アップグレードの推奨手順
実際のアップグレードを開始する前に、SQLデータベースバックアップを含むアップグレード要件(アップグレード要件を参照)をお読みください。
デバイスドライバーは2つのDevice Packに分けられます:より新しいドライバーを持つレギュラーDevice Packと、古いバージョンのドライバーを持つレガシーDevice Packです。レギュラーDevice Packは常に、更新あるいはアップグレード時に自動でインストールされます。レガシーDevice Packからのデバイスドライバーを使用する古いカメラを持っている場合、そして レガシーDevice Packをまだインストールしていない場合、システムはレガシーDevice Packを自動でインストールしません。
お使いのシステムが古いバージョンのカメラを持っている場合は、Milestoneは、そのカメラがレガシーデバイスパックからのドライバーを使用しているかどうかを、このページ(https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/device-packs/)でチェックすることを推奨しています。もしレガシーパックをすでにインストールしているかをチェックするには、 XProtectシステムフォルダーをチェックします。レガシーデバイスパックをダウンロードする必要がある場合は、このダウンロードページ(https://www.milestonesys.com/downloads/)にアクセスします。
単一のコンピュータシステムの場合、新しいソフトウェアを既存のインストールの上にインストールできます。
Milestone InterconnectまたはMilestone Federated Architectureシステムにおいて、 まずセントラルサイトをアップグレードし、その後リモートサイトもアップグレードしなくてはなりません。
ディストリビュートシステムにおいては、この順序でアップグレードを行います:
  1. インストーラで[分散型]オプションを使用してマネジメントサーバーをアップグレードします(システムのインストール - カスタムオプションを参照)。
    1. コンポーネントを選択するウィザードのページでは、すべてのマネジメントサーバーコンポーネントがあらかじめ選択されています。
    2. SQL Serverとデータベースを指定します。データベース内の既存のデータを維持するため、すでに使用しているSQLデータベースを維持するかどうかを決定します。
      インストールを開始すると、フェールオーバーレコーディングサーバーの機能は失われます(フェールオーバーレコーディングサーバー(説明付き)を参照)。
      マネジメントサーバーの暗号化を有効にすると、レコーディングサーバーは、マネジメントサーバーの暗号化を有効にするまでオフラインとなります(インストールを開始する前にを参照)。
  2. フェールオーバー レコーディングサーバーをアップグレードする。管理者サーバーのダウンロード webページから (Download Managerによりコントロールされています)、レコーディングサーバーを インストール。
    フェールオーバー レコーディングサーバーにおいて暗号化を有効にする場合、 また、フェールオーバー機能を維持する場合は、暗号化をせずにフェールオーバー レコーディングサーバーをアップグレードし、レコーディングサーバーをアップグレードした後で暗号化を有効にします。
    この時点で、フェールオーバーサーバー機能が復帰します。
  3. レコーディングサーバー または フェールオーバー レコーディングサーバーからクライアントへの暗号化を有効にする場合は、クライアントがアップグレードの間にデータを取得することができ、また、レコーディングサーバーのアップグレードの前にレコーディングサーバーからデータストリームを受け取るすべてのクライアントとサービスをアップグレードしておくことが重要です。該当するクライアントとサービスは以下のとおりです:
    • XProtect Smart Client
    • Management Client
    • マネジメントサーバー
    • XProtect Mobileサーバー
    • XProtect Event Server
    • DLNA Server Manager
    • Milestone Open Network Bridge
    • を通してレコーディングサーバーからデータ ストリームを取得するサイトMilestone Interconnect
    • MIP SDK サードパーティ インテグレーション
  4. レコーディングサーバーをアップグレードします。レコーディングサーバーは、インストールウィザードを使用してインストール(「新しいXProtectコンポーネントのインストール」を参照)するか、またはサイレントでインストール(「新しいXProtectコンポーネントのインストール」を参照)できます。 サイレント・インストールの利点は、遠隔で行うことができることです。
  5. 暗号化を可能にし、選択されたサーバー認証が該当する実行中のコンピュータで信頼されていない時は、このコンピュータは接続を失います。さらに情報が必要な時は インストールを開始する前にを参照 。
システムの他のサイトでもこの手順を続けます。
