設定ウィンドウ
設定ウィンドウによって、たとえば、言語の選択、ジョイスティックの設定、キーボードショートカットの設定などそれぞれのタブで使用する機能や要素を管理できます。
アプリケーションツールバーから、設定ウィンドウを開きます。
アプリケーション設定
アプリケーションの設定を使用すると、XProtect Smart Clientの全体的な動作や外観をカスタマイズできます。
使用できる場合、サーバーに従う列で、XProtect Smart Clientがサーバーの推奨設定に従うように指定することができます。一部の設定はサーバー制御であり、この場合、サーバーでの設定によって、ユーザーがこれらの設定を上書きできるかどうか決まります。
名前 |
説明 |
| アプリケーションの最大化 |
アプリケーションのツールバーの [フル画面モードの切り替え] ボタンをクリックして、画面を最大化した場合のXProtect Smart Clientの動作を指定します。[全画面に最大化]を選択すると、XProtect Smart Clientを最大化したとき、スクリーン上にあるWindowsのタスクバーが覆われます。
最大化は、全画面表示と同じではありません。 |
| カメラエラーメッセージ |
XProtect Smart Clientによってカメラ関連のエラーメッセージがどのように表示されるかを指定します。これらは、カメラ画像の上に重ねて、または黒い背景上に表示するか、あるいは完全に非表示にできます。 カメラのエラー メッセージを非表示にすると、カメラへの接続が失われたことをオペレーターが見落としてしまうリスクが生じます。 |
| サーバーエラーメッセージ |
XProtect Smart Clientによってサーバー関連のメッセージテキストがどのように表示されるかを指定します。これらは、オーバーレイとして表示することもできますし、完全に非表示にすることもできます。 |
| ビデオインジケータのデフォルト |
カメラのタイトルバーに緑色のビデオインジケーターを表示するかどうかを指定します。カメラへの接続が確立されると、ライトが点灯します。 設定モードでカメラプロパティを調整することで、カメラごとにこの設定を上書きすることができます。 |
| カメラのタイトルバーのデフォルト |
カメラのタイトルバーを表示するか、または非表示にするかを選択します。タイトルバーには、カメラの名前が表示され、色付きのインジケータは際立ったイベント、検出されたモーションやビデオを意味します。 設定モードでは、カメラに対してカメラプロパティを調整することで、カメラごとにこの設定を上書きすることができます。 |
| タイトルバーに現在の時刻を表示 |
タイトルバーに(XProtect Smart Clientを実行しているコンピューターの) 現在の日付と時刻を表示するかどうかを指定します。 |
| 空のビュー位置に表示 |
ビューに空白の位置が存在する場合に、何を表示するか(ロゴを選択できるようにするか、または単に黒い背景を表示するかなど)を指定します。 |
| グリッドスペーサーの表示 |
ビュー内でそれぞれのカメラ位置を隔てる境界線の厚さを指定します。 |
| デフォルトの画質 |
XProtect Smart Clientでビデオを視聴する際のデフォルトの画質を指定します。画質は帯域幅の使用にも影響する点に注意してください。XProtect Smart Clientをインターネットや低速ネットワーク接続で使用しているか、その他の理由で帯域幅の使用を制限しなければならない場合、低または中を選択してサーバー側で画質を低くすることができます。 設定モードでは、カメラに対してカメラプロパティを調整することで、カメラごとにこの設定を上書きすることができます。 |
| デフォルトのフレームレート |
XProtect Smart Clientで表示されるビデオのデフォルトフレームレートを選択します。 設定モードでは、カメラに対してカメラプロパティを調整することで、カメラごとにこの設定を上書きすることができます。 |
| PTZクリックモード |
お使いのPTZカメラのデフォルトのPTZクリックモードを指定します。オプションは、クリックして中央揃えまたは仮想ジョイスティックです。個々のカメラで異なるデフォルトPTZクリックモードを選択すると、個々のカメラの設定を上書きできます。 |
| 開始モード |
