サイトナビゲーション: クライアント: Smart Wallの設定
この記事では、XProtect Smart Wallを構成する方法について説明します。
XProtect Smart Wallライセンス
XProtect Smart Wallでは、以下のビデオウォール関連ライセンスが必要です。
- ビデオウォールで動画表示する無制限の数のモニターを対象とするXProtect Smart Wallの基本ライセンス
XProtect Smart Wallの基本ライセンスは、XProtect Corporateの基本ライセンスに含まれます。XProtect Expertがある場合は、個別にXProtect Smart Wallの基本ライセンスを購入できます。
Smart Wallの構成
Smart Wallの設定では、Smart Wallを定義し、モニターを追加し、モニターレイアウトを定義し、オプションとしてSmart Wallプリセットや、異なるモニターのレイアウトとコンテンツを指定します。
Smart Wallプリセットは、XProtect Smart Clientユーザーがビデオウォールに手動でプッシュできるカメラや、XProtect Smart Clientビューのみを表示する場合は定義する必要がありません。
ルールを使用して、ビデオウォールに表示されるものを自動的に切り替えたり、あるいはシナリオが発生するたびにビデオウォールに同じコンテンツを表示する典型的な監視シナリオがある場合は、Smart Wallプリセットを定義する必要があります。
Smart Wallの設定は非常に柔軟です。ビデオ ウォール上のすべてのモニターを1つのSmart Wallに含めることができます。あるいはモニターをグループ化し各グループに対してSmart Wallを構成することができます。Smart Wallのプリセットは、Smart Wallのすべてのモニターあるいは一部のモニターでレイアウトと内容を変更できます。モニターは複数のSmart WallとSmart Wallプリセットの一部として含めることができます。典型的な監視シナリオに対応するために、Smart WallとSmart Wallプリセットを、必要な数だけ無制限に作成できます。
a. Smart Wallを定義
- クライアントを展開し、Smart Wallを選択します。
- 概要ペインで、Smart Wallを右クリックし、追加Smart Wallを選択します。
- Smart Wallの設定を指定します。
- 全般ビューアイテムのプロパティ設定で、カメラのレイアウト項目の上にシステムステータス情報とタイトルバーを表示するかどうか指定します。
- OK をクリックします。
b. モニターを追加し、モニターレイアウトを定義します
- Smart Wallを右クリックし、モニターの追加を選択します。
- ビデオウォール上の物理モニターと同一になるように、モニターの寸法を設定します。
- プリセット動作設定の空のプリセットおよび空のプリセットアイテムを使用して、空のプリセットレイアウトがモニターで表示する内容を定義します。または新しいSmart Wallプリセットが自動的にトリガーされたり、XProtect Smart Clientで手動で選択されたときに、プリセットの空のプリセット項目に表示する内容を定義します。空のプリセットおよび空のプリセットアイテムは、Smart Wallプリセットによって制御されないコンテンツに使用できます。
- プリセット動作設定のエレメントの挿入を使用して、XProtect Smart Clientのユーザーが、Smart Wallプリセットのレイアウト項目にカメラをドラッグしたときの動作を定義します。独立を選択して、プリセットアイテムに既にあるカメラと新しいカメラを置き換えます。またはリンク済みを選択して、新しいカメラを挿入したところから、レイアウトアイテムのコンテンツを左から右に押します。
- 物理ビデオウォールにある数だけのモニターを追加します。
- Smart Wallを選択し、レイアウトタブで、編集をクリックして、ビデオウォールの物理モニターの配置と同一になるように、複数のモニターを配置します。
- [OK] をクリックします。同じレイアウトがXProtect Smart Clientで使用されます。
c. Smart Wallプリセットを追加する(オプション):
- Smart Wallを選択し、プリセットタブから、新規追加をクリックします。
- 名前と説明を入力して、OKをクリックします。
- 実行をクリックすると、Smart Wallプリセットがビデオウォールに表示されます。
- 必要な数のSmart Wallプリセットを作成します。
d. モニターにレイアウトとカメラを追加する(Smart Wallプリセットを必要とする):
- 作成したモニターのいずれかを選択し、プリセットタブから、選択したSmart Wallプリセットを使用する場合に、選択したモニターに表示する内容を設定するため、リストからプリセットを選択します。
- 編集 をクリックします。
