Ventana de Configuración (explicación)
La ventana Configuración le permite controlar las funciones y los elementos (por ejemplo, selección de idioma, configuración del joystick o configuración de accesos directos de teclado) que desee usar en cada una de las pestañas. Para aquellos idiomas en los que se lee y escribe normalmente de derecha a izquierda, puede aplicar una interfaz visual de izquierda a derecha si es necesario.
Abra la ventana de Configuración desde la barra de herramientas de la aplicación:
Ajustes de la aplicación
Las opciones de aplicación le permiten personalizar el comportamiento general y el aspecto de su XProtect Smart Client.
Si está disponible, la columna Seguir servidor le permite especificar si quiere que su XProtect Smart Client siga la configuración recomendada del servidor. Determinados ajustes están controlados por el servidor, en cuyo caso la configuración del servidor decidirá si puede cancelar los ajustes.
Nombre |
Descripción |
| Maximización de la aplicación |
Seleccione cómo reacciona XProtect Smart Client cuando lo maximiza haciendo clic en el botón Maximizar/Restaurar de la barra de herramientas de la aplicación. Si selecciona Maximizar a pantalla completa, XProtect Smart Client cubre cualquier barra de tareas de Windows que se muestre en su pantalla cuando la maximice.
Maximizar no es lo mismo que ver a pantalla completa. |
| Mensajes de error de cámara |
Seleccione el modo en el que desea que XProtect Smart Client muestre los mensajes de texto relacionados con la cámara. Estos pueden mostrarse como una superposición sobre la imagen de la cámara o en un fondo negro. También puede optar por ocultar esos mensajes por completo. |
| Mensajes de error del servidor |
Seleccione el modo en el que desea que XProtect Smart Client muestre los mensajes de texto relacionados con el servidor. Estos pueden mostrarse con una superposición u ocultarse completamente. |
| Valor predeterminado para el indicador de vídeo |
Seleccione si quiere mostrar u ocultar el indicador verde de vídeo en la barra de título de la cámara. Se ilumina cuando se establece la conexión con la cámara. Este ajuste se puede anular en cámaras concretas ajustando las propiedades de cámara en modo de configuración. |
| Predeterminado para la barra de títulos de la cámara |
Seleccione si quiere mostrar u ocultar la barra de título de la cámara. La barra de título muestra el nombre de la cámara, así como los indicadores de color que denotan eventos ocurridos, movimientos detectados y grabaciones de vídeo. Este ajuste se puede anular en cámaras concretas ajustando las propiedades de cámara para las cámaras en modo de configuración. |
| Mostrar hora actual en la barra de título |
Seleccione si desea mostrar u ocultar la hora y la fecha actual (del ordenador que está ejecutando XProtect Smart Client) en la barra de título. |
| Mostrar en posiciones de visión vacías |
Selecciona qué mostrar si hay posiciones vacías en la imagen, por ejemplo, puede seleccionar un logotipo o mostrar un fondo negro. |
| Visualizar espaciador de cuadrícula |
Seleccione el grosor del borde existente entre las posiciones de cámara de las vistas. |
| Calidad de imagen predeterminada |
Seleccione un valor determinado para la calidad de vídeo que se ve en XProtect Smart Client. Tenga en cuenta que la calidad de la imagen también afecta al uso del ancho de banda. Si XProtect Smart Client se usa a través de Internet mediante una conexión de red lenta o si, por otras razones, necesita limitar el uso del ancho de banda, la calidad de imagen se puede reducir en el servidor seleccionando los ajustes Baja o Media. Este ajuste se puede anular en cámaras concretas ajustando las propiedades de cámara para las cámaras en modo de configuración. |
