykorzystanie częstotliwości, jakość obrazu można obniżyć na serwerze, wybierając opcję Niska lub Średnia. Jeśli jest wybrana niższa jakość obrazu, obrazy z wybranej kamery przed wysłaniem do aplikacji XProtect Smart Client są ponownie kodowane na serwerze systemu nadzoru na format JPEG Pełna: Ustawienie domyślne, zapewniające pełną jakość oryginalnego wideo. Bardzo wysoka (megapiksele): Ponowne kodowanie przy szerokości wyjściowej równej 640 pikseli (VGA) i poziomie jakości JPEG wynoszącym 25%. Wysoka: Ponowne kodowanie przy szerokości wyjściowej równej 320 pikseli (QVGA) i poziomie jakości JPEG wynoszącym 25%. Średnia: Ponowne kodowanie przy szerokości wyjściowej równej 200 pikseli i poziomie jakości JPEG wynoszącym 25%. Niska: Ponowne kodowanie przy szerokości wyjściowej równej 160 pikseli i poziomie jakości JPEG wynoszącym 20%. Wysokość jest skalowana odpowiednio do szerokości i współczynnika proporcji Wybór jakości obrazu dotyczy zarówno wideo przekazywanego na żywo, jak i zarejestrowanego, oraz zarówno formatu JPEG, jak i MPEG. Jednak w formacie MPEG podczas oglądania wideo na żywo ponowne kodowanie obejmuje tylko klatki kluczowe, natomiast podczas oglądania zarejestrowanego obrazu wideo ponowne kodowanie obejmuje wszystkie klatki. Chociaż użycie niższej jakości obrazu pozwala ograniczyć wykorzystanie przepustowości, jednocześnie — przez potrzebę ponownego kodowania obrazów — wymaga dodatkowych zasobów na serwerze systemu nadzoru. Można szybko ograniczyć wykorzystanie przepustowości przez wszystkie kamery w widoku, obniżając jakość obrazu jednej kamery, a następnie klikając przycisk Zastosuj do wszystkich. |
| Zachowaj po maksymalizacji |
Kiedy przeglądasz wideo na żywo lub zarejestrowane wideo, możesz dwukrotnie kliknąć określoną pozycję kamery w widoku, aby ją zmaksymalizować. W takim przypadku wideo z kamery jest domyślnie wyświetlane w pełnej jakości, niezależnie od wybranej jakości obrazu. Aby wybrana jakość obrazu była również stosowana po powiększeniu, zaznacz pole Zachowaj po maksymalizacji, umieszczone bezpośrednio pod ustawieniem Jakość obrazu. |
| Częstość klatek |
Wybierz częstość klatek dla wybranej kamery. Wybierz opcję Nieograniczona (ustawienie domyślne), Średnia lub Niska. Wybrana kombinacja częstości klatek oraz konfiguracji systemu nadzoru (patrz: Wpływ częstości klatek (objaśnienie)) wpływa na jakość obrazu wideo. |
| Tryb klikania PTZ |
Wybierz domyślny tryb klikania PTZ dla swoich kamer PTZ. Opcje to Kliknij aby wyśrodkować lub Joystick wirtualny. Teraz możesz nadpisać to ustawienie w poszczególnych kamerach, wybierając inny domyślny tryb klikania PTZ dla danej kamery. |
| Tryb podziału dla kamery z obiektywem rybie oko |
Obszar dostępny tylko wtedy, gdy wybrano kamerę z obiektywem rybie oko. Technologia rybiego oka umożliwia tworzenie i przeglądanie obrazów panoramicznych 360º. Aplikacja XProtect Smart Client obsługuje do czterech różnych punktów widzenia z jednej kamery z obiektywem rybie oko. Lista Tryb podziału typu rybie oko umożliwia wybór wymaganego trybu podziału: Opcja Bez podziału umożliwia wyświetlenie jednego punktu widzenia. Dwa na dwa umożliwia jednoczesne wyświetlenie czterech punktów widzenia. Podczas oglądania na dowolnej karcie aplikacji XProtect Smart Client kamera z obiektywem rybie oko będzie wyglądać zgodnie z określonym ustawieniem, czyli będzie zawierać jeden lub cztery punkty widzenia tego samego obrazu. Przeglądając różne punkty widzenia z kamery z obiektywem rybie oko, możesz sterować każdym punktem widzenia oddzielnie, klikając wewnątrz każdego z punktów widzenia lub korzystając z menu Ustawienia wstępne PTZ na pasku narzędzi kamery. |
