摄像机导航器(配置)
在您可以使用摄像机导航器一种功能,用于查看彼此相关的所有摄像机,例如,这些摄像机根据平面图安排时。通过摄像机导航器,您可以在单一视图中从一个摄像机导航到下一个摄像机。之前,您必须:
将摄像机导航器添加到视图
通过在单个视图中添加覆盖某区域的所有摄像机,可使用摄像机导航器设置该区域的完整概览。例如,如果您希望能够跟踪建筑物周围的人员,这将很有用。随着人员的移动,您可以切换到下一个摄像机。有关更多信息,请参阅摄像机导航器(已解释)。
步骤:
- 单击设置进入设置模式。
要最大程度地利用摄像机导航器并能够在右侧窗格中查看摄像机视图,请选择 1 x 1 视图。
- 在系统概览窗格中,将摄像机导航器拖动到您的视图中。
- 在选择初始地图和摄像机窗口中,选择您要依据其进行导航的地图。
- 单击您要选择作为每当打开摄像机导航器时的默认摄像机的摄像机,然后单击确定。
- 再次单击设置以退出设置模式。
摄像机导航器设置
在属性(参阅摄像机设置)窗格中,您可以为摄像机导航器一种功能,用于查看彼此相关的所有摄像机,例如,这些摄像机根据平面图安排时。通过摄像机导航器,您可以在单一视图中从一个摄像机导航到下一个摄像机。指定这些设置。
名称 |
说明 |
初始地图和摄像机 |
显示摄像机导航器依据的地图和默认摄像机。 |
最大摄像机指示器数量 |
选择要在主视图中包含的最大摄像机数量。 |
摄像机指示器方向 |
如果想要显示摄像机的位置和方向(从摄像机的角度观看),请选择相对于所选摄像机 所选摄像机始终居于中心。 |
最大预览摄像机数量 |
选择要在预览窗格中显示的最大摄像机数量。只有屏幕上可见的摄像机才能使用系统资源。您可以显示的最大摄像机数量为 20。 预览的摄像机数量越多,这些摄像机占用的系统资源越多。 |
