Paramètres du serveur mobile
Dans Management Client, vous pouvez configurer et modifier une liste de paramètres du serveur XProtect Mobile accessible par le biais d’onglets dans la barre d’outils inférieure de la section Propriétés du serveur mobile. À partir de là, vous pouvez :
- Activer ou désactiver la configuration générale des fonctionnalités du serveur (voir Onglet Généralités)
- Configurer les paramètres de connectivité du serveur et configurer la fonctionnalité Smart Connect (voir Onglet Connectivité)
- Voir l’état actuel du serveur et les utilisateurs actifs répertoriés (voir Onglet État du serveur)
- Configurer des paramètres de performance pour activer des images en plein écran ou limiter les flux de lecture (voir Onglet Performances)
- Configurer les paramètres de l'enquête (voir Onglet Enquêtes)
- Configurer les paramètres de vidéo push (voir Onglet Vidéo push)
- Configurer, activer et désactiver le système et les notifications push (voir Onglet Notifications)
- Activez et configurez une étape de connexion supplémentaire pour les utilisateurs (voir Paramètres du serveur mobile)
Onglet Généralités
Le tableau suivant décrit les paramètres de cet onglet.
Généralités
Nom |
Description |
Nom du serveur |
Saisissez un nom de serveur XProtect Mobile. |
Description |
Saisissez une description facultative du serveur XProtect Mobile. |
Serveur Mobile |
Afficher le nom du serveur XProtect Mobile sélectionné. |
Méthode de connexion |
Sélectionnez la méthode d’authentification à utiliser lorsque des utilisateurs se connectent au serveur. Vous pouvez choisir entre :
Fonctions
Le tableau ci-dessous décrit comment vous contrôlez la disponibilité des fonctionnalités de XProtect Mobile.
Nom |
Description |
Activer XProtect Web Client |
Activez l’accès pour XProtect Web Client. Cette fonction est activée par défaut. |
Activer toutes les vues des caméras |
Incluez la vue Toutes les caméras. Cette vue affiche toutes les caméras qu’un utilisateur est autorisé à consulter sur un serveur d’enregistrement. Cette fonction est activée par défaut. |
Activer les actions (sorties et événements) |
Activez l'accès aux actions dans le client XProtect Mobile et XProtect Web Client. Cette fonction est activée par défaut. Si vous désactivez cette fonction, les utilisateurs du client ne peuvent pas voir les sorties et les événements, même s’ils sont correctement configurés. |
Activer les images-clés |
Ne diffusez que les images-clés lorsque les utilisateurs diffusent la vidéo sur des périphériques portables ou dans XProtect Web Client. Ceci utilise moins de bande passante. |
Activer un audio entrant | Activer la fonction audio entrant dans XProtect Web Client et client XProtect Mobile. Cette fonction est activée par défaut. |
Activer l'option Push-to-talk | Activer la fonctionnalité Push-to-talk (PTT) dans XProtect Web Client et client XProtect Mobile. Cette fonction est activée par défaut. |
Refuser l’accès au serveur XProtect Mobile au rôle d’administrateur intégré |
Activez cette fonction pour empêcher les utilisateurs assignés au rôle d’administrateur intégré d’accéder à la vidéo sur le client XProtect Mobile ou sur XProtect Web Client. |
Paramètres des journaux
Vous pouvez afficher les informations des paramètres des journaux.
Nom |
Description |
Emplacement du fichier journal |
Spécifiez à quel emplacement le système enregistre les fichiers journaux. |
Activer les journaux pendant |
Affichez le nombre de jours pendant lesquels les journaux sont conservés. Cette durée est fixée par défaut à trois jours. |
Sauvegarde de la configuration
Si votre système possède plusieurs serveurs XProtect Mobile, vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde pour exporter les paramètres actuels et les importer sur d’autres serveurs XProtect Mobile.
Nom |
Description |
Importer |
Importez un fichier XML avec une nouvelle configuration de serveur XProtect Mobile. |
Exporter |
Exportez votre configuration de serveur XProtect Mobile. Votre système enregistre la configuration dans un fichier XML. |
Onglet Connectivité
Les paramètres de l’onglet Connectivité sont utilisés pour les tâches suivantes :
- Configurer les paramètres de connexion
- Envoyer un message par e-mail aux utilisateurs
- Activer les connexions sur un réseau complexe
- Activez le dispositif de découverte Plug and Play universel sur votre routeur
Pour de plus amples informations, voir Configurer Smart Connect.
