Preguntas más frecuentes: plano inteligente
Sí. Para obtener más información, consulte Quite las cámaras del plano inteligente.
Sí, empiece colocando la cámara en un nivel. A continuación, haga clic derecho en la cámara, seleccione Cámara visible en niveles y a continuación especifique niveles adicionales con los que desea que la cámara esté asociada.
En el plano inteligente, los esquemas del edificio son cuadrados. Milestone recomienda que utilice las esquinas para ajustar la forma del edificio para cubrir el edificio actual.
Puede utilizar cualquier sobreposición personalizada compatible:
- Siluetas
- Dibujos CAD
- Imágenes
Para obtener más información, consulte Agregar, borrar o editar sobreposiciones personalizadas.
Sí, puede añadir cualquier cantidad de planos al mismo nivel, por ejemplo una para el ala norte y otra para el ala sur.
En ese caso, la cámara es visible en todos los niveles.
Disociar una cámara de los niveles en un edificio es relevante, por ejemplo, si la cámara está ubicada dentro de un edificio. Cuando añade una cámara a un edificio, la cámara se asocia automáticamente con el nivel seleccionado. To disociar la cámara, en el modo configuración, haga clic derecho en la cámara, seleccione Cámara visible en todos los niveles, y asegúrese de que no hay ningún nivel seleccionado.
No, el plano permanece en su ubicación geográfica original y sólo es visible en el modo configuración. Debe ajustar manualmente la posición del plano.
Si, las cámaras permanecen en el mismo nivel.
Los planos se eliminan, pero las cámaras permanecen.
