Cette page n'est pas encore disponible dans votre langue.
Éléments de navigation
Cette section mentionne quelques unes des méthodes de navigation entre les caméras dans XProtect Smart Client. Voir également Smart map (explications) et Plans (explications).
Icône du lien vers les rubriques connexesDans cette rubrique
Hot spots (explications)
Un hot spotEmplacement spécifique permettant de visionner des images de caméra agrandies et/ou de grande qualité dans les vues XProtect Smart Client. vous permet d'agrandir et / ou d'améliorer la qualité vidéo d'une caméra sélectionnée dans une position dédiée à une vue. Les hot spots se révèlent particulièrement utile parce qu'il est possible d'utiliser une faible qualité d'image et / ou débit d'imagesMesure indiquant le nombre d'informations contenues dans une vidéo de mouvement. Généralement mesuré en FPS (nombre d'images par seconde). pour les caméras des positions classiques de la vue et une bonne qualité d'image ou un haut débit d'images pour le point d'intérêt. Vous économisez ainsi de la bande passante sur vos connexions à distance.
Il existe deux types de hotspots :
  • Les hotspots généraux, qui affichent la caméra sélectionnée que celle-ci soit dans la fenêtre principale ou dans une fenêtre secondaire
  • Les hotspots locaux, qui affichent uniquement la caméra sélectionnée de l'affichage local.
Pour le point d'intérêt, on choisit généralement l'une des positions les plus grandes de la vue, comme par exemple dans le grand emplacement d'une vue 1+7 : .
Si une position dans l'une de vos vues intègre un point d'intérêt :
  • Lorsque vous cliquez sur une caméra dans une vue, la position point d'intérêt se met à jour avec l'alimentation de la caméra
  • La barre de titre affiche l'icône du point d'intérêt ;
Lorsque vous visionnez une vidéo en direct ou enregistrée, vous pouvez double-cliquer sur un point d'intérêt (ou sur tout autre position de la caméra dans une vue) pour l'agrandir. Quand vous faites cela, la vidéo d'un point d'intérêt s'affiche par défaut en qualité max., quelle que soit la qualité de l'image choisie. Si vous voulez vous assurer que la qualité d'image sélectionnée s'appliquera également lorsque cette dernière est agrandie, en mode Configuration dans le panneau Propriétés, sélectionnez Conserver en cas d'agrandissement.
Le navigateur de caméra vous permet de voir plusieurs caméras et leurs relations entre elles par exemple leur agencement sur un plan, comme un plan d'étage. Ceci peut être utile si vous souhaitez suivre une personne ou un objet d'une caméra à l'autre, par exemple pour suivre des suspects qui se déplacent dans un bâtiment. Si vous configurez vos caméras selon leur emplacement sur un plan, vous pouvez naviguer d'une caméra à la suivante à partir d'une seule vue.
Le plan souligné n'apparaît pas, mais les icônes de la caméra qui sont placés sur le plan apparaissent.
Les caméras qui ne sont pas actuellement nettes apparaissent comme images miniatures sur le côté droit. Elles sont triées selon la proximité.
Vous pouvez définir vos vues de caméras sur la base de plusieurs plans qui sont reliés entre eux par des hot spots, vous permettant de suivre un mouvement entre une caméra sur un plan et une autre caméra sur un sous-plan, tout comme vous pourriez suivre une personne se déplaçant d'un étage à l'autre ou à l'extérieur de votre bâtiment. Le panneau Sous-plans vous donne accès aux caméras configurées sur les plans reliés par des hot spots sur une carte.
Utiliser les navigateurs de caméra
Utilisez les navigateurs de caméras pour naviguer entre les caméras liées comme elles sont disposées selon un plan.
Étapes :
  1. Dans l’onglet En direct ou Relecture, sélectionnez l’élément de vue qui contient la caméra. La vidéo de la caméra par défaut du plan s'affiche.
  2. Pour visionner une vidéo depuis les autres caméras du plan, cliquez sur l'icône des caméras qui ne sont pas actuellement nettes. Vous pouvez également basculer entre les caméras dans la vue d'ensemble miniature située sur le côté droit.
  3. Pour cliquer en arrière parmi votre sélection de caméras, cliquez sur le bouton Retour situé dans le coin supérieur droit : .
  4. Pour aller sur la caméra par défaut, cliquez sur le bouton Accueil situé dans le coin supérieur droit.
  5. Si vous avez parcouru un sous-plan, vous pouvez cliquer sur Haut pour aller au plan précédent, ou Accueil pour aller sur la vue par défaut.
Cycliques (explications)
Un cyclique sert à afficher les vidéos de plusieurs caméras, l'une après l'autre, sur un seul emplacement de vue. Vous pouvez définir quelles caméras doivent être comprises dans le cyclique de même que l'intervalle entre les changements de caméra. Les cycliques s'affichent avec l'étiquette « Cyclique » dans la barre d'outils : .
Les caméras à objectif Fisheye ne peuvent pas être incluses dans un cyclique.
Pour agrandir un cyclique, double-cliquez sur sa position. Quand vous faites ça, la vidéo des caméras du cyclique s'affiche par défaut en qualité max., quelle que soit la qualité de l'image choisie. On ne peut modifier ce paramètre par défaut pour les cycliques.
