Utilisation de vidéo push pour diffuser la vidéo (explications)
Vous pouvez configurer vidéo push de façon à ce que les utilisateurs puissent tenir d'autres personnes informées au sujet d'une situation, ou enregistrer une vidéo à des fins d'examen ultérieur, en transmettant la vidéo de la caméra de leur périphérique portable vers votre système de surveillance XProtect. Le flux vidéo peut avoir également l'audio.
Voir également Onglet Vidéo push et Exigences pour la configuration de vidéo push.
Configuration de vidéo push pour diffuser la vidéo
Pour permettre aux utilisateurs de transmettre la vidéo de leur périphérique portable vers le système XProtect, configurez vidéo push sur le serveur XProtect Mobile.
Dans Management Client, suivez ces étapes dans l'ordre indiqué :
- Dans l'onglet Vidéo Push, cochez la case Vidéo Push pour activer la fonctionnalité.
- Ajouter un canal vidéo push pour la diffusion vidéo.
- Ajoutez le pilote vidéo push en tant que périphérique au Recording Server. Le pilote simule une caméra afin que vous puissiez transmettre la vidéo au Recording Server.
- Ajouter le périphérique du pilote vidéo push au canal pour vidéo push.
Ajouter un canal de vidéo push pour la diffusion de la vidéo en continu
Pour ajouter un canal, procédez de la manière suivante :
- Dans le volet de navigation, choisissez Mobile Server, puis sélectionnez le serveur mobile.
- Dans l'onglet Vidéo Push, cochez la case Vidéo Push.
- Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Ajouter pour ajouter un canal de push vidéo sous Application des canaux.
- Saisissez le nom d'utilisateur du compte utilisateur (ajouté sous Rôles) qui utilisera ce canal. Ce compte utilisateur doit être autorisé à accéder au serveur XProtect Mobile et au serveur d'enregistrement (sur l'onglet Sécurité globale).
Pour utiliser vidéo push, les utilisateurs doivent se connecter à XProtect Mobile sur leur périphérique portable à l'aide de l'identifiant et du mot de passe relatifs à ce compte.
- Notez bien le numéro de port. Vous en aurez besoin lorsque vous ajouterez le pilote vidéo push en tant que périphérique sur le serveur d'enregistrement.
- Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre de dialogue du canal vidéo push et sauvegarder le canal.
Supprimer un canal de vidéo push
Vous pouvez supprimer les canaux que vous n'utilisez plus :
- Sélectionnez le canal à supprimer, puis cliquez sur le bouton Supprimer situé dans le coin inférieur droit
Ajoutez le pilote vidéo push en tant que périphérique au système Recording Server
- Dans le volet Navigation sur le site, cliquez sur Serveurs d'enregistrement.
- Effectuez un clic droit sur le serveur auquel vous souhaitez transmettre la vidéo, et cliquez sur Ajouter matériel pour ouvrir l'assistant Ajouter matériel.
- Sélectionnez la méthode de détection de matériel Manuelle, puis cliquez sur Suivant.
- Saisissez les coordonnées de connexion de la caméra comme suit :
- Pour le nom d’utilisateur, saisissez les valeurs par défaut d’usine ou le nom d'utilisateur spécifié sur la caméra
- Pour le mot de passe : Entrez Milestone, puis cliquez sur Suivant
Il s'agit des coordonnées relatives au matériel, et non à l'utilisateur. Les coordonnées ne sont pas liées au nom d'utilisateur pour le canal.
- Dans la liste de pilotes, développez Milestone, cochez la case Pilote Vidéo Push, puis cliquez sur Suivant.
Le système génère une adresse MAC pour le périphérique du pilote vidéo push. Nous vous recommandons d'utiliser cette adresse. Changez-la uniquement si vous rencontrez des problèmes avec le périphérique du pilote vidéo push, ou par exemple, si vous avez besoin d'ajouter une nouvelle adresse et un nouveau numéro de port.
- Dans le champ Adresse, saisissez l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel le serveur XProtect Mobile est installé.
- Dans le champ Port, saisissez le numéro de port pour le canal que vous avez créé pour diffuser la vidéo. Le numéro de port a été assigné au moment de la création du canal.
- Dans la colonne Modèle du matériel, choisissez Pilote vidéo push, et cliquez sur Suivant.
- Lorsque le système détecte le nouveau matériel, cliquez sur Suivant.
- Dans le champ Modèle de nom du matériel, indiquez s'il faut afficher soit le modèle du matériel soit son adresse IP ou le modèle uniquement.
- Indiquez s'il faut activer les périphériques associés en cochant la case Activé. Vous pouvez ajouter des périphériques associés à la liste pour Pilote vidéo push, même s'ils ne sont pas activés. Vous pourrez les activer ultérieurement.
Si vous souhaitez utiliser les informations géographiques au moment de la diffusion de la vidéo, vous devez activer le port Métadonnées.
Si vous souhaitez lire l'audio alors que vous diffuser la vidéo, vous devez activer le microphone lié à la caméra utilisée pour la diffusion de la vidéo.
- Sélectionnez les groupes par défaut pour les périphériques associés à gauche, ou sélectionnez un groupe spécifique dans le champ Ajouter au groupe. L'ajout de périphériques au groupe peut faciliter l'application simultanée des paramètres à tous les périphériques ou le remplacement de périphériques.
Pour ajouter le périphérique du pilote vidéo push au canal pour vidéo push, suivez ces étapes :
- Dans le volet de Navigation sur le site, cliquez sur Serveurs portables, puis cliquez sur l'onglet Vidéo push.
- Cliquez sur Trouver des caméras. Si l'opération réussit, le nom de la caméra du pilote vidéo push s'affiche dans le champ Nom de la caméra.
- Enregistrez votre configuration.
Activer l'audio pour le canal de vidéo push existant
Après avoir respecté les prérequis pour activer l'audio dans la vidéo push (voir Exigences pour la configuration de vidéo push), dans Management Client :
- Dans le panneau Navigation du site, développez le noeud Serveurs et cliquez sur Serveurs d'enregistrement.
- Dans le panneau de vue d'ensemble, sélectionnez le dossier du serveur d'enregistrement concerné, puis développez le dossier Pilote Vidéo Push et effectuez un clic droit sur vidéo push - microphone lié.
- Sélectionnez Activé pour activer le microphone.
- Toujours dans le même dossier, sélectionnez la vidéo push - caméra liée.
- Dans le panneau Propriétés, cliquez sur l'onglet Client (voir Onglet Client (périphériques)).
- À droite du champ Microphone lié, cliquez sur
. La fenêtre de dialogue Périphérique sélectionné s'ouvre.
- Dans l'onglet Serveurs d'enregistrement, développez le dossier du serveur d'enregistrement et sélectionnez le microphone lié à la vidéo push.
- Cliquez sur OK.
Cet article vous a-t-il aidé ?
Merci de votre avis.