ログイン後、XProtect Smart Clientがどのように開かれるかを指定します。. フルスクリーンモード、ウィンドウモード、または最後に使用したモードから選択できます。 |
| ビューを開始 |
ログイン直後に、XProtect Smart Clientにビューを表示するかを指定します。最後に使用したビュー、ビューなし、またはログインした後に決定するビューから選択できます。 |
| マウスポインタを非表示 |
操作が一定時間行われない際に、マウスポインターを非表示にするかどうかを指定することが可能となります。マウスポインタを非表示にするまでの経過時間を指定できます。デフォルトオプションは5秒後です。選択肢は以下のとおりです:
アイドル時間の後にマウスを動かすと、ただちに有効になります。 |
| スナップショット |
スナップショット機能を使用するかどうかを指定します。スナップショットとは、特定の時点における、カメラからのビデオのフレームをその場でキャプチャしたものです。 |
| スナップショットへのパス |
スナップショットを保存する場所を示すパスを指定します。 |
| オンラインヘルプ | XProtect Smart Clientでヘルプを利用可能にするかどうかを設定します。 ヘルプを無効にすると、[F1]を押しても何も起こりません。また、コンテキスト依存のリンクや[ヘルプ]ボタンも表示されません。 |
| ビデオチュートリアル |
ペイン設定
ペインの設定では、特定のタブでペインを表示するかどうかを指定できます。
一部のペインには、使用できない機能も含まれていますが、これはユーザー権限か、接続している監視システム(監視システムの別の特徴を参照)のどちらかが原因です。
モード列には、ペインがどこで使用可能であるかが表示され、機能列には、ペインの名前が一覧表示されます。さらに、設定列では、ペインを使用できるか、できないかを指定します。
使用できる場合、サーバーに従う列で、XProtect Smart Clientがサーバーの推奨設定に従うように指定することができます。一部の設定はすでにサーバー制御であり、この場合、サーバーでの設定によって、ユーザーがこれらの設定を上書きできるかどうか決まります。
機能設定
機能の設定では、の特定のタブに表示する機能(たとえば、ライブXProtect Smart Clientタブに再生)を指定できます。
モード列には、ペインがどこで使用可能であるかが表示され、機能列には、機能の名前が一覧表示されます。さらに、設定列では、ペインを使用できるか、できないかを指定します。
機能:
名前 |
説明 |
| ライブ>カメラ再生 |
ライブタブで、個別のカメラで録画されたビデオを再生できる機能。 |
| ライブ>オーバーレイボタン |
スピーカーの起動、イベント、出力 |
ライブおよび再生 > ブックマーク |
簡易または詳細ブックマークをビュー位置ツールバーから追加するか(「ブックマーク(説明付き)」を参照)、ライブおよび/または[再生]タブにある、用意されたオーバーレイボタンで追加するかを選択します。[再生]タブでこのオプションを有効/無効にすると、[検索]タブで対応するボタンが有効かどうかを制御できます。 ユーザー権限によっては、一部のカメラからブックマーク追加へアクセスできない場合があります。 |
ライブおよび再生>印刷 |
ライブおよび再生タブから印刷する機能。[再生]タブでこのオプションを有効/無効にすると、[検索]タブで対応するボタンが有効かどうかを制御できます。 |
ライブおよび再生>バウンディングボックス |
すべてのカメラで、境界ボックスをライブビデオで表示する機能はライブタブにあり、録画済みのビデオで表示する機能は再生タブにあります。境界ボックスは、たとえば対象物を追跡する場合などに便利です。 バウンディングボックス機能が使用できるのは、特定の監視システムおよびメタデータをサポートしているカメラに接続されている場合だけです。お持ちのユーザー権限によっては、一部のカメラから境界ボックスへのアクセスが制限される場合があります。 |
| 再生>個別再生 |
デフォルトではビュー内のすべてのカメラが時間内の同じ点(再生時刻)から録画を再生するのに対し、再生タブで個別のカメラの録画を独立して再生する機能です。 |
| 設定>オーバーレイボタンの編集 |
設定モードで、新規または既存のオーバーレイボタンを追加する機能。オーバーレイボタンを追加するには、オーバーレイのリストが利用可能に設定されている必要があります(これは設定ウィンドウのペインタブで行います)。 |
