Cette page n'est pas encore disponible dans votre langue.
Signets
Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur certains systèmes de surveillance. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de votre système, voir Différences entre les systèmes de surveillance.
Les signets vous permettent de trouver ou de partager rapidement les séquences vidéo pertinentes avec d’autres utilisateurs du système. Les signets détaillés permettent de trouver plus facilement les signets après leur création. Pour activer les détails, voir Activer les signets détaillés.
Icône du lien vers les rubriques connexesDans cette rubrique
Signets (explications)
Vous pouvez marquer des incidents de signets dans la vidéo en direct ou dans la vidéo enregistrée. Un signet se compose essentiellement d'une petite séquence vidéo. Lorsque vous ajoutez un signet à un incident, le programme lui attribue automatiquement un identifiant (ainsi qu'à l'utilisateur qui l'a créé). Les signets sont consultables grâce à la fonction recherche. Vous pouvez donc les retrouver facilement.
Une séquence vidéo d'un signet intègre généralement une vidéo de quelques secondes avant et de quelques secondes après l'incident signalé par un signet (indiqué par l'administrateur du système) afin de s'assurer que l'incident est bien enregistré, indépendamment de tout retard.
Pour trouver et modifier une vidéo marquée par un signet, utilisez :
  • La fonctionnalité de recherche sur le volet Recherche.
  • La chronologie dans l'onglet Lecture.
Selon vos droits d'utilisateur, il est possible que l'accès à l'ajout de signets soit limité pour toutes les caméras ou une partie d'entre elles. Vous pourrez peut être voir des signets, même si vous ne pouvez pas les ajouter et vice versa.
Fenêtre Signet
Pour ajouter des détails aux signets, vous devez d'abord activer les signets détaillés. Voir Activer les signets détaillés. Autrement, vous ne pourrez créer que des signets rapides.
L'affichage de la fenêtre des signets change en fonction de l'endroit où vous êtes dans XProtect Smart Client et si vous créez seulement un signet ou plusieurs. Cliquez ci-dessous pour afficher les images de la fenêtre.
Champs dans la fenêtre des signets.
Nom
Description
ID du signet
Un numéro qui est automatiquement assigné au signet.
Ajouté par
La personne ayant créé le signet.
La chronologie
Bien que l'heure du signet et que la séquence des heures de départ et de fin soient indiquées par l'administrateur du système, vous avez la possibilité de modifier ces paramètres. Pour modifier l’heure, faites glisser les indicateurs de la chronologie (voir Commandes de navigation chronologique (explications)) sur l’heure désirée.
Début Temps : L'heure de début de séquence du signet proposée est un certain nombre de secondes avant l'heure du signet, spécifiée par l'administrateur du système.
Heure du signet : L'heure de la séquence vidéo à laquelle vous avez ajouté un signet.
Fin Temps : L'heure de fin de séquence du signet proposée est un certain nombre de secondes après l'heure du signet, spécifiée par l'administrateur du système.
Titre
Vous permet d'indiquer un titre de 50 caractères maximum.
Ajouter un titre à tous les signets figurant dans la liste
Uniquement visible si vous créez plusieurs signets.
Cliquez sur le texte pour utiliser le même titre pour tous les signets.
Description
Vous permet de rédiger une description.
Ajouter une description à tous les signets dans la liste
Cliquez sur le texte pour utiliser la même description pour tous les signets.
Ajouter ou modifier des signets
Vous pouvez ajouter des signets à des vidéos en direct et enregistrées. Si vous avez activé les signets détaillés, vous pourrez donner un nom et une description au signet. Vous pouvez même ajuster la plage de temps. Ultérieurement, vous pourrez aussi rechercher et modifier les informations du signet.
Étapes :
  1. Sélectionnez la caméra souhaitée dans la vue.
  2. Cliquez sur l’icône du signet . Avec les détails activés, la fenêtre Signet vous permet d’ajouter une description détaillée de l’incident.
  3. Saisissez un nom pour le signet.
  4. La longueur d'une séquence signet dépend du serveur du système de surveillance. Néanmoins, vous pouvez la modifier en faisant glisser les indicateurs chronologiques.
  5. (facultatif) Décrire l’incident.
  6. Cliquez sur OK.
Pour rechercher et modifier ultérieurement le signet, allez sur l'onglet Rechercher et recherchez les signets. Voir Rechercher une vidéo avec des signets.
Supprimer des signets
Vous pouvez supprimer des signets créés par vous-même ou quelqu'un d'autre. Si vous supprimez un signet, il est supprimé de la base de données et vous ne pourrez plus le trouver.
Étapes :
  1. Dans l'onglet Rechercher, trouvez les signets que vous souhaitez supprimer.
  2. Dans les résultats de la recherche, passez la souris sur ces signets et cochez la case bleue .
  3. Dans la barre d'action bleue, cliquez sur et sélectionnez Supprimer le signet. Une fenêtre s'affiche.
  4. Cliquez sur Oui pour supprimer les signets.
    Il se peut que votre système possède des restrictions vous empêchant de supprimer certains signets. Vous recevrez une notification le cas échéant.