| Zablokuj współczynnik proporcji |
Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wideo nie jest rozciągane w celu dopasowania do rozmiaru pozycji kamery. Oznacza to, że obraz wideo jest wyświetlany ze współczynnikiem proporcji obrazu (stosunek wysokość/szerokość), w którym został zarejestrowany. Z tego powodu wokół obrazów z niektórych kamer mogą pojawić się poziome lub pionowe czarne pasy. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, obraz wideo jest rozciągany w celu dopasowania do pozycji w widoku. Może to powodować lekkie zniekształcenia obrazu wideo, ale pozwala uniknąć czarnych pasków wokół obrazu. |
| Aktualizuj w razie ruchu |
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wideo z wybranej kamery jest aktualizowane na karcie Na żywo w aplikacji XProtect Smart Client tylko w przypadku wykrycia ruchu. Zależnie od czułości wykrywania ruchu skonfigurowanej dla danej kamery na serwerze systemu nadzoru, może to pomóc w znacznym ograniczeniu wykorzystania procesora. Jeśli wideo jest aktualizowane tylko w przypadku wystąpienia ruchu, do chwili wykrycia ruchu w pozycji kamery w widoku będzie wyświetlany komunikat Brak ruchu oraz nieruchomy obraz. Nieruchomy obraz będzie miał szarą nakładkę, co ułatwi identyfikację kamer bez ruchu. |
| Dźwięk przy wykryciu ruchu |
Podczas oglądania obrazów wideo z kamery na karcie Na żywo można otrzymać proste powiadomienie dźwiękowe w przypadku wykrycia ruchu. Powiadomienia dźwiękowe działają tylko wtedy, gdy obraz wideo z kamery jest aktualnie wyświetlany w aplikacji XProtect Smart Client. Powiadomienia dźwiękowe nie będą działać w przypadku minimalizacji okna zawierającego daną kamerę. Podobnie, jeśli maksymalizujesz kamerę w widoku i wyświetlana jest tylko ta kamera, usłyszenie powiadomień dźwiękowych dotyczących innych kamer nie będzie możliwe. Zawsze wyłączony: Wykryty ruch nie jest sygnalizowany powiadomieniami dźwiękowymi. Zawsze włączony: Po każdym wykryciu ruchu w kamerze odtwarzane jest powiadomienie dźwiękowe. |
| Dźwięk przy zdarzeniu |
Ta funkcja jest dostępna tylko w określonych systemach VMS XProtect. Informacje dotyczące funkcji systemu, patrz: Różnice między systemami nadzoru. Żeby móc korzystać z tej funkcji, musisz na serwerze systemu nadzoru skonfigurować powiadomienia o zdarzeniach. Powiadomienia dźwiękowe działają tylko wtedy, gdy obraz wideo z kamery jest aktualnie wyświetlany w aplikacji XProtect Smart Client. Powiadomienia dźwiękowe nie będą działać w przypadku minimalizacji okna zawierającego daną kamerę. Podobnie, jeśli maksymalizujesz kamerę w widoku i wyświetlana jest tylko ta kamera, usłyszenie powiadomień dźwiękowych dotyczących innych kamer nie będzie możliwe. Podczas oglądania obrazów wideo z kamery na karcie Na żywo można otrzymać prosty alert dźwiękowy w przypadku wystąpienia zdarzeń związanych z wybraną kamerą. Zawsze wyłączony: Zdarzenia związane z daną kamerą nie są sygnalizowane alertem dźwiękowym. Zawsze włączony: Po każdym wystąpieniu zdarzenia związanego z kamerą odtwarzany jest alert dźwiękowy. |
| Ustawienia ekranu |
