Audio (Konfiguration)
Audio-Einstellungen
Sie können Audioaufzeichnungen unabhängig von den angezeigten Ansichten/Kameras abhören. Sie müssen eine Zeit in der Navigationsfunktion der Registerkarte Wiedergabe festlegen, um zu bestimmen, welche Audioaufzeichnung Sie sich anhören wollen.
Name
Beschreibung
Mikrofone
Wählen Sie das Mikrofon, über das Sie die Audiowiedergabe hören wollen.
Wenn die Mikrofonliste „Kein Mikrofon“ anzeigt, verfügt Ihr Computer nicht über die erforderlichen Geräte zur Audiowiedergabe vom Überwachungssystem. Üblicherweise wird diese Meldung eingeblendet, wenn keine Soundkarte in Ihrem Computer installiert ist. Wenn die Liste Keine Mikrofonquellen anzeigt, sind keine den Kameras angefügten Mikrofone verfügbar.
Stumm
Wählen Sie diese Option aus, um entweder die Mikrofone oder die Lautsprecher stummzuschalten (die Stummschaltung der Lautsprecher ist nur auf der Registerkarte Wiedergabe verfügbar).
Lautsprecher
Wählen Sie den Lautsprecher, über den Sie sprechen wollen.
Wenn die Lautsprecherliste Kein Lautsprecher anzeigt, verfügt Ihr Computer nicht über die erforderlichen Geräte zur Audiowiedergabe vom Überwachungssystem. Üblicherweise wird diese Meldung eingeblendet, wenn keine Soundkarte in Ihrem Computer installiert ist. Wenn die Liste Keine Lautsprecherquellen anzeigt, sind keine den Kameras angefügten Lautsprecher verfügbar.
Wenn Ihr Überwachungssystem an mehreren Kameras über Lautsprecher verfügt (und Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Zugriff auf diese Lautsprecher verfügen), können Sie über alle Lautsprecher gleichzeitig sprechen, indem Sie die Option Alle Lautsprecher aus der Lautsprecherliste auswählen.
Audioausg.
Klicken Sie und halten Sie die Maustaste gedrückt, solange Sie sprechen wollen.
Phonometer
Das Phonometer zeigt den Pegel Ihrer Stimme an. Ist der Pegel sehr niedrig, müssen Sie möglicherweise näher an Ihr Mikrofon heranrücken oder Ihre Audioeinstellungen in Windows anpassen. Wenn das Phonometer überhaupt keinen Pegel anzeigt, Achten Sie darauf, dass das Mikrofon angeschlossen und ordnungsgemäß eingerichtet ist.
Auf ausgewählte Audio-Geräte sperren
Bei der Auswahl einer Kamera oder Ansicht wird/werden standardmäßig auch das entsprechende Mikrofon bzw. der entsprechende Lautsprecher ausgewählt. Wenn Sie jedoch eine Audiowiedergabe für eine bestimmte Kamera wünschen, ungeachtet der Kameras, die Sie betrachten, können Sie die Option Auf ausgewählte Audio-Geräte sperren auswählen.
Beispiel: Sie müssen einem Verbrechensopfer zuhören und mit ihm über die an Kamera A angeschlossenen Mikrofone und Lautsprecher sprechen, müssen jedoch dringend Kameras X, Y und Z im Auge behalten, die teilweise in anderen Positionen in der Ansicht angezeigt werden. Durch die Auswahl von Auf ausgewählte Audio-Geräte sperren können Sie über Kamera A mit dem Opfer kommunizieren, während Sie gleichzeitig die anderen Kameras im Auge behalten.
Nur Geräte aus der aktuellen Ansicht anzeigen
Wenn Ihr Überwachungssystem mit einer großen Anzahl an Mikrofonen und/oder Lautsprechern ausgestattet ist, sind die Listen mit den zur Auswahl stehenden Mikrofonen und Lautsprechern im Bereich Audio möglicherweise sehr lang. Um dies zu vermeiden, können Sie die Listen auf nur bestimmte Mikrofone und Lautsprecher beschränken, die für Ihre aktuelle Ansicht relevant sind. Dazu wählen Sie Nur Geräte aus der aktuellen Ansicht anzeigen.
In diesem Zusammenhang beinhaltet die aktuelle Ansicht außerdem alle Ansichten, die Sie als schwimmende Fenster sowie auf primären und sekundären Anzeigen geöffnet haben (s. Mehrere Fenster oder Anzeigen (Erläuterung)).
