Cette page n'est pas encore disponible dans votre langue.
Cycliques (configuration)
Avant d'utiliser le cycliqueUn emplacement spécifique permettant de visionner la vidéo de plusieurs caméras, l'une après l'autre, dans une vue dans XProtect Smart Client., vous devez :
  1. Ajouter un cyclique à une vue.
  2. Spécifier les caméras que vous souhaitez inclure dans le cyclique.
Icône du lien vers les rubriques connexesDans cette rubrique
Ajouter des cycliques à des vues
Les cycliquesUn emplacement spécifique permettant de visionner la vidéo de plusieurs caméras, l'une après l'autre, dans une vue dans XProtect Smart Client. vous permettent de parcourir en permanence les caméras du cyclique à une vitesse que vous définissez.
  1. Cliquez sur Configuration pour entrer en mode configuration.
  2. Dans le volet Vue d'ensemble du système, glissez-déposez l'élément Cyclique dans l'élément de vue.
  3. Dans la fenêtre Configuration du cyclique :
    1. Rendez-vous dans la rubrique Caméras.
    2. Localisez et double-cliquez sur chaque caméra que vous souhaitez ajouter au cyclique.
  4. Pour déterminer la façon dont les caméras apparaissent en séquences dans le cyclique, déplacez les caméras vers le haut ou le bas dans la liste des Caméras sélectionnées.
  5. Saisissez le nombre de secondes durant lesquelles chaque caméra apparaît dans le cyclique. Vous pouvez spécifier une valeur pour toutes les caméras, ou une valeur pour chaque caméra.
  6. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Configuration du cyclique.
  7. Cliquez sur Configuration à nouveau pour quitter le mode configuration.
  8. (facultatif) Pour modifier les réglages du cyclique, rendez-vous sur le panneau Propriétés du mode de configuration et cliquez sur Configuration du cyclique.
Paramètres du cyclique
Dans le panneau Propriétés (voir Paramètre des caméras), vous pouvez spécifier les paramètres du cyclique. Les paramètres Flux en direct, Qualité d'image, Fluidité d'image et Conserver les proportions de l’image s'appliquent à l'ensemble des caméras dans le cyclique.
Pour faire apparaître les propriétés, vous devez sélectionner l'élément de vue, puis cliquer sur Configurer.