Vous pouvez utiliser le zoom numérique et les contrôles PTZPan/Tilt/Zoom (Panoramique/Inclinaison/Zoom) ; type de caméra très mobile et flexible. à partir d'un cyclique si la caméra prend cette fonction en charge. Lorsque vous utilisez les contrôles PTZ (voir Images PTZ (explications)) ou du zoom numérique qui s'affichent, le cyclique se met automatiquement en pause.
Utiliser des cycliques
Si l'une de vos vues contient des cycliquesUn emplacement spécifique permettant de visionner la vidéo de plusieurs caméras, l'une après l'autre, dans une vue dans XProtect Smart Client., cette icône apparaîtra dans la barre de titre à côté du nom de la caméra : .
Étapes :
  1. Sur l’onglet En direct, ouvrez une vue qui contient un cyclique. Lorsque vous placez votre souris sur l’élément de vue, cette barre d'outils s'affiche : .
  2. Le cyclique démarre automatiquement. Pour le mettre en pause, cliquez sur le bouton Pause.
  3. Pour passer à la caméra suivante ou précédente dans le cyclique, cliquez sur le bouton Caméra précédente ou Caméra suivante.
  4. Des actions supplémentaires disponibles dans la barre d'outils :
Pour agrandir un cyclique, double-cliquez sur sa position. La vidéo des caméras du cyclique s'affiche par défaut en qualité max., quelle que soit la qualité de l'image choisie.
Zoom numérique (explications)
Le zoom numérique vous permet d'agrandir une partie d'une image donnée afin de la voir de plus près. Cela fonctionne en mode lecture et en direct.
Le zoom numérique est une fonction pratique pour les caméras ne disposant pas d'un zoom optique. L'utilisation du zoom numérique n'affectera pas l'enregistrement d'une vidéo. L'enregistrement aura tout de même lieu au format régulier de la caméra.
Pour les caméras non équipées de l'option PTZPan/Tilt/Zoom (Panoramique/Inclinaison/Zoom) ; type de caméra très mobile et flexible., le zoom numérique est activé par défaut. Si vous activez ou désactivez le zoom numérique sur une caméra, toutes les caméras de votre vue sont désactivées. Pour les caméras équipées de l'option PTZ, cette configuration ne s'applique qu'à une seule caméra à la fois.
Lors que vous exportez une preuve, vous pouvez choisir d'exporter les images régulières ou les images zoomées numériquement au formats AVIFormat de vidéo répandu. Les fichiers sous ce format portent l'extension de fichier .avi. ou JPEGMéthode de compression d'images, aussi connue sous le nom de JPG ou Joint Photographic Experts Group. Cette méthode est dite "compression avec perte", ce qui veut dire que certains détails de l'image seront perdus lors de la compression. Les images compressées de cette manière sont appelées désormais images JPG ou JPEG (jipègue).. Cette fonction est indisponible au moment de l'exportation vers un format base de données car le destinataire peut utiliser le zoom numérique sur des enregistrements exportés. Si vous imprimez une image sur laquelle vous avez utilisé un zoom numérique, la zone de l’image ayant subi un zoom numérique sera imprimée.
Utiliser un zoom numérique
Étapes :
  1. Cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé à l'intérieur de l'image pour zoomer. La zone que vous sélectionnez sera mise en évidence par une bordure blanche. Dès que vous relâchez le bouton de la souris, le zoom prend effet.
  2. Pour vous déplacer dans d'autres zones de l'image tout en gardant votre niveau de zoom, il vous suffit, dans l'image de vue d'ensemble, de faire glisser la zone en valeur sur la position requise.
  3. Pour régler le niveau de zoom avec la barre du niveau de zoom, appuyez et maintenez enfoncée la touche SHIFT, cliquez à l'intérieur de l'image et, tout en conservant votre touche SHIFT ET votre bouton de souris enfoncés, déplacez la souris de haut en bas sur la barre du niveau de zoom.
  4. En sélectionnant un niveau de zoom de 0 %, cela vous permet de voir à nouveau l'image tout entière.
  5. Cliquez sur l’icône Origine se trouvant à l’intérieur de la manette virtuelle pour revenir au niveau de zoom normal.
    Si votre souris est équipée d'une molette de défilement, vous pouvez l'utiliser pour contrôler le niveau de zoom.
Manette virtuelle et boutons de recouvrement PTZ (explications)
Si votre vue intègre des caméras ou des objectifs Fisheye, ou des périphériques PTZPan/Tilt/Zoom (Panoramique/Inclinaison/Zoom) ; type de caméra très mobile et flexible. (voir PTZ et images d’objectif fisheye (explications)), vous pouvez naviguer dans les images en cliquant soit avec le pointeur de la souris (manette virtuelle) soit avec les boutons de navigation PTZ qui apparaissent à l'intérieur de l'image.
Manette virtuelle
Recouvrement PTZ
Si vous ne voulez pas que la barre d'outils de la caméra s'affiche lorsque vous déplacez votre souris sur la vue, appuyez sur la touche CTRL et maintenez-la enfoncée pendant que vous déplacez votre souris.
