ログイン
初めてのログイン(説明付き)
初めてログインする場合、ビューが存在するかどうか確認する必要があります。ビューによって、ビデオの再生方法が決定されるため、XProtect Smart Clientを使用するにはビューが必要です。1つまたは複数のビューがすでに作成されている場合もありますし、自分で作成しなければならない場合もあります。ビューがすでに作成されているかどうかを判断する方法など、ビューに関する詳細は、ビューおよびビューグループ(説明付き)を参照してください。
ユーザー設定(ビューを含む)は、監視システム上で中央管理されています。つまり、XProtect Smart Clientがインストールされているコンピュータでログインを使用でき、前回のログインからビューを回復できるということです。
ログイン中に2番目のダイアログボックスが表示された場合は、XProtect Smart Clientにアクセスするためにさらなるログイン認証が必要です。
ログイン認証(説明付き)
XProtect Smart Clientにログインする場合、追加のログイン認証が要求されることがあります。スーパーバイザー、システム管理者、またはその他のあなたを認証できる権限を持つ人に、ログインフォームにあなたの資格情報と共にその人たちの資格情報を入力するよう依頼する必要があります。その後、あなたもログインできるようになります。
誰があなたを認証できるか分からない場合は、スーパーバイザーかシステム管理者に問い合わせてください。
入退室管理システム(説明付き)
XProtect Smart Clientにログインすると、設定によっては入退室管理システムの追加ログイン資格情報を求められる可能性があります。
ログインによって、たとえばドアなど、入退室管理のどの部分を管理、操作できるかが決まります。
入退室管理システムに対するログインの資格情報がわからない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
システムはあなたのログイン資格情報を覚えているので、ログイン資格情報を入力する必要があるのは、最初にログインする時、またはログインが失敗した場合だけです。
ログインおよびログアウト
- XProtect Smart Clientを開きます。
- ログイン情報を指定して、接続をクリックします。ログイン中に問題が発生すると、エラー メッセージが表示される可能性があります。ログイン(トラブルシューティング)も参照してください。
- 以前にログインしたことがある場合は、前回のセッション中に使用したビューを復元できます。設定によって、XProtect Smart Clientはビューを復元するかを確認します。
- メインビュー: このオプションを選択すると、XProtect Smart Clientのメインウインドウで前回使用したビューが復元されます。
- 分離ビュー: このオプションを選択すると、XProtect Smart Clientのフローティングウィンドウで前回使用したビューが復元されます。特定のMilestone監視システムに接続する場合にのみ利用できます (監視システムの別の特徴を参照)
- XProtect Smart Clientからログアウトするには、タイトル バーで[ログアウト]ボタンをクリックします。
