FAQ: Audio
Manche Überwachungssysteme unterstützen kein Zwei-Wege-Audio.
Weitere Informationen zu den Funktionen in Ihrem XProtect VMS-System finden Sie unter Unterschiede zwischen den Überwachungssystemen.
Diese Funktion ist in XProtect Smart Client nicht vorhanden. Sie sind jedoch möglicherweise in der Lage, das Ausgangsvolumen entweder am Mikrofon oder über die Konfigurationsschnittstelle der Kameravorrichtung, an der das Mikrofon angeschlossen ist, zu justieren, Ziehen Sie ggf. den Administrator des Überwachungssystems zu Rate.
Diese Funktion ist in XProtect Smart Client nicht vorhanden. Das Phonometer im Fensterbereich Audio liefert jedoch eine Anzeige des Eingangspegels, der wiederum einen Eindruck vom Ausgangspegel vermittelt.
Sie sind möglicherweise in der Lage, das Ausgangsvolumen entweder an den Lautsprechern oder über die Konfigurationsschnittstelle der Kameravorrichtung, an der die Lautsprecher angeschlossen sind, zu justieren, Sie können Ihre Audioeinstellungen auch unter Windows anpassen. Ziehen Sie ggf. den Administrator des Überwachungssystems zu Rate.
In der Regel können andere XProtect Smart Client Benutzer das, was Sie sagen, nicht hören. Wenn sich die Mikrofone jedoch nahe den Lautsprechern, über die Sie reden, befinden, sind Sie möglicherweise zu hören.
Ja. Sofern in dem Überwachungssystem an mehreren Kameras Lautsprecher angeschlossen sind (und Sie über Zugriffsberechtigungen für die Kameras verfügen), können Sie über alle Lautsprecher gleichzeitig sprechen. Wählen Sie im Fensterbereich Audio in der Liste Lautsprecher die Option Alle Lautsprecher. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Audioausgabe und halten Sie sie beim Sprechen gedrückt.
Wenn Sie die Option „Nur Geräte aus der aktuellen Ansicht anzeigen“ im Fensterbereich Audio ausgewählt haben, sehen Sie nicht alle Lautsprecher.
Eingehendes Audio von den an Kameras angeschlossenen Mikrofonen wird aufgezeichnet, selbst wenn keine Videoaufzeichnung erfolgt.
Das Überwachungssystem kann eingehendes Audio von Mikrofonen aufzeichnen, auch wenn kein Video aufgezeichnet wird. Audioausgaben über die Lautsprecher können jedoch nur bei einigen Überwachungssystemen aufgezeichnet, wiedergegeben bzw. exportiert werden. Weitere Informationen zu den Funktionen in Ihrem XProtect VMS-System finden Sie unter Unterschiede zwischen den Überwachungssystemen.
Je nach verwendetem Überwachungssystem können Aufzeichnungen beispielsweise dazu verwendet werden, um nachzuweisen, dass ein XProtect Smart Client Benutzer einer Zielperson über Lautsprecher bestimmte Anweisungen erteilt hat.
Ja, im Fensterbereich Audio zeigt das Phonometer Ihren Sprachpegel an. Wenn der Pegel sehr niedrig ist, müssen Sie möglicherweise Ihren Abstand zum Mikrofon verringern. Wenn das Phonometer überhaupt keinen Pegel anzeigt, stellen Sie sicher, dass das Mikrofon angeschlossen und ordnungsgemäß eingerichtet ist.
