FAQ : Smart Map
Oui. Pour plus d'informations, voir Supprimer les caméras de smart map.
Oui, commencez en plaçant la caméra su un étage. Ensuite, effectuez un double-clic sur la caméra, sélectionnez Caméra visible sur différents étages, puis spécifiez les étages additionnels que vous souhaitez associer à la caméra.
Sur une Smart Map, les contours des bâtiments sont carrés. Milestone vous recommande d'utiliser les poignets des bords pour ajuster la forme du bâtiment afin de couvrir le bâtiment actuel.
Vous pouvez utiliser les superpositions personnalisées suivantes :
- Fichiers de formes
- Dessins assistés par ordinateur
- Images
Pour plus d'informations, voir Ajouter, supprimer ou modifier des superpositions personnalisées.
Oui, vous pouvez ajouter autant de plans d'étage que vous souhaitez sur un même étage. Par exemple, un pour l'aile nord et un pour l'aile sud.
Dans ce cas, la caméra est visible sur tous les étages.
La possibilité de dissocier une caméra des étages dans un bâtiment est utile, par exemple, si la caméra est située à l'intérieur d'un ascenseur. Lorsque vous ajoutez une caméra dans un bâtiment, la caméra est automatiquement associée à l'étage sélectionné. Pour dissocier ladite caméra, dans le mode configuration, effectuez un clic droit sur la caméra, sélectionnez Caméra visible sur les étages, et assurez-vous qu'aucun niveau n'est sélectionné.
Non, le plan d'étage reste dans sa position géographique originale et n'est visible qu'en mode configuration. Vous devez repositionner le plan d'étage manuellement.
Oui, les caméras restent sur l'étage.
Les plans d'étage sont supprimés, mais les caméras demeurent.
