アドオン製品
Milestoneは、追加機能を与えるため、完全にXProtectを統合したアドオン製品を開発しました。 アドオン製品へのアクセスは、ソフトウェアライセンスコード(SLC)によって制御されます。
XProtect Smart Wall(説明付き)
使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。詳細については、https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/を参照してください。
XProtect Smart Wallは高度なアドオンツールです。組織で特有のセキュリティ要件を満たすことのできるビデオウォールを作成できるようになります。 Smart Wallは、VMS
「ビデオマネジメントソフトウェア」の短縮形システム内のすべてのビデオデータの概要を提供します。概要は複数のオペレータ間で共有できます。
XProtect Smart Wallでは、オペレータはXProtect Smart Clientで利用できるほぼすべてのコンテンツタイプ(ビデオ、画像、テキスト、アラーム、スマートマップなど)を共有できます。
最初に、XProtect Management Clientでシステム管理者がXProtect Smart Wallを構成します。 これにはSmart Wallのレイアウトとカメラを各種モニターに分散する方法をコントロールするプリセットが含まれます。XProtect Smart Clientでオペレータは、各種プリセットを適用することでSmart Wallに表示する内容を変更できます。表示の変更は、自動的にプリセットを変更させる機能を持つ「ルール」を用いて制御することもできます。
Smart Wall概要では、オペレータは簡単なドラッグ&ドロップ操作で特定のコンテンツまたはビュー全体をSmart Wallモニターに追加できます。
XProtect Access(説明付き)
XProtect Accessに対するベンダー固有のプラグインが存在するベンダーからの入退室管理システムで、XProtect Accessを使用することができます。
XProtect Accessでは、1つ以上の入退室管理システムのイベントがXProtect動画管理ソフトウェアの機能に統合されます。 入退室管理システムからのインシデントにより、XProtectシステムでイベントが生成されます。
- ライブタブでは、ドアに関連付けられたカメラからリアルタイムで入退室管理イベントを監視できます。 設定モードでは、オーバーレイボタンを使用して、アクセスモニタービューアイテムをカスタマイズできます。 マップビューアイテムでは、入退室管理ユニットをマップまでドラッグできます。
- 入退室管理タブでは、イベント、ドア状態、またはカードホルダーを表示および調査できます。 イベントを検索またはフィルタリングして、関連する映像を表示できます。エクスポートのためにイベントのレポートを作成できます。
- あるユーザーがアクセスを要求し、システムがそのように構成されている場合、カメラフィードの隣に関連情報の一覧ともに別に通知がポップアップ表示されます。 ドアのロックおよびロック解除などの入退室管理コマンドをトリガーできます。 使用可能なコマンドはシステム構成によって異なります。
XProtect LPR(説明付き)
LPRタブでは、検索とフィルタリングを使用して、お使いのLPRカメラからのLPRイベントを調査でき、関連付けられたビデオ録画とナンバープレート認識データを表示できます。一致リストを最新の状態に保ち、レポートを作成します。
このタブにはLPRイベントリスト、個別のLPRイベントに関連付けられたビデオのLPRカメラでのプレビューがあります。 プレビューの下には、ナンバープレートに関する情報が、関連付けられているナンバープレート一致リストの詳細と共に表示されます。
イベントリストには、期間、国モジュール、LPRカメラ、ナンバープレート一致リストでフィルターをかけることができます。 検索フィールドを使用して、特定のナンバープレート番号を検索することができます。デフォルトでは、このリストには直前1時間のナンバープレート認識イベントが表示されています。
関連するイベントをPDF形式で指定し、エクスポートすることができます。
ナンバープレート一致リスト機能を使用すると、既存の一致リストを更新できます。
XProtect Transact(説明付き)
XProtect TransactはMilestoneのIPビデオ監視ソリューションのアドオンで、継続的なトランザクションを観察し、過去のトランザクションを調査できます。 トランザクションは、詐欺を証明したり、犯人のエビデンスを提示したりするといった場合、トランザクションを監視するデジタル監視動画にリンクされます。トランザクションラインと動画画像の間には1対1の関係があります。
トランザクション データは、さまざまなタイプのトランザクション ソースから発生します。一般的には、POSシステムやATMなどです。トランザクションラインを選択するときには、各関連付けられたカメラのビデオ静止フレームがビデオビューアに表示され、録画を確認できます。ビデオ プレビューアの下に、選択されたラインに関連付けられたトランザクションがレシートとして表示されます。
