导航元素
有关在 XProtect Smart Client 中的摄像机之间进行导航的方法,本节会提及一些但不是全部。 另请参阅智能地图(已解释)和地图(已解释)。
热点(已解释)
热点XProtect Smart Client视图的一个特殊位置,用于查看放大的和/或高质量的摄像机图像。可以让您在视图中的专用位置查看放大和/或更高质量的选定摄像机的视频。热点的作用在于,可以在视图的普通位置为摄像机使用较低的图像质量和/或帧速率
表示动态视频所含信息量大小的度量标准。通常以 FPS(每秒帧数)为单位。,而在热点采用较高的图像质量和/或帧速率。这样可以节省远程连接中的带宽。
有两类热点:
- 全局热点,无论选中的摄像机是在主窗口中还是在副显示器中都会显示选择的摄像机
- 本地热点,仅显示本地显示器的所选摄像机
最好在视图中选择一个较大的位置作为热点,例如在一个 1+7 视图中以箭头所指位置作为热点:.
如果视图中有位置包含热点:
- 当单击视图中的摄像机时,热点位置随着该摄像机的馈送而更新
- 标题栏会显示热点图标:
查看实时视频或记录的视频时,可双击热点(或视图中的任何其他摄像机位置)以将其放大。执行此操作后,热点中的视频将以完全质量显示,而不考虑选择的图像质量。如果希望确保最大化时选择的图像质量也适用,则在设置模式中,在属性窗格内,选择最大时保持相同图像质量。
摄像机导航器(已解释)
摄像机导航器可让您查看地图上布置的彼此相关的多个摄像机,例如平面图。 如果您想要从一个摄像机到另一个摄像机跟拍某人或某些内容时(例如,当嫌犯在建筑物周围移动时进行跟拍),这可能非常有用。根据摄像机在地图上所在的位置进行设置,您可以在单一视图中从一个摄像机导航到下一个摄像机。
底层地图本身不会出现,但会出现放置在地图上的摄像机图标。
当前未对焦的摄像机在右侧显示为缩略图图像。 它们根据接近程度排序。
您可以令视图基于通过热区彼此链接的几个地图,以便从一个地图上的摄像机到子地图上的另一个摄像机跟拍移动,正如人们从一个楼层移动到另一个楼层或走出建筑物时一样。子地图窗格用于访问通过地图上的热区链接的地图上设置的摄像机。
使用摄像机导航器
使用摄像机导航器在相关摄像机之间导航,因为它们是根据地图来摆放的。
必须配置摄像机导航器,然后将其添加到视图中,请参阅摄像机导航器(配置)。
步骤:
- 在实时或播放选项卡上,打开包含摄像机导航器的视图。 此时会显示来自地图的默认摄像机的视频。
- 要查看来自地图上其他摄像机的视频,请单击当前未对焦的摄像机图标。 您也可以在右侧缩略图总览中的摄像机之间进行切换。
- 要单击返回选择摄像机,请单击右上角的后退按钮:
- 要转到默认摄像机,请单击右上角的初始位置按钮。
- 如果您已导航到子地图,则可以单击向上转到上一个地图,或者单击初始位置转到您的默认视图。
轮巡显示(已解释)
轮巡显示用于在视图中的单一位置依次接连地显示多个摄像机的视频。可以指定进行轮巡显示的摄像机,以及更换摄像机的间隔。轮巡显示在显示时将在工具栏上带有轮巡显示图标:.