| 設定>ビデオバッファリングの編集 |
ビデオバッファを編集する機能は、設定モードのカメラプロパティの一部です。ライブビデオバッファを編集するには、セットアップタブのプロパティペインが利用できるようになっていなければならない点に注意してください(これは、設定ウィンドウズのダイアログのペインタブで設定します)。 |
タイムライン設定
タイムラインの設定では、一般的なタイムラインの設定を指定できます。
名前 |
説明 |
| 受信音声 |
タイムラインに受信音声を表示するか、または非表示にするかを選択します。 |
| 送信音声 |
タイムラインに送信音声を表示するか、または非表示にするかを選択します。 |
| 追加情報 |
追加情報を他のソースに表示するか非表示にするかを選択します。 |
| 追加マーカー |
追加マーカーを他のソースに表示するか非表示にするかを選択します。 |
| ブックマーク |
タイムラインにブックマークを表示するか、非表示にするかを選択します。 |
| モーション表示 |
タイムラインにモーションインジケータを表示するか、非表示にするかを選択します。 |
| すべてのカメラのタイムライン |
すべてのカメラのタイムラインを表示するか、非表示にするかを選択します。 |
| 再生 |
再生中に空白をスキップするかどうかを選択します。 |
エクスポート設定
エクスポートの設定では、一般的なエクスポートの設定を指定できます。
サーバーに従う列を使用できる場合は、XProtect Smart Clientがサーバーの推奨設定に従うように指定することができます。一部の設定はすでにサーバー制御であり、この場合、サーバーの設定によって、ユーザーがこれらの設定を上書きできるかどうかが決まります。
名前 |
説明 |
| エクスポート先 |
エクスポート先のパスを選択します。 |
| プライバシーマスク |
エクスポートされたビデオで、プライバシーマスク ここで追加したプライバシーマスクは、現行のエクスポート、および選択されたビデオにのみ適応されます。エクスポートは、システムアドミニストレータ―によってプライバシーマスクが設定されたビデオをすでに含んでいる可能性があります。これらのプライバシーマスクタブは、Management Clientにおけるプライバシーマスクタブで設定されています。 |
| メディアプレーヤーのフォーマット |
メディアプレイヤーのフォーマットでエクスポートできるかどうかを選択します。 |
| メディアプレーヤーのフォーマット - ビデオのテキスト |
メディアプレイヤーのフォーマットでエクスポートする場合に、ビデオのテキストをオプション、必須または使用不可のどれにするかを選択します。ビデオテキストにおいては、ユーザーはエクスポートされた録画においてオーバーレイテキストを追加することができます。 |
| メディアプレーヤーのフォーマット - ビデオコーデックのプロパティ |
メディアプレイヤーフォーマットにてエクスポートする場合には、コーデック |
| XProtectフォーマット |
XProtectのフォーマットでエクスポートできるかどうかを選択します。 |
| XProtectフォーマット - プロジェクトのコメント |
XProtectのフォーマットでエクスポートする場合に、プロジェクトのコメントをオプション、必須、または使用不可のどれにするかを選択します。 |
| XProtectフォーマット - デバイスのコメント |
XProtectのフォーマットでエクスポートする場合に、デバイスのコメントをオプション、必須または使用不可のどれにするかを選択します。 |
| 静止画像エクスポート |
静止画像 |
スマートマップの設定
Bing MapsキーまたはGoogle MapsクライアントID、あるいは使用するBing Maps APIもしくはGoogle Maps API用のキーを入力します。
これらの設定は、管理者によってManagement Clientで許可されている場合に限り編集できます。
名前 |
説明 |
| OpenStreetMap背景地図 |
OpenStreetMapを背景地図として利用できるかどうかを特定します。[利用不可]を選択すると、XProtect Smart Clientはオプションとして表示しません。 |
| OpenStreetMapサーバー |