Généralités
Nom |
Description |
Type de connexion |
Choisissez la façon dont le client XProtect Mobile et les utilisateurs XProtect Web Client doivent se connecter au serveur XProtect Mobile. Vous pouvez choisir entre les options suivantes : HTTP uniquement, HTTP et HTTPS ou HTTPS uniquement. Pour plus d'informations, voir Exigences du cryptage du serveur mobile pour les clients. |
Délai client expiré (HTTP) |
Définissez un délai de fréquence à laquelle le client XProtect Mobile et XProtect Web Client doivent indiquer au serveur XProtect Mobile qu’ils sont opérationnels. La valeur par défaut est de 30 secondes. Milestone vous recommande de ne pas augmenter le délai. |
Activer la découverte UPnP |
Le serveur XProtect Mobile peut ainsi être découvert sur le réseau par le biais des protocoles UPnP. Le client XProtect Mobile présente une fonctionnalité d’analyse permettant de trouver les serveurs XProtect Mobile basés sur UPnP. |
Activer le mappage automatique des ports |
Lorsque le serveur XProtect Mobile est installé derrière le pare-feu, un mappage des ports est requis sur le routeur. Les clients peuvent ainsi continuer à accéder au serveur depuis Internet. L'option Activer le mappage automatique des ports permet au serveur XProtect Mobile de réaliser ce mappage des ports par lui-même dans la mesure où le routeur est configuré pour cela. |
Activer Smart Connect |
Smart Connect vous permet de vérifier que le serveur XProtect Mobile est configuré correctement sans avoir à vous connecter à l’aide d’un périphérique mobile ou d’une tablette à des fins de validation. Cette fonction simplifie également le processus de connexion pour les utilisateurs du client. |
Accès Internet
Nom |
Description |
Configurer l’accès Internet personnalisé |
Si vous utilisez le mappage de ports UPnP pour diriger les connexions vers une connexion spécifique, cochez la case Configurer un accès personnalisé à Internet. Ensuite, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte, ainsi que le port à utiliser pour la connexion. Par exemple, vous devrez peut-être procéder ainsi si votre routeur ne prend pas en charge UPnP ou si vous avez une chaîne de routeurs. |
Désactiver l’adresse par défaut | Désactivez les adresses IP par défaut pour vous connecter au serveur mobile uniquement à l’aide d’une adresse IP ou d’un nom d’hôte personnalisés. |
Sélectionner pour récupérer l’adresse IP de manière dynamique |
Si vos adresses IP changent souvent, cochez la case Sélectionner pour récupérer l’adresse IP de manière dynamique. |
Port HTTP | Entrer le numéro du port pour la connexion HTTP. |
Port HTTPS | Entrer le numéro du port pour la connexion HTTPS. |
Adresses du serveur |
Répertorie toutes les adresses IP qui sont connectées au serveur mobile. |
Notification Smart Connect
Nom |
Description |
Envoyer l’invitation par e-mail à |
Saisissez l’adresse e-mail du destinataire d’une notification Smart Connect. |
Langue de l’e-mail |
Spécifiez la langue à utiliser dans l’e-mail. |
Jeton Smart Connect |
Un identifiant unique que les utilisateurs de périphériques mobiles peuvent utiliser pour se connecter au serveur XProtect Mobile. |
Lien vers Smart Connect |
Un lien que les utilisateurs de périphériques mobiles peuvent utiliser pour se connecter au serveur XProtect Mobile. |
Voir les détails de l’état de votre serveur XProtect Mobile. Les détails sont en lecture seule :
Nom |
Description |
Serveur en cours d’exécution depuis |
Affiche la date et l’heure du dernier démarrage de XProtect Mobile. |
Utilisation unité centrale |
Indique l’utilisation réelle du processeur sur le serveur mobile. |
Bande passante externe |
Affiche la bande passante actuellement utilisée entre le client XProtect Mobile ou XProtect Web Client et le serveur mobile. |
Utilisateurs actifs
Affichez les détails de l’état du client XProtect Mobile ou de XProtect Web Client actuellement connectés au serveur XProtect Mobile.
