Audio
Audio (Erklärung)
Die Unterstützung bestimmter Audiofunktionen kann je nach System variieren (siehe Unterschiede zwischen den Überwachungssystemen). Der Zugriff auf aufgezeichnetes Audio oder bestimmte Funktionen für aufgezeichnetes Audio ist möglicherweise je nach Ihren Benutzerberechtigungen eingeschränkt. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Systemadministrator.
XProtect Smart Client unterstützt sowohl eingehende als auch ausgehende Audioverbindungen. Sie können sich Liveaufnahmen über die an den Kameras angebrachten Mikrofone anhören und über Lautsprecher, die an die Kameras angeschlossen sind, mit den Zuhörern reden. Bei der Wiedergabe von Videoaufzeichnungen können Sie die entsprechende Audiowiedergabe hören, wenn die Kameras über Mikrofone, Lautsprecher oder beides verfügen. Bei der Auswahl einer Kamera oder Ansicht wird standardmäßig auch das entsprechende Mikrofon bzw. der entsprechende Lautsprecher ausgewählt.
Das XProtect-VMS-System kann eingehende Audiosignale von Mikrofonen aufzeichnen, die an Kameras angeschlossen sind, selbst wenn keine Videoaufzeichnungen gemacht werden.
Wenn Ihre Ansichten Karten enthalten, enthalten diese Karten möglicherweise Mikrofone, Lautsprecher oder beides. Sie können die Audiowiedergabe hören, indem Sie einfach auf das entsprechende Mikrofon- oder Lautsprecherelement klicken. Klicken Sie und halten Sie die Maustaste gedrückt, solange Sie zuhören oder sprechen wollen.
Reden mit Zuhörern
Das Gespräch mit Zielgruppen über Lautsprecher an Kameras ist möglich über:
- Der Fensterbereich Audio links
- Einblendschaltflächen
- Lautsprecherfunktion auf Karten
Ein ausgehendes Audiosignal, das über Lautsprecher ertönt, die an Kameras angeschlossen sind, kann aufgezeichnet werden, jedoch nur auf bestimmten XProtect-Systemen. Siehe auch Unterschiede zwischen den Überwachungssystemen.
