Visualizzare video live
È possibile visualizzare il video dal vivo essenzialmente nella scheda Live in una delle viste situate nel riquadro Viste. Sono disponibili varie azioni negli elementi della vista che mostrano il video live. Ad esempio, se qualcosa attira l'attenzione, è possibile fare zoom in avanti per osservare da vicino o avviare la registrazione manuale.
Video live (spiegazione)
Il flusso video dalla telecamera non viene necessariamente registrato. In genere, la registrazione avviene secondo una pianificazione, ad esempio, ogni mattina dalle 10.00 alle 11.30. Oppure quando il sistema VMS
Abbreviazione di "Video Management Software o software di gestione video". rileva eventi speciali, come ad esempio il movimento generato da una persona che entra in una stanza.
Se le barre del titolo sono state abilitate, la barra del titolo sopra le immagini indica se il video è in fase di registrazione. A volte la telecamera registra solo per brevi periodi di tempo. Questo perché il server di sistema può essere stato configurato per registrare solo quando c'è movimento, quando una porta è aperta o simili.
Se sono stati configurati più flussi sul server, è possibile visualizzare temporaneamente un flusso diverso selezionando questa opzione nella barra degli strumenti della telecamera. Nella barra degli strumenti della telecamera, fare clic su Altro e selezionare un flusso dall'elenco.
Per analizzare un incidente registrato, accedere alla scheda Riproduzione. Per eseguire ricerche avanzate, accedere alla scheda Ricerca.
Indicatori della telecamera (spiegazione).
Gli indicatori della telecamera mostrano lo stato del video visualizzato negli elementi della vista della telecamera. Gli indicatori della telecamera sono visibili solo se la barra del titolo della telecamera è abilitata nella finestra Impostazioni sulla scheda Applicazione.
È possibile attivare e disattivare la barra del titolo della telecamera su singoli elementi della vista. Sulla scheda Live o Riproduzione, fare clic su Configurazione e selezionare la casella di controllo Mostra barra del titolo nel riquadro Proprietà.
L'elenco descrive i diversi indicatori della telecamera visualizzati:
movimento rilevato. Fare clic all'interno dell'immagine per ripristinare l'indicatore di movimento -
connessione al server della telecamera persa -
video dalla telecamera in fase di registrazione -
collegamento con la telecamera stabilito. Questa icona riguarda solo i video live -
video registrato in riproduzione -
nessuna nuova immagine ricevuta dal server per più di due secondi
Nelle proprietà della telecamera, è possibile aggiungere un suono per indicare con un segnale acustico eventuale movimento.
Registrazione manuale dei video
Questa funzionalità è disponibile solo in alcuni sistemi VMS XProtect. Per informazioni sulle funzionalità presenti nel sistema in uso, vedere Differenze tra i sistemi di sorveglianza.
La registrazione durante la visualizzazione di un filmato in tempo reale è utile quando viene individuato un elemento interessante.
Operazioni:
Nella barra degli strumenti della telecamera per l’elemento della vista da registrare, selezionare una delle seguenti opzioni:
Avvia registrazione per n. minuti -
Avvia registrazione manuale
Dopo l'avvio, la registrazione continua per il numero di minuti indicato dall'amministratore del sistema. Non è possibile modificare il numero dei minuti e non è possibile interrompere la registrazione prima che sia passato il numero di minuti specificato.
Dopo l'avvio, la registrazione continuerà per il numero di minuti indicato dall'amministratore del sistema oppure è possibile fare clic di nuovo sull'icona
per arrestare la registrazione manuale.
È possibile iniziare la registrazione di un flusso video da più telecamere contemporaneamente, ma è necessario selezionare le telecamere una alla volta.
Scatto di un’istantanea
Mentre si sta visualizzando video in diretta o registrato, o si sta facendo una ricerca di video, è possibile scattare una istantanea
Una cattura istantanea di un fotogramma di un video in un dato momento. che è possibile condividere. Il percorso della cartella in cui viene salvata il fermo immagine è specificato nella finestra Impostazioni in Impostazioni applicazione.
Nella finestra Impostazioni in Applicazione, Istantanea deve essere impostata su Disponibile.
Operazioni:
- Se ci si trova nella scheda Live o Riproduzione:
- Passare con il mouse su un elemento della vista che contiene una telecamera, un hotspot, un carosello o un navigatore di telecamere.
- Nella barra degli strumenti, fare clic su
. L'icona diventa per un attimo verde.
- Dalla scheda Ricerca, fare doppio clic su un risultato della ricerca e fare clic su
nella barra degli strumenti della telecamera. L'icona diventa per un attimo verde. - Per accedere alle istantanee, raggiungere il percorso del file dove sono salvate le istantanee. Vedere Finestra Impostazioni.
Se l'immagine contiene una maschera privacy
Un colore sfocato o tinta unita che copre un'area del video nella vista della telecamera. Le aree definite sono sfocate o coperte nel live, riproduzione, hotspot, carosello, smart map, ricerca avanzata e modalità di esportazione nei client., quest'ultima verrà applicata anche all'immagine dell'istantanea.