Nom |
Description |
Nom d’utilisateur |
Affiche le nom d’utilisateur pour chaque utilisateur du client XProtect Mobile ou de XProtect Web Client connecté au serveur mobile. |
État |
Indique la relation actuelle entre le serveur XProtect Mobile et le client XProtect Mobile ou l’utilisateur XProtect Web Client en question. Les états possibles sont les suivants :
Utilisation de la bande passante vidéo (kB/s) |
Affiche la bande passante totale des flux vidéo actuellement ouverts pour chaque client XProtect Mobile ou utilisateur XProtect Web Client. |
Utilisation de la bande passante audio (kB/s) | Affiche la bande passante totale des flux audio actuellement ouverts pour chaque utilisateur XProtect Web Client. |
Flux vidéo transcodés |
Affiche le nombre de flux vidéo transcodés actuellement ouverts pour chaque client XProtect Mobile ou utilisateur XProtect Web Client. |
Flux audio transcodés | Indique le nombre total de flux audio transcodés actuellement ouverts pour chaque utilisateur XProtect Web Client. |
Onglet Performances
Dans l’onglet Performance, vous pouvez configurer les limites suivantes concernant la performance du serveur XProtect Mobile :
Paramètres
Nom |
Description |
Activer les images en plein écran |
Activer le serveur XProtect Mobile pour envoyer des images en mode plein écran au client XProtect Mobile ou XProtect Web Client. L’activation des images en mode plein écran utilise plus de bande passante. De plus, l'activation de cette option désactive toutes les règles configurées dans les paramètres Niveaux de limites des flux vidéo décrits ci-dessous. |
Limiter les flux de relecture |
Si elle est activée, cette option spécifie le nombre maximum de flux vidéo dans le mode Enquêtes dans XProtect Web Client. |
Niveaux de limites de flux vidéo
Niveau 1
Le niveau 1 est la limite par défaut affectée au serveur XProtect Mobile. À moins que vous n’ayez activé l’envoi d’images en plein écran ci-dessus, toute limite configurée ici est toujours appliquée sur le flux vidéo de XProtect Mobile.
Nom |
Description |
Niveau 1 |
Cochez la case pour activer le premier niveau de limites à la performance du serveur XProtect Mobile. |
FPS maximum |
Fixez une limite pour le nombre maximum d’images par seconde (FPS) devant être envoyé du serveur XProtect Mobile aux clients. |
Résolution maximale des images |
Fixez une limite pour la résolution des images devant être envoyée du serveur XProtect Mobile aux clients. |
Niveau 2
Si vous souhaitez exécuter un niveau de limites différent du Niveau 1 par défaut, cochez la case Niveau 2. Vous ne pouvez pas régler les paramètres à un niveau plus élevé que celui fixé au premier niveau. Ainsi, par exemple, si vous avez réglé le FPS max sur 45 au Niveau 1, vous ne pouvez régler le FPS max du Niveau 2 que sur 44 ou moins.
Nom |
Description |
Niveau 2 |
Cochez la case pour activer le deuxième niveau de limites à la performance du serveur XProtect Mobile. |
Seuil CPU |
Fixez un seuil de charge du CPU sur le serveur XProtect Mobile avant que le système n’applique les limites du flux vidéo. |
Seuil de bande passante |
Fixez un seuil de bande passante sur le serveur XProtect Mobile avant que le système n’applique les limites du flux vidéo. |
FPS maximum |
Niveau 3
Vous pouvez également cocher la case Niveau 3 pour créer un troisième niveau de limites. Vous ne pouvez pas régler les paramètres à un niveau plus élevé que celui fixé aux Niveau 1 et Niveau 2. Ainsi, par exemple, si vous avez réglé le FPS max sur 45 au Niveau 1 et sur 32 au Niveau 2, vous ne pouvez régler le FPS max du Niveau 3 que sur 31 ou moins.
Nom |
Description |
Niveau 3 |
Cochez la case pour activer le troisième niveau de limites à la performance du serveur XProtect Mobile. |
Seuil CPU |
FPS maximum |
Fixez une limite pour le nombre d’images par seconde (FPS) devant être envoyé du serveur XProtect Mobile aux clients. |
Le système ne bascule pas instantanément d’un niveau à un autre. Si votre seuil de CPU ou de bande passante dépasse les niveaux indiqués de moins de cinq pour cent, le niveau actuel continue d’être utilisé.
Si vous activez l’option Activer les images en mode plein écran, aucun des niveaux de Performance n’est appliqué.
Onglet Enquêtes
Paramètres des enquêtes
Vous pouvez activer les enquêtes de façon à ce que les utilisateurs puissent utiliser le client XProtect Mobile ou XProtect Web Client pour accéder à la vidéo enregistrée et mener des enquêtes sur les incidents, mais aussi préparer et télécharger des preuves vidéo.