轮巡显示中无法包括鱼眼镜头摄像机。
通过双击轮巡显示位置,可将其最大化。执行此操作后,包含在轮巡显示中的摄像机的视频将默认以完全质量显示,而不考虑选择的图像质量。对于轮巡显示,此默认设置不能改变。
如果摄像机支持,可以在轮巡显示中使用数字变焦和 PTZ全景-变焦-倾斜;一种具有高度移动性和灵活性的摄像机。 控制。使用出现的 PTZ(请参阅 PTZ 图像(已解释))或数字变焦控制时,轮巡显示将自动暂停。
使用轮巡显示
如果您的任何视图包含轮巡显示XProtect Smart Client视图的一个特殊位置,用于逐个查看来自多台摄像机的视频。,该图标将出现在摄像机名称旁边的标题栏中:
步骤:
- 在实时选项卡上打开包含轮巡显示的视图。悬停在视图项目上时,将出现此工具栏:
- 轮巡显示会自动启动。要暂停它,请单击暂停按钮。
- 若要移动到轮巡显示中的下一个或上一个摄像机,请单击上一个摄像机或下一个摄像机按钮。
- 工具栏中提供的其他操作:
- 跳转到智能地图
一种地图功能,使用地理信息系统在地理方位准确、现实世界的图像中可视化监控系统的摄像机、结构和拓扑元素。使用此功能元素的地图称为智能地图。上摄像机所在的位置。
- 在新窗口中,从当前对焦的摄像机开始搜索
- 创建快照
- 复制到剪贴板
- 跳转到智能地图
通过双击轮巡显示位置,可将其最大化。包含在轮巡显示中的摄像机的视频将默认以完全质量显示,而不考虑选择的图像质量。
数字变焦(已解释)
使用数字变焦,可以放大指定图像的某一局部,让您能更加仔细地进行观察。可在实时和播放模式下进行放大。
因此,对于没有光学变焦功能的摄像机而言,数字变焦是一项非常有用的功能。使用数字变焦不会影响任何视频记录。 摄像机仍按普通格式进行记录。
对于非 PTZ全景-变焦-倾斜;一种具有高度移动性和灵活性的摄像机。 摄像机,默认情况下,数字变焦功能是启用的。如果在一台摄像机上启用或禁用数字变焦,则会影响视图中的所有摄像机。对于 PTZ 摄像机,该设置一次仅应用于一台摄像机。
当导出证据时,您可以选择以 AVI一种常见的视频文件格式。此格式的文件后缀名为 .avi。 或 JPEG
一种图像压缩方法,也称为 JPG 或 Joint Photographic Experts Group(联合图像专家组)。此方法属于一种有损压缩,即压缩过程中将丢失部分图像细节。以此方法压缩的图像一般被称为 JPG 或 JPEG。 格式导出普通图像或数字变焦图像。当导出为数据库格式时,该功能不可用,因为接收方能够对导出的记录使用数字变焦。如果打印使用了数字变焦的图像,则图像内经过数字变焦的区域也将被打印。
使用数字变焦
要启用数字变焦功能,请在摄像机工具栏上单击更多并选择数字变焦。
步骤:
- 在图像内单击并按住鼠标按键以缩放。选择的区域以白色边线突出显示。松开鼠标按键,放大效果将生效。
- 要在保持变焦级别的情况下移动到图像的其他区域,请将总览画面中突出显示的区域拖到所需位置。
- 要使用变焦级别滑块调节变焦级别,请按住 SHIFT 键,在图像内单击并按住鼠标同时上下移动变焦级别滑块。
- 选择变焦级别 0% 时可重新看到完整图像。
- 单击虚拟游戏杆内的初始图标返回常规变焦级别。
如果鼠标带有滚轮,也可使用滚轮控制变焦级别。
虚拟操纵杆和 PTZ 覆盖按钮(已解释)
如果视图包含鱼眼摄像机或镜头或者 PTZ全景-变焦-倾斜;一种具有高度移动性和灵活性的摄像机。 设备(参阅 PTZ 和鱼眼镜头图像(已解释)),可通过单击图像内显示的箭头鼠标指针(虚拟联合点)或 PTZ 导航按钮浏览图像。
虚拟操纵杆
PTZ 覆盖
如果不想在鼠标移动到视图上时弹出摄像机工具栏,请在移动鼠标时按住 CTRL 键。
