Domande frequenti: mappe smart
Sì. Per ulteriori informazioni, vedere Rimuovere le telecamere dalla smart map.
Sì, si inizia posizionando la telecamera su un livello. Quindi, fare clic con il tasto destro del mouse sulla telecamera, selezionare Telecamera visibile sui livelli e quindi specificare i livelli aggiuntivi a cui si desidera che la telecamera sia associata.
Sulla smart map, i contorni degli edifici sono quadrati. Milestone consiglia di utilizzare le maniglie angolari per regolare la forma dell'edificio in modo da racchiudere l'edificio stesso.
È possibile utilizzare uno qualsiasi degli overlay personalizzati supportati:
- Shapefile
- Disegni CAD
- Immagini
Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta, eliminazione o modifica degli overlay personalizzati.
Sì, è possibile aggiungere un numero qualsiasi di planimetrie allo stesso livello, ad esempio una per l'ala nord e una per l'ala sud.
In questo caso, la telecamera è visibile a tutti i livelli.
Dissociare una telecamera dai livelli di un edificio è importante, ad esempio, se la telecamera si trova all'interno di un ascensore. Quando si aggiunge una telecamera a un edificio, la telecamera viene automaticamente associata al livello selezionato. Per dissociare la telecamera, in modalità di impostazione, fare clic con il tasto destro del mouse sulla telecamera, selezionare Telecamera visibile ai livelli e assicurarsi che non sia selezionato nessun livello.
No, la planimetria rimane nella sua posizione geografica originale ed è visibile solo in modalità di configurazione. È necessario riposizionare manualmente la planimetria.
Sì, le telecamere restano con il livello.
Le planimetrie vengono cancellate, ma le telecamere rimangono.