| Velocidad de fotogramas predeterminada |
Selecciona una tasa de fotograma predeterminada para el vídeo visualizado en el XProtect Smart Client. Este ajuste se puede anular en cámaras concretas ajustando las propiedades de cámara para las cámaras en modo de configuración. |
| Modo clic PTZ |
Seleccione un modo clic PTZ predeterminado para sus cámaras PTZ. Las opciones son clic-para-centrar o joystick virtual. Puede anular este ajuste en cámaras individuales seleccionando un modo clic PTZ predeterminado diferente para la cámara. |
| Modo de inicio |
Seleccione cómo se abre XProtect Smart Client después de haber iniciado sesión. Las opciones son modo de pantalla completa, modo de ventana o modo que utilizó por última vez. |
| Iniciar vista |
Seleccione si XProtect Smart Client muestra una vista inmediatamente después de haber iniciado sesión. Las opciones son vista que utilizó por última vez, sin vista o decisión a tomar tras iniciar sesión. |
| Ocultar el puntero del ratón |
Le permite seleccionar si se oculta el puntero del ratón después de un periodo de inactividad. Puede especificar cuánto tiempo debe transcurrir antes de ocultar el puntero. La opción predeterminada son 5 segundos. Las opciones son:
Si mueve el ratón después de un periodo de inactividad, este se activa inmediatamente. |
| Instantánea |
Especifica si quiere que la función de instantánea esté disponible o no. Una instantánea es una captura de un fotograma o vídeo de una cámara en un momento determinado. |
| Ruta de las instantáneas |
Especifica la ruta indicando dónde quiere guardar las instantáneas. |
| Ayuda en línea | Especifica si la ayuda debe estar disponible o no en XProtect Smart Client. Si desactiva la ayuda, no sucede nada si pulsa F1, y los enlaces sensitivos al contenido y los botones de Ayuda ya no son visibles. |
| Tutoriales de vídeo | Especificar si se puede acceder a los tutoriales de vídeo acerca de productos XProtect cuando hace clic en |
Ajustes Paneles
Los ajustes de los Paneles le permiten especificar si quiere que aparezca un panel en una etiqueta en particular.
Algunos paneles pueden contener funciones que no estén disponibles para usted, ya sea por sus derechos de usuario o por el sistema de vigilancia (consulte Diferencias entre sistemas de vigilancia) al que está conectado.
La columna Modo muestra dónde está disponible el panel, la columna Función enumera el nombre del panel, y la columna Ajuste le permite especificar si quiere que el panel esté disponible o no.
Si está disponible, la columna Seguir servidor le permite especificar si quiere que su XProtect Smart Client siga la configuración recomendada del servidor. Determinados ajustes pueden estar ya controlados por el servidor, en cuyo caso la configuración del servidor decidirá si puede cancelar los ajustes.
Ajustes Funciones
Los ajustes de Funciones le permiten especificar las funciones (por ejemplo, reproducción en la etiqueta Directo) que quiere mostrar en una etiqueta XProtect Smart Client en particular.
La columna Modo muestra dónde está disponible el panel, la columna Función enumera el nombre de la función, y la columna Ajuste le permite especificar si quiere que el panel esté disponible o no.
Si está disponible, la columna Seguir servidor le permite especificar si quiere que su XProtect Smart Client siga la configuración recomendada del servidor. Determinados ajustes están controlados por el servidor, en cuyo caso la configuración del servidor decidirá si puede o no cancelar los ajustes.