OpenStreetMapで、システム管理者が指定したものとは別のタイルサーバーを使用する場合(「OpenStreetMapタイルサーバーの変更」を参照)、ここにサーバーアドレスを入力します。 |
| レイヤー追加時にロケーションを作成する |
ユーザーがカスタムオーバーレイ |
| Bing Mapsキー |
Bing MapsAPI用に生成したプライベート暗号化キーを入力または編集します。 |
| Google Maps用クライアントID |
Google Static Maps API用に生成したクライアントIDを入力または編集します。 |
| Google Maps用プライベートキー |
Google Static Maps API用に生成したプライベート暗号化キーを入力または編集します。 |
| キャッシュされたSmart Mapファイルを削除する |
地理的背景としてGoogle Mapsを使用している場合、ファイルはキャッシュされません。 スマート マップはローカルコンピュータのキャッシュ フォルダーに保存されるため、より早く読み込めます。キャッシュされたファイルをどのくらい頻繁に削除するかにを指定する際、この設定を利用します。 |
キーボード設定
キーボードの設定によって、XProtect Smart Clientの特定の操作に対して独自のショートカットキーの組み合わせを割り当てることができます。XProtect Smart Clientには、すぐに使用できる少数の標準のキーボードショートカットも用意されています(キーボードショートカット(説明付き)を参照)。
名前 |
説明 |
| ショートカットキーを押す |
特定のアクションに対するショートカットとして使用するキーの組み合わせを入力します。 |
| 新しいショートカットを使用 |
選択すると、ショートカットの適用方法を定義します。
| カテゴリ |
コマンドカテゴリを選択してから、関連付けられたコマンドを1つ選択します。リストにあるすべてのビューについて個々のビューのキーボードショートカットを作成する場合は、[ビュー]を選択します。すべてのカテゴリ コマンドの中には、特定の条件でキーボードショートカットを使用したときだけ動作するものがあります。例えば、PTZ |
| パラメータ |
該当する場合、コマンドまたはアクションのパラメータを指定します。例えば、選択されたカメラビュー項目をコピーするパラメータのウィンドウとビュー位置を指定する場合、2;1を入力すると、最初のビュー位置(ビュー位置1)で、カメラがフロートウィンドウ(ウィンドウ2)にコピーされます。 |
検索設定
検索設定では、検索機能の特定部分の動作(通常は[検索]タブ)をカスタマイズできます。
名前 |
説明 |
| プレビューエリアでビデオクリップを自動再生 |
デフォルトでは、検索結果を選択すると、プレビューエリアのビデオがイベント時刻にて一時停止します。再生を自動的に再開させる場合は、[はい]を選択します。 |
| プレビューエリアでビデオクリップをループさせる |
検索結果からビデオのプレビューを表示した場合、デフォルトではビデオクリップは1度しか再生されません。これをループ再生させるには[はい]を選択します。 |
ジョイスティック設定
PTZ
パン/チルト/ズームの意味で、動きと柔軟性に優れたカメラです。カメラの多くはジョイスティックに対応していますが、中にはジョイスティックでコントロールできないカメラもあります。
XProtect Smart Clientが新しいジョイスティックを検知すると、そのジョイスティックに対するデフォルトのパン/チルト/ズーム (PTZ) 設定が自動的に追加されます。ただし、XProtect Smart Clientジョイスティックの設定によって、使用しているすべてのジョイスティックの設定をカスタマイズできます。
名前 |
説明 |
| ジョイスティックの選択 |
使用可能なジョイスティックのリストから選択します。 |
| Axis設定: 名前 |
次の3つの軸があります。
| Axis設定: 反転表示 |
選択すると、ジョイスティックを移動するときにカメラが移動するデフォルトの方向を変更します。例えば、ジョイスティックを右へ動かすとPTZカメラが左へ移動し、ジョイスティックを手前へ動かすとPTZカメラは下へ移動するよう選択します。 |
| Axis設定: 絶対値 |