Użyj domyślnych ustawień ekranu: Użyj ustawień domyślnych zdefiniowanych w oknie Ustawienia aby wyświetlić pasek tytułu i wskaźnik wideo dla wybranej kamery. Jeśli nie chcesz zastosować domyślnych ustawień dla wybranej kamery, wyczyść pole wyboru i wybierz, czy chcesz wyświetlić pasek tytułu i/lub wskaźnik wideo. Pokaż pasek tytułu: Wyświetla pasek tytułu na górze każdej pozycji kamery. Pasek tytułu pomaga użytkownikom szybciej identyfikować kamery. Po wyświetleniu na karcie Na żywo pasek tytułu wyświetla informacje dotyczące wykrycia ruchu i zdarzeń, czy kamera nagrywa itd. Patrz Wskaźniki kamer (objaśnienie). Jeśli pasek tytułu nie ma być wyświetlany, nie będziesz mieć możliwości zobaczenia wskaźników wizualnych ruchu i zdarzeń. Jako alternatywy można użyć powiadomień dźwiękowych. Pokaż warstwy pola ograniczenia: Wyświetla pola ograniczenia na poszczególnych kamerach. Otwórz okno dialogowe Dostawcy brył brzegowych (patrz część Operatorzy pól ograniczenia (objaśnienie)), aby określić urządzenia z metadanymi, zapewniające dane dla kamery. |
| Buforowanie wideo |
Ta część okienka Właściwości może nie być widoczna. Aby je wyświetlić, przejdź do okna Ustawienia (patrz część Okno Ustawienia), na zakładkę Funkcje i upewnij się, czy w pozycji Konfiguracja > Buforowanie edycji materiałów wideo jest ustawiona opcja Dostępne. Jeśli wymagasz bardzo płynnego wyświetlania wideo, bez drgań, możliwe jest skonstruowanie bufora obrazu na żywo. Jeśli to możliwe, należy unikać buforowania obrazu. Buforowanie obrazu może znacznie zwiększyć wykorzystanie pamięci dla każdej kamery w widoku. Jeśli musisz użyć buforowania obrazu, ustaw jak najniższy poziom buforowania. Kiedy obraz na żywo jest przechowywany w buforze, będzie wyświetlany płynnie, bez drgań, ale jego zapis w buforze będzie powodował niewielkie opóźnienie w wyświetlaniu wideo. Takie opóźnienie często nie stanowi problemu dla osoby oglądającej wideo. Jednak opóźnienie to może stać się bardzo widoczne w przypadku kamery typu PTZ (ang. pan/tilt/zoom — obrót/pochylenie/zbliżenie), zwłaszcza jeśli do obsługi kamery używasz joysticka. Możliwość kontrolowania rozmiarów bufora obrazu wideo pozwala decydować, czy priorytetem jest płynne wyświetlanie wideo na żywo (wymaga buforowania, w związku z czym powoduje niewielkie opóźnienie), czy błyskawiczna kontrola kamery PTZ i obsługa joysticka (nie wymaga buforowania, ale z powodu braku bufora może powodować niewielkie drganie obrazu wideo na żywo). Aby użyć buforowania wideo, wybierz polecenie Użyj domyślnego buforu wideo, a następnie wybierz wymagany bufor, od Brak do Maksymalnie 2 sekundy. |
| Zastosuj do wszystkich |
Przycisk Zastosuj do wszystkich umożliwia szybkie zastosowanie ustawień wybranej kamery do wszystkich kamer w widoku. |
Skutek wyboru ustawienia częstości klatek
Miara ilości informacji zawartych w materiale wideo. Zwykle wyrażana w klatkach na sekundę. przedstawiono poniżej:
Skutek |
Nieograniczona |
Średnia |
Niska |
| JPEG |
Wysyłanie wszystkich klatek |
Wysyłanie co 4. klatkę |
Wysyłanie co 20. klatkę |
| MPEG/H.264/H.265 |
Wysyłanie tylko klatek kluczowych |
Jeśli w opcji Częstość klatek w aplikacji XProtect Smart Client wybrano ustawienie Niska, a administrator systemu skonfigurował kamerę do przesyłania obrazów JPEG z częstością 20 klatek na sekundę, podczas oglądania wideo z tej kamery wyświetlana będzie średnio 1 klatka na sekundę. Gdyby administrator systemu wtedy skonfigurował w kamerze przesyłanie zaledwie 4 klatek na sekundę, to podczas oglądania wideo z tej kamery wyświetlane byłoby średnio 0,2 klatki na sekundę.