Funciones:
Nombre |
Descripción |
| Directo > Reproducción de la cámara |
La capacidad de reproducir grabaciones de vídeo de cámaras individuales en la pestaña Directo. |
| Directo > Botones superpuestos |
Capacidad de ver y utilizar botones superpuestos en la pestaña Directo para activar altavoces, eventos o salidasDatos que produce cualquier ordenador. En sistemas de vigilancia IP, la salida se usa con frecuencia para activar dispositivos como puertas, sirenas, luces estroboscópicas, etc.; mover cámaras PTZPan/Tilt/Zoom (Giro/Inclinación/Zoom); tipo de cámara muy móvil y flexible.; borrar indicadores de cámaras, etc. |
Directo y Reproducción > Marcador |
Seleccione si desea añadir marcadores rápidos o detallados o a través de botones superpuestos predefinidos en la pestaña Directo o Reproducción. Habilitar o deshabilitar esta opción en la pestaña Reproducción controlará si el botón correspondiente está habilitado o no en el botón correspondiente en la pestaña Buscar. El acceso a la adición de marcadores desde algunas cámaras puede estar restringido en función de sus derechos de usuario. |
Directo y Reproducción > Imprimir |
La habilidad de imprimir desde la etiqueta Directo y Reproducción. Habilitar o deshabilitar esta opción en la pestaña Reproducción controlará si el botón correspondiente está habilitado o no en el botón correspondiente en la pestaña Buscar. |
Directo y Reproducción > Cajas de unión |
La capacidad de mostrar las cajas de unión en el vídeo en directo en la pestaña Directo o de vídeo grabado en la pestaña Reproducción en todas las cámaras. Las cajas de unión se usan para, por ejemplo, seguir el rastro a objetos. La característica de cajas de unión solamente está disponible si está conectado a determinados sistemas de vigilancia y a cámaras compatibles con metadatos. El acceso a las cajas de unión para algunas cámaras puede estar restringido dependiendo de sus derechos de usuario. |
| Reproducción > Reproducción independiente |
La capacidad de reproducir grabaciones de cámaras individuales de manera independiente en la pestaña Reproducción, en la que todas las cámaras de una vista por defecto muestran grabaciones del mismo momento (la denominada hora maestra). |
| Configuración > Editar botones superpuestos |
La capacidad de añadir botones superpuestos nuevos o de modificar los ya existentes en el modo ajustes. Para añadir botones superpuestos, la lista Botones superpuestos deberá definirse como Disponible (lo cual se gestiona en la pestaña Paneles de la ventana Configuración). |
| Configuración > Editar buffering de vídeo |
La capacidad de editar el buffering de vídeo es parte de las propiedades en el modo de configuración. Para editar almacenamiento de vídeo en búfer, el panel Propiedades de la pestaña Configuración también deberá estar disponible (lo cual se gestiona en la pestaña Paneles de la ventana Configuración). |
Ajustes de Línea temporal
Los ajustes de Línea temporal le permiten especificar los ajustes generales para la línea temporal.
Nombre |
Descripción |
| Audio entrante |
Seleccione si quiere mostrar u ocultar el audio entrante en la línea temporal. |
| Audio saliente |
Seleccione mostrar u ocultar el audio saliente en la línea temporal. |
| Datos adicionales |
Seleccione para mostrar u ocultar datos adicionales de otras fuentes. |
| Marcadores adicionales |
Seleccione para mostrar u ocultar marcadores adicionales de otras fuentes. |
| Marcadores |
Seleccione si quiere mostrar u ocultar el audio saliente en la línea temporal. |
| Indicación de movimiento |
| Línea temporal de todas las cámaras |
Seleccione si quiere mostrar u ocultar la línea temporal de todas las cámaras. |
| Reproducción |
Seleccione si quiere omitir vacíos durante la reproducción. |
Ajustes de Exportación
La configuración de Exportación le permite especificar los ajustes generales de exportación.
Si está disponible, la columna Seguir servidor le permite especificar si desea que XProtect Smart Client siga la configuración recomendada del servidor. Determinados ajustes pueden estar ya controlados por el servidor, en cuyo caso la configuración del servidor decidirá si puede cancelar los ajustes.