選択すると、相対位置方式(ジョイスティックを移動すると、オブジェクトの現在の位置に基づいて、ジョイスティック制御オブジェクトが移動)ではなく、固定位置を使用します。 |
| Axis設定: アクション |
軸の機能を選択します。カメラのPTZパン、カメラのPTZチルト、カメラのPTZズーム、または操作なし。 |
| Axis設定: プレビュー |
選択した設定の効果をテストできます。テストする軸の機能を選択したら、ジョイスティックを該当する軸に沿って動かすと、青のバーの動きによって効果を確認できます。 |
| デッドゾーン設定:パン/チルト |
ジョイスティックのパンおよびチルト機能のデッドゾーンを指定できます。スライダーを右へドラッグするほど、デッドゾーンが拡大し、情報をカメラに送信するために必要なジョイスティックの動きが大きくなります。スライダーを左端の方へドラッグすると、デッドゾーンが無効になります(高精度のジョイスティックの場合にしか推奨できません)。Axis設定プレビューを使って、デッドゾーンの設定の効果を確認してください。 |
| デッドゾーン設定:ズーム |
ジョイスティックのズーム機能のデッドゾーンを指定できます。スライダーを右へドラッグするほど、デッドゾーンが拡大し、情報をカメラに送信するために必要なジョイスティックの動きが大きくなります。スライダーを左端の方へドラッグすると、デッドゾーンが無効になります(高精度のジョイスティックの場合にしか推奨できません)。Axis設定プレビューを使って、デッドゾーンの設定の効果を確認してください。 |
| ボタン設定:名前 |
ボタンの名前。 |
| ボタン設定:アクション |
目的のジョイスティックボタンのうち、使用可能なアクションを1つ選択します。 |
| ボタン設定:パラメータ |
| ボタン設定:プレビュー |
適切なボタンを設定しているか確認するには、ジョイスティックで該当するボタンを押します。関連するボタンが、プレビュー列で青色で表示されます。 |
入退室管理設定
XProtect Smart Clientでアクセスリクエスト通知をポップアップ表示させるかどうかを選択します。
[サーバーに従う]フィールドが選択されている場合は、システム管理者が[入退室管理通知を表示する]設定を制御します。
アラームマネージャーの設定
名前 |
説明 |
| アラームが発生した数秒前のビデオの再生を開始します。 |
| 最新のアラームのプレビューを表示 |
| 音声通知の再生 |
アラーム発生時に音声通知を再生するかどうかを指定します。 |
| アラームのデスクトップ通知を表示 |
アラームのデスクトップ通知を表示させるかどうかを指定します。 これらは、XProtect Smart Clientの稼働時にしか表示されません。 フィールドがグレー表示になっている場合、システム管理者がXProtect Management Clientでこれをロックしていることを意味します。 |
| サーバー設定の使用 | このチェックボックスは、システム管理者がXProtect Management Clientで指定した設定を使用したい場合に選択します。 |
拡張設定
[拡張]設定では、XProtect Smart Clientの設定を詳細にカスタマイズできます。詳細設定とその操作方法がよく分からない場合は、デフォルト設定のままにしてください。一部の監視システムに接続する場合は、サーバーに従う列を確認してください(監視システムの別の特徴を参照)。この列を使用して、XProtect Smart Clientが、Management ClientのSmart Clientプロファイルで設定された監視システムサーバーの推奨設定に従うようにすることができます。特定の設定がすでにサーバーによって制御されているという場合もあります。この場合、サーバーの設定によって、ユーザーがこれらの設定を上書きできるかどうか決まります。
名前 |
説明 |
| マルチキャスト |
システムでは、録画サーバーからクライアントへのライブストリームのマルチキャストをサポートしています。多数のXProtect Smart Clientユーザーが同じカメラからのライブビデオを再生しようとする場合に、マルチキャストによってシステムリソースの消費量を大幅に低減できます。マルチキャストは、複数のクライアントが同じカメラからのライブビデオを頻繁に要求し、Matrix機能を使用する場合に特に便利です。 マルチキャストは、記録されたビデオ/音声ではなく、ライブストリームでのみ可能です。 [有効]がデフォルトの設定です。Management Clientでは、サーバーからクライアントへのマルチキャストを使用可能にするには、録画サーバーおよびカメラを有効にする機能を持たせる必要があります。 [無効]: マルチキャストは使用できません。 |