- レイアウトボタンをクリックして、モニターで使用するレイアウトを選択し、[OK]をクリックします。
- デバイスグループ、レコーディングサーバーまたはフェデレーテッドサイトタブからカメラを各レイアウトアイテムにドラッグします。フェデレーテッドサイト階層タブのカメラは、Milestone Federated Architecture設定からアクセスできます。Smart Wallプリセットによって制御されない他のコンテンツで使用できるようにするには、レイアウトアイテムを空のままにします。
- 選択されたプリセットのレイアウトが、モニターに既にある場合は、クリアをクリックして新しいレイアウトを定義するか、Smart Wallプリセットによって制御されない他のコンテンツにモニターを使用できるように、Smart Wallプリセットからモニターを除外します。
- OK をクリックします。
- Smart Wallプリセットに含めるモニターに、レイアウトやカメラが追加されるまで手順を繰り返します。
XProtect Smart Wallのユーザー権限を設定
役割のユーザー権限を指定すると、XProtect Smart ClientユーザーがXProtect Smart Wallで実行できるタスクを制御できます。ユーザー権限は、役割に割り当てられるすべてのユーザーに適用されます。Smart Wall権限のある役割の詳細については、役割の設定を参照してください。
読み取り、編集、削除ユーザー権限の選択は常に適用されます。操作および再生ユーザー権限については、時間設定を選択し、特定の期間の間にユーザー権限を付与できます。たとえば、標準の業務時間内にのみユーザーがSmart Wallで表示されるコンテンツを変更できるようにする場合に便利です。
役割のユーザー権限を指定するには、次の手順に従います。
- サイトナビゲーションペインで、セキュリティを展開し、役割を選択します。
- [役割]ペインで役割を選択するか、ペインを右クリックし、[役割の追加]を選択して新しい役割を作成します。
- 役割設定ペインの上部でSmart Wallを選択します。
- 役割設定ペインの下部で、Smart Wallタブをクリックしてから、割り当てるユーザー権限を選択します。
- 読み取り - クライアントアプリケーションでSmart Wallを表示
- 編集 - クライアントアプリケーションでSmart Wallを変更
- 削除 - クライアントアプリケーションでSmart Wallを削除
- 操作 - クライアントアプリケーションで選択したモニターにレイアウトを適用し、プリセットをアクティブ化
- 再生 - ライブおよび録画されたビデオを確認して管理
再生権限を選択しない場合、ユーザーは、ビデオウォールに表示されるコンテンツを表示できますが、変更できません。ユーザーが変更を行った場合は、システムが共有状態から自動的に切断され、ビデオウォールのコンテンツは影響を受けなくなります。共有ビューに戻るには、[Smart Wallモニターの再接続]をクリックします。
- オプション:特定の期間に操作または再生ユーザー権限を付与するには、チェックボックスを選択してから、時間設定を選択します。
Smart Wallプリセットのあるルールの使用(説明付き)
ルールとSmart Wallプリセットを組み合わせることによって、カメラなどの動作をシステムがルールを使って制御する方法と同様に、ビデオウォールに表示される内容を制御できます。たとえば、あるルールがビデオウォールをトリガして、特定の日に特定のSmart Wallプリセットを表示することができます。さらに、ルールを使ってビデオウォールディスプレイで各モニターに何が表示されるかを制御できます。ルールの作成方法については、ルールを参照してください。
ルールがSmart Wallプリセットをトリガーする例。
Smart Wallプロパティ
情報タブ(Smart Wallプロパティ )
の情報Smart Wallタブでは、Smart Wallを追加および編集できます。
名前 |
説明 |
| 名前 |
Smart Wallの名前。XProtect Smart ClientにSmart Wallビューグループ名として表示されます。 |
| 説明 |
Smart Wallの説明。説明はManagement Client内部でのみ使用されます。 |
| ステータステキスト |
選択すると、カメラとシステムステータス情報が、ビデオウォールのカメラのレイアウトアイテム全体で表示されます。 |
| タイトルバーなし |
選択すると、ビデオウォールに表示されるすべてのSmart Wallレイアウトアイテムにタイトルバーが表示されません。 |
| タイトルバー |
選択すると、ビデオウォールに表示されるすべてのSmart Wallレイアウトアイテムにタイトルバーが表示されます。 |
| ライブインジケータ付きのタイトルバー |
選択すると、ビデオウォールに表示されるすべてのSmart Wallレイアウトアイテムのタイトルバーにライブおよびモーションインジケータが表示されます。 |
