轮巡显示(配置)
在您可以使用轮巡显示ClosedXProtect Smart Client视图的一个特殊位置,用于逐个查看来自多台摄像机的视频。之前,您必须:
  1. 将轮巡显示添加到视图。
  2. 指定要包含在轮巡显示中的摄像机。
将轮巡显示添加到视图
轮巡显示ClosedXProtect Smart Client视图的一个特殊位置,用于逐个查看来自多台摄像机的视频。支持以您定义的速度经常浏览轮巡显示间的摄像机。
  1. 单击设置进入设置模式。
  2. 系统总览窗格中,将轮巡显示项目拖到某个视图项目。
  3. 轮巡显示设置窗口:
    1. 转到摄像机部分。
    2. 找到并双击要添加到轮巡显示中的每个摄像机。
  4. 要确定摄像机出现在轮巡显示中的顺序,在选定摄像机列表中,向上或向下移动摄像机。
  5. 输入每个摄像机在轮巡显示中出现的秒数。可以为所有摄像机指定值,也可以为每个摄像机指定值。
  6. 单击确定,关闭轮巡显示设置窗口。
  7. 再次单击设置以退出设置模式。
  8. (可选)要更改轮巡显示设置,请在设置模式下,转至属性窗格,然后单击轮巡显示设置
轮巡显示设置
属性窗格(参阅摄像机设置)中,可指定轮巡显示的设置。 实时数据流图像质量帧速率保持图像纵横比设置应用于轮巡显示中的所有摄像机。
要显示属性,必须选择视图项目,然后单击设置