Pola ograniczenia (objaśnienie)
Pole ograniczenia jest prostokątną granicą, która zawiera na przykład obiekt w widoku kamery. W aplikacji XProtect Smart Client pole ograniczenia wyświetla się na wideo jako żółta granica.
Kolor może się zmieniać w zależności od sposobu konfiguracji systemu VMS.
Możesz pokazać lub ukryć pola ograniczania z poszczególnych kamer Ustawienia wyświetlania we właściwościach kamery.
Jeśli wyświetlone są pola ograniczania na monitorze, wyświetlą się także, gdy eksportujesz (patrz: Ustawienia formatu XProtect) wideo w formacie XProtect lub wydrukujesz obrazy nieruchome (patrz: Drukowanie lub tworzenie raportów dotyczących nadzoru).
Wymaga zaznaczenia opcji Pokaż warstwę pola ograniczenia. W oknie dialogowym włącz urządzenia metadanych, dla których chcesz dostarczyć dane dla pól ograniczenia w wideo z tych kamer. Liczba urządzeń określana jest przez administratora systemu.
Wyskakujące przyciski (objaśnienie)
Do pozycji kamer w widoku możesz dodawać wyskakujące przyciski, aby uruchamiać polecenia pomocnicze (polecenia zdefiniowane przez kamerę). Wyskakujące przyciski mogą różnić się w zależności od systemu nadzoru (patrz: Różnice między systemami nadzoru). Polecenia dodatkowe różnią się w zależności od kamery. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji kamery.
Powiadomienia dźwiękowe (objaśnienie)
Aplikacja XProtect Smart Client może być skonfigurowana w taki sposób, aby generować powiadomienia dźwiękowe, które są wysyłane w przypadku:
- Wykrycia ruchu w jednej lub kilku określonych kamerach
- Występowanie zdarzeń (patrz część Zdarzenia (objaśnienie)) związanych z przynajmniej jedną określoną kamerą
Gdy otrzymasz powiadomienie dźwiękowe, może ono wymagać szczególnej uwagi. Jeśli masz wątpliwości co do tego, czy lub kiedy stosowane są powiadomienia dźwiękowe, skontaktuj się administratorem systemu nadzoru.
Możesz tymczasowo wyciszyć powiadomienia dźwiękowe dla danej kamery: na pasku narzędzi kamery kliknij Więcej > Powiadomienia dźwiękowe > Wycisz.
Po zminimalizowaniu okna aplikacji XProtect Smart Client powiadomienia dźwiękowe są wyłączone.
Aby ponownie włączyć powiadomienia dźwiękowe z danej kamery, jeszcze raz kliknij Więcej > Powiadomienia dźwiękowe > Wycisz.
Opcja wyciszania powiadomień dźwiękowych nie jest dostępna w przypadku okien aktywnych, karuzeli i pozycji Matrix
Produkt zintegrowany z niektórymi systemami nadzoru, który pozwala sterować widokami z kamer na żywo na zdalnych komputerach, a przez to umożliwia oglądanie w trybie rozproszonym. Komputery, na których można oglądać wideo wyzwalane przez Matrix, są często nazywane odbiornikami Matrix. (patrz: Matrix).