Nombre |
Descripción |
| Exportar a |
Seleccione la ruta de la carpeta de destino. |
| Máscara de privacidad |
Seleccione si desea cubrir áreas con máscaras de privacidadUn color borroso o sólido que tapa una zona del vídeo en la vista de la cámara. Las zonas definidas están borrosas o cubiertas en los modos de reproducción en directo, hotspot, ronda, plano Inteligente, búsqueda avanzada y exportación. en el vídeo exportado. Las máscaras de privacidad que añada aquí solo se aplican a la exportación actual y al vídeo seleccionado. La exportación ya puede incluir vídeo con máscaras de privacidad configuradas por su administrador del sistema. Estas máscaras de privacidad se configuran con Management Client, en la pestaña Máscara de privacidad. |
| Formato de reproductor de medios |
Seleccione si quiere exportar en formato de reproductor multimedia. |
| Formato de reproductor de medios - Textos de vídeo |
Seleccione si quiere textos en los vídeos opcionales, obligatorios o no disponibles cuando exporte en formato de reproductor multimedia. Con textos de vídeos, el usuario puede añadir texto sobrepuesto en las grabaciones exportadas. |
| Formato de reproductor de medios - Propiedades de codec de vídeo |
Seleccione si desea que la configuración de códecsTecnología para comprimir y descomprimir datos de audio y vídeo, por ejemplo en un archivo AVI exportado. esté disponible o no cuando exporte en formato de reproductor multimedia. Las propiedades del códec dependen del códec seleccionado. No todos los códecs son compatibles con esta opción. |
| XProtect formato |
Seleccione si quiere exportar en formato XProtect. |
| Formato XProtect - Comentarios de proyecto |
Seleccione si quiere textos en los vídeos opcionales, obligatorios o no disponibles cuando exporte en formato XProtect. |
| XProtect formato - Comentarios de dispositivo |
Seleccione si quiere comentarios en los dispositivos opcionales, obligatorios o no disponibles cuando exporte en formato XProtect. |
| Exportación de imagen fija |
Seleccione si se pueden exportar imágenes fijasUna sola imagen estática.. |
Ajustes del plano inteligente
Introduzca las claves para Bing Maps o el ID de cliente de Google Maps o la clave para el API de Bing Maps API el API de Google Maps API que use.
Puede modificar estos ajustes solo si su administrador se lo permite en Management Client.
Nombre |
Descripción |
| Entorno geográfico de OpenStreetMap |
Especifique si puede usar el servicio OpenStreetMap como entorno geográfico. Si selecciona No disponible, XProtect Smart Client no lo muestra como opción. |
| Servidor de archivos de OpenStreetMap alternativo |
Si desea usar un servidor de mosaicos (consulte Servidor de archivos de OpenStreetMap (explicación)) distinto del OpenStreetMap especificado en la configuración, escriba aquí la dirección del servidor. |
| Crear ubicación cuando se añade una capa |
Especifique si desea crear una ubicación cada vez que un usuario añada una sobreposición personalizadaUn elemento gráfico definido por el usuario que los usuarios pueden añadir a un Plano Inteligente; por ejemplo, para ilustrar el plano de un edificio o para marcar los límites entre regiones. Una sobreposición personalizada puede ser una imagen, un dibujo CAD o un archivo de forma.. Para obtener más información, consulte Agregar, borrar o editar sobreposiciones personalizadas. |
| Clave de Bing Maps |
Introduzca o modifique la clave criptográfica que ha generado para el Bing Maps API. |
| ID de cliente para Google Maps |
Introduzca o modifique el ID de cliente que ha generado para el Google Static Maps API. |
| Clave privada para Google Maps |
Introduzca o modifique la clave criptográfica que ha generado para el Google Static Maps API. |
| Eliminar los archivos en caché del Plano Inteligente |
El plano inteligente se guarda en la caché de su ordenador local de modo que pueda cargarse más rápido. Use esta configuración para especificar cuándo quiere eliminar los archivos en el caché. |
Ajustes del teclado
Las opciones de teclado le permiten asignar su propia combinación de teclas de acceso directo a acciones particulares en XProtect Smart Client. XProtect Smart Client también posee una pequeña cantidad de accesos directos del teclado habituales (consulte Accesos directos del teclado (explicación)), listos para su uso inmediato.