| ハードウェアアクセラレーション |
ハードウェアアクセラレーションデコードが使用されているかどうかを制御します。多数のカメラがあるビューでは、CPUの負荷が高くなります。ハードウェアアクセラレーションは、一部のCPU負荷をグラフィックスプロセッシングユニット(GPU)に移動します。これにより、コンピュータのデコード能力とパフォーマンスが上がります。主に、高フレームレート [自動]がデフォルトの設定です。コンピュータのデコードリソースをスキャンし、使用可能な場合は常にハードウェアアクセラレーションを有効にします。 [オフ]はハードウェア アクセラレーションを無効にします。CPUのみがデコードを処理します。 |
| 最大デコードスレッド |
ビデオストリームのデコードに使用されるデコードスレッドの数を制御します。このオプションによって、ライブおよび再生モードのマルチコアコンピュータのパフォーマンスが改善できます。実際のパフォーマンスの改善は、ビデオストリームによって異なります。この設定は、H.264/H.265のような高度にコード化された高解像度ビデオストリームを使用している場合に主に適用されます。この場合、大幅なパフォーマンスの改善が見られる可能性があります。たとえば、JPEGまたはMPEG-4などを使用している場合は効果が低くなります。マルチスレッドでのデコードには一般に大量のメモリが必要になることに注意してください。最善の設定は、使用しているコンピュータのタイプ、表示する必要のあるカメラの数、これらのカメラに使用される解像度およびフレームレートによって異なります。 [標準]では、コンピュータのコア数にかかわらず、カメラ位置当たり1つのコアのみが使用されます。 [自動]がデフォルトの設定です。自動では、カメラ位置ごとにコアと同じ数のスレッドが使用されます。ただし、最大スレッド数は8であり、実際に使用されるスレッド数は、使用するコーデック 上級ユーザーは、8スレッドを上限に、使用するスレッド数を手動で選択できます。選択する数は最大数を表し、実際に使用されるスレッド数は、使用するコーデック(圧縮/解凍テクノロジー)によってこれより少なくなることがあります。 この設定は、すべてのビュー、ライブおよび再生モードでのすべてのカメラ位置に影響を与えます。カメラ位置またはビューの設定を個別に指定することはできません。この設定は、すべてのカメラ位置およびビューに対し同様に適しているとは限らないため、効果を監視し、必要に応じて、パフォーマンスの改善とメモリー使用量との最適なバランスを達成するよう設定を再調節することをお勧めします。 |
| アダプティブストリーミング |
アダプティブストリーミングの使用時にコントロールを行います。多数のカメラがあるビューでは、CPUとGPUの負荷が高くなります。アダプティブストリーミングを使用すれば、ビューアイテムによって要求された解像度に最も近い解像度がXProtect Smart Clientによって自動的に選択されます。これによってCPUとGPUの負荷が軽減するため、結果としてコンピュータのデコード能力とパフォーマンスが上がります。 [無効]がデフォルトの設定です。自動ストリーム選択は行われていません。 [有効]に設定すると、利用可能なストリームのXProtectシステム設定がスキャンされ、選択したビューに最も近いものが選択されます。 アダプティブ ストリーミングは、ひとつのストリームを利用できる場合にのみ有効にできますが、アダプティブ ストリーミングを活用するにはカメラ1台につき2つ以上のストリームが必要です。 この設定は、ライブモード時にすべてのビューに適用されます。 |
| インターレースの解除 |