Nom |
Description |
Répertoire Enquêtes |
Affiche l’emplacement où vos exportations vidéo sont enregistrées sur votre disque dur. |
Limiter la taille des répertoires d’enquête à |
Saisissez le nombre maximum de méga-octets que le répertoire Enquêtes peut contenir. La taille par défaut est de 2000 Mo. |
Voir les enquêtes créées par d’autres |
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs pour accéder aux enquêtes qu’ils n’ont pas créées. |
Inclure l’horodatage pour les exports AVI |
Cochez cette case pour inclure la date et l’heure auxquelles le fichier AVI a été téléchargé. |
Codec utilisé pour les fichiers AVI |
Sélectionnez le format de compression à utiliser lors de la préparation de paquets AVI à télécharger. Les codecs que vous pouvez choisir peuvent être différents selon votre système d’exploitation. Si vous ne voyez pas le codec souhaité, vous pouvez l’ajouter à la liste en l’installation sur l’ordinateur exécutant le serveur XProtect Mobile. |
Débit binaire audio utilisé pour les exportations AVI | Dans le débit binaire audio approprié dans la liste lorsque votre exportation vidéo inclut l’audio. La valeur par défaut est 160000 Hz. |
Conserver ou supprimer les données en cas d’échec de l’export (MKV et AVI) |
Indiquez s’il faut conserver ou supprimer les données qui n’ont pas été préparées correctement à des fins de téléchargement dans une enquête. |
Enquêtes
Nom |
Description |
Enquêtes |
Affiche la liste des enquêtes qui ont été configurées dans le système jusqu’à maintenant. Utilisez les boutons Supprimer ou Supprimer tout si vous ne souhaitez plus conserver une enquête. Par exemple, ceci peut s’avérer utile si vous souhaitez libérer plus d’espace disponible sur le serveur. |
Détails d\’enquête |
Pour supprimer des fichiers vidéo individuels qui ont été exportés pour une enquête, mais conserver l’enquête, sélectionnez l’enquête dans la liste. Dans le groupe Détails de l’enquête, cliquez sur l’icône Supprimer à droite des champs Base de données, AVI, ou MKV pour les exports. |
Onglet Vidéo push
Vous pouvez spécifier les paramètres suivants si vous activez la fonction vidéo push :
Nom |
Description |
Vidéo push |
Activer la vidéo push sur le serveur mobile. |
Nombre de canaux |
Affiche le nombre de canaux sur lesquels la vidéo push est activée dans votre système XProtect. |
Canal |
Présente le nombre de canal pour le canal adéquat. Non éditable. |
Port |
Numéro de port pour le canal video-push adéquat. |
Adresse MAC |
Adresse MAC pour le canal video-push adéquat. |
Nom d’utilisateur |
Indiquez le nom d’utilisateur associé au canal vidéo push pertinent. |
Nom de la caméra |
Affiche le nom de la caméra, si la caméra a été identifiée. |
Une fois que vous avez terminé toutes les étapes nécessaires (voir Configuration de vidéo push pour diffuser la vidéo), cliquez sur Trouver des caméras pour rechercher la caméra correspondante.
Utilisez l’onglet Notifications pour activer ou désactiver les notifications du système et les notifications push.
Si vous activez les notifications et si vous avez configuré un ou plusieurs événements et alarmes, XProtect Mobile informe les utilisateurs de la survenance d’un événement. Lorsque l’application est ouverte, les notifications sont présentées dans XProtect Mobile sur le périphérique portable. Les notifications push informent les utilisateurs qui n’ont pas ouvert XProtect Mobile. Ces notifications sont fournies directement au périphérique portable.
Pour plus d’informations, voir : Activer l’envoi de notifications push à des périphériques portables spécifiques ou à tous les périphériques portables
Nom |
Description |
Notifications |
Cochez la case pour activer les notifications. |
Maintenir l’inscription du périphérique |
Cochez cette case pour stocker des informations au sujet des périphériques et des utilisateurs qui se connectent au serveur. Le système envoie des notifications à ces périphériques. En décochant cette case, vous effacez également la liste de périphériques. Pour que les utilisateurs recommencent à recevoir des notifications, vous devez cocher la case et les utilisateurs doivent reconnecter leurs périphériques au serveur. |
Périphériques enregistrés
Nom |
Description |
Activé |
Cochez cette case pour commencer à envoyer des notifications au périphérique. |
Nom du périphérique |
Une liste des périphériques portables qui se sont connectés au serveur. Vous pouvez commencer ou arrêter d’envoyer des notifications à des périphériques spécifiques en cochant ou décochant la case Activé. |
Utilisateur |
Nom de l’utilisateur qui recevra les notifications. |
Cet article vous a-t-il aidé ?
Merci de votre avis.
