Časté otázky: exportování
Při exportu ve formátu přehrávače médií a ve formátu XProtect můžete – pokud to zabezpečovací systém podporuje – do exportu zahrnout nahraný zvuk. Export v databázovém formátu je k dispozici pouze u vybraných zabezpečovacích systémů. Při exportu ve formátu JPEG (statické obrázky) zvuk zahrnout nelze.
Informace o dostupných funkcích ve vašem systému XProtect VMS viz Rozdíly mezi zabezpečovacími systémy.
Zahrne se celý videoklip záložky (viz Záložky (vysvětlení)), od zadaného času začátku do zadaného času ukončení klipu.
Zahrne se celá sekvence, od prvního do posledního obrazu sekvence.
Zahrnuta jsou všechna data chráněná před smazáním: všechny kamery a data ze zařízení souvisejících s kamerami, od prvních obrazů vybraného intervalu po poslední obrazy vybraného intervalu.
Ano, pod podmínkou, že váš zabezpečovací systém podporuje používání kamer 360° (tj. kamer se speciální technologií pro záznam v úhlu 360°).
Obvykle můžete zadat vlastní cestu, ale pokud jste připojeni k určitým typům zabezpečovacích systémů (viz Rozdíly mezi zabezpečovacími systémy), server zabezpečovacího systému může kontrolovat nastavení cesty exportu a vy nemůžete zadat vlastní cestu.
Ve dvou případech jsou digitální podpisy vyloučeny v průběhu exportování:
- Pokud existují oblasti s maskováním soukromí, budou digitální podpisy pro záznamový server při exportu odstraněny.
- Pokud jsou exportovaná data velmi blízko hodnoty aktuálního času a data, digitální podpis pro záznamový server nemusí být zahrnut pro celou sekvenci. V takovém případě bude digitální podpis přidán pouze k části exportu.
Proces exportování se dokončí, ale při ověřování podpisů uvidíte, že digitální podpisy pro záznamový server byly odebrány nebo jsou jen částečně v pořádku.
Ano. Když exportujete ve formátu XProtect, můžete zabránit příjemcům v reexportování materiálu, chránit exportované důkazy heslem a přidat k exportovanému materiálu podpis. Viz Nastavení formátu XProtect