インターレースは、画面で画像をどのように更新するかを決定します。まず画像の奇数行をスキャンして画像を更新し、次にすべての行をスキャンしていきます。スキャン時に処理する情報が少なくなるため、より高速のリフレッシュレートが可能になります。ただし、インターレースによってちらつきが発生したり、画像のラインの半分だけが変化する場合があります。インターレースを無効化すると、ビデオはノンインターレース形式に変換されます。多くのカメラでインターレースビデオが生成されないため、このオプションがインターレースされていないビデオの質やパフォーマンスに影響を与えることはありません。 フィルターなしがデフォルト設定です。インターレースの無効化が適用され、オブジェクトを移動したときの画像の端が特徴的なギザギザ状に表示されます。これは、画像全体の偶数および奇数の行を組み合わせて完全な解像度の画像が構成されるためです。ただし、これらは同時にカメラによってキャプチャされないので、物体が動いていると、2本の行間で調整されないため、端がギザギザに見えます。パフォーマンスへの影響:なし。 トップフィールドの垂直伸張: このオプションでは、偶数行のみを使用します。各奇数行は前の(偶数)行から「コピー」されます。効果として、ギザギザ状の端がなくなりますが、垂直解像度が減少します。パフォーマンスへの影響:ポスト処理が必要な行数が半分になるため、[フィルターなし]オプションと比較してパフォーマンスへの影響は少なくなります。 ボトムフィールドの垂直伸張: このオプションでは、奇数行のみを使用します。各偶数行は前のライン(奇数)から「コピー」されます。効果として、ギザギザ状の端がなくなりますが、垂直解像度が減少します。パフォーマンスへの影響:ポスト処理が必要な行数が半分になるため、[フィルターなし]オプションと比較してパフォーマンスへの影響は少なくなります。 コンテンツの適応: このオプションでは、端がギザギザに表示される画像部分にフィルターを適用します。端がギザギザに表示される領域が検知されなければ、画像は処理されず渡されます。端のギザギザがなくなり、端がギザギザになる傾向がない画像部分では完全垂直解像度が維持される効果があります。パフォーマンスへの影響:デコードおよびレンダリングされるフレーム当たりの総CPU使用量がおよそ10%上がるため、[フィルターなし]オプションに比べ影響が大きくなります。 |
| ビデオ診断オーバーレイ |
選択したビューでビデオストリームの設定とパフォーマンスレベルを表示します。設定の検証または問題の診断を行う必要がある場合に便利です。 次のオプションから選択します。 非表示: ビデオ診断オーバーレイはありません。デフォルト設定。 レベル1: フレーム数/秒、ビデオコーデック、およびビデオ解像度。 レベル2: フレーム数/秒、ビデオコーデック、ビデオ解像度、マルチキャスト、およびハードウェアアクセラレーション状態。 レベル3: デバッグレベル。主にシステム管理者がシステムパフォーマンスをトラブルシューティングまたは最適化するためのものです。 |
| 時間ゾーン |
事前に定義された時間帯またはカスタム時間ゾーンを選択します。使用できるオプションは以下のとおりです。 ローカル:XProtect Smart Clientを実行しているコンピュータの時間帯 サーバー時間ゾーン:サーバーの時間ゾーンです UTCカスタム時間ゾーン:特定の時間帯が必要な場合、このオプションを選択してから、カスタム時間ゾーンフィールドの使用可能な時間帯のリストから選択します。 |
| カスタム時間ゾーン |
時間帯フィールドでカスタムを選択していると、コンピュータに知られている任意の時間帯を選択できます。別の時間帯にいる2人のユーザーがインシデントを表示したい場合、同じ時間帯にすれば同じインシデントを見ていることを簡単に確認できるので、これが便利です。 |
| PDFレポートのフォーマット |
PDFレポートのフォーマットとして、A4またはレターを選択します。 例えば、XProtect Accessからのイベントのレポートを作成できます。 |
| PDFレポートのフォント |
PDFレポートで使用するフォントを選択します。 |
ロギング (テクニカル サポート) |
アプリケーション イベントのロギングを有効にします (たとえば、アラームがトリガーされた場合)。これは主にテクニカル サポートがXProtect Smart Clientで発生した問題のトラブルシューティングを行う際に役立ちます。 3種類のログ ファイルがあります。
ログは、XProtect Smart Clientがインストールされているマシンのここにあります。 C:\ProgramData\Milestone\XProtect Management Client\Logs. これらのログは、XProtect Management Clientのシステム ログとは異なります。 |