プリセットタブ(Smart Wallプロパティ )
のプリセットSmart Wallタブでは、Smart Wallプリセットを追加および編集できます。
名前 |
説明 |
| 新規追加 |
クリックして、XProtect Smart Wallインストールにプリセットを追加します。 新しいSmart Wallプリセットの名前と説明を定義します。 |
| 編集 |
Smart Wallプリセットの名前および説明を編集します。 |
| 削除 |
Smart Wallプリセットを削除します。 |
| 実行 |
クリックすると、Smart Wallプリセットがビデオウォールに表示されます。Smart Wallプリセットの表示が自動的にトリガされるようにするには、Smart Wallプリセットを使ってルールを作成する必要があります。Smart WallプリセットでのSmart Wallプリセットのあるルールの使用(説明付き)も参照してください。 |
レイアウトタブ(Smart Wallプロパティ )
のレイアウトSmart Wallタブで、ビデオウォール上の物理モニターの配置と一致するよう、Smart Wallのモニターを配置します。このレイアウトはXProtect Smart Clientでも使用されます。
名前 |
説明 |
| 編集 |
クリックして、モニターの配置を調整します。 |
| 移動 |
モニターを新しい位置に移動するには、関連するモニターを選択し、任意の位置にドラッグするか、あるいは矢印ボタンのいずれかをクリックして、モニターを選択した方向に移動します。 |
| ズームボタン |
ボタンをクリックすると、Smart Wallレイアウトプレビューが拡大/縮小され、モニターを正しく配置することができます。 |
| 名前 |
モニターの名前。名前はXProtect Smart Clientに表示されます。 |
| サイズ |
ビデオウォールの物理モニターの寸法。 |
| アスペクト比 |
ビデオウォールの物理モニターの高さおよび幅の比率。 |
モニタープロパティ
情報タブ(モニタープロパティ)
プリセットのモニターの情報Smart Wallタブで、モニターを追加し、モニター設定を編集できます。
名前 |
説明 |
| 名前 |
| 説明 |
モニターの説明。説明はManagement Client内部でのみ使用されます。 |
| サイズ |
| アスペクト比 |
| 空のプリセット |
XProtect Smart Clientで新しいSmart Wallプリセットがトリガーされるか、選択されたときに、プリセットレイアウトが空のモニターに表示する内容を定義します。 保存を選択すると、モニターの現在のコンテンツが維持されます。 クリアを選択すると、すべてのコンテンツがクリアされ、モニターには何も表示されなくなります。 |
| 空のプリセットアイテム: |
XProtect Smart Clientで新しいSmart Wallのプリセットがトリガーされるか、選択されたときに、空のプリセットレイアウト項目に表示する内容を定義します。 保存を選択すると、レイアウトアイテムの現在のコンテンツが維持されます。 クリアを選択すると、すべてのコンテンツがクリアされ、レイアウトアイテムには何も表示されなくなります。 |
| 要素の挿入 |
XProtect Smart Clientで表示したときに、モニターのレイアウトにどのようにカメラが挿入されるかを定義します。独立を選択すると、影響のあるレイアウトアイテムのコンテンツのみが変更され、レイアウトの他のコンテンツは同じままで維持されます。リンク済みを選択すると、レイアウトアイテムのコンテンツは左から右へ押されます。たとえば、この図例では、カメラがポジション1に挿入されると、ポジション1の前のカメラはポジション2に押され、ポジション2の前のカメラはポジション3に押される、というように続きます。
プリセットタブ(モニタープロパティ)
プリセットのモニターのプリセットSmart Wallタブでは、選択したSmart Wallプリセットでモニターのレイアウトとコンテンツを編集できます。
名前 |
説明 |
| プリセット |
選択されたSmart WallのSmart Wallプリセットのリスト。 |
| 編集 |
編集をクリックして、選択したモニターのレイアウトとコンテンツを編集します。 カメラをダブルクリックして、単一のカメラを削除します。 クリアをクリックすると、Smart Wallプリセットからモニターを除外する新しいレイアウトを定義します。これにより、Smart Wallプリセットによって制御されない他のコンテンツでモニターが使用できるようになります。
デバイスグループ、レコーディングサーバーまたはフェデレーテッドサイトタブからカメラを各レイアウトアイテムにドラッグします。Smart Wallプリセットによって制御されない他のコンテンツで使用できるようにするには、レイアウトアイテムを空のままにします。 |
をクリックして、選択したプリセットのモニターで使用するレイアウトを選択し、