Nombre |
Descripción |
| Pulsar tecla de acceso rápido |
Introduzca la combinación de teclas que quiere usar como acceso rápido para una acción en particular. |
| Utilizar nuevo acceso rápido en |
Seleccione para definir cómo quiere aplicar el acceso rápido:
| Categorías |
Seleccione la categoría de comandos deseada y seleccione uno de los comandos asociados. Si quiere que se enumeren todas las vistas para permitirle crear accesos directos del teclado para vistas individuales, seleccione la categoría Vistas. Categoría Todo. Algunos comandos solo funcionan cuando el acceso directo de teclas se use en ciertos contextos. Por ejemplo, todo acceso directo del teclado con un comando relacionado con PTZPan/Tilt/Zoom (Giro/Inclinación/Zoom); tipo de cámara muy móvil y flexible. únicamente funciona al usar una cámara PTZ. |
| Parámetro |
Si es relevante, especifique un parámetro para el comando o la acción. Por ejemplo, si quiere especificar la posición de vista y ventana para la Copia el elemento de vista de cámara seleccionado, introduzca 2;1 para copiar la cámara a la ventana flotante (ventana 2) en la primera posición de vista (posición de vista 1). |
Ajustes de búsqueda
Los ajustes de búsqueda le permiten personalizar el comportamiento de partes de la funcionalidad de búsqueda, principalmente en la pestaña Buscar.
Nombre |
Descripción |
| Vídeo clic en bucle en zona de previsualización |
Por defecto, cuando previsualiza un vídeo desde un resultado de búsqueda, el vídeo clip se reproduce solo una vez. Para que sea en bucle, seleccione Sí. |
Ajustes de Joystick
Aunque una gran cantidad de cámaras PTZPan/Tilt/Zoom (Giro/Inclinación/Zoom); tipo de cámara muy móvil y flexible. admiten el control con joystick, no todas las cámaras PTZ tienen esta capacidad.
Cuando XProtect Smart Client detecta un nuevo joystick, se añade automáticamente una configuración PTZ (Pan/Tilt/Zoom) por defecto para este. Sin embargo, las opciones de Joystick le permiten personalizar todos sus joysticks de XProtect Smart Client.
Nombre |
Descripción |
| Joystick seleccionado |
Seleccione un joystick de la lista. |
| Ajustes de eje: Nombre |
Hay tres ejes:
| Ajustes de eje: Invertir |
Seleccione esta opción para modificar la dirección en que la cámara se mueve por defecto cuando mueve el joystick. Por ejemplo, de manera predeterminada, una cámara PTZ se mueve hacia la derecha cuando mueve el joystick a la derecha y hacia arriba cuando mueve el joystick hacia usted. |
| Ajustes de eje: Absoluto |
Selecciónelo para usar un esquema de posición fijo en lugar de uno relativo (mover un joystick mueve el objeto controlado por el joystick basándose en la posición actual del objeto). |
| Ajustes de eje: Acción |
Seleccione la función de un eje: Giro de la cámara PTZ, Inclinación de la cámara PTZ, Zoom de la cámara PTZ, o Ninguna acción. |
| Ajustes de eje: Previsualizar |
Pruebe el efecto de sus selecciones. Cuando haya seleccionado una función para el eje que desee probar, simplemente mueva el joystick a lo largo del eje deseado para ver el efecto, indicado por un movimiento de la barra azul. |
| Ajustes de zona muerta Pan./Incl. |
Especifica la zona muerta necesaria para las funciones de giro e inclinación del joystick. Cuanto más arrastre el control deslizante hacia la derecha, mayor será la zona muerta y, por tanto, será necesario mover más la palanca del joystick para que se envíe información a la cámara. Si se arrastra el control deslizante hacia la izquierda hasta el tope, se deshabilitará la zona muerta; se recomienda este procedimiento solamente para los joysticks de gran precisión. Utilice la vista previa del Eje para probar el efecto de la configuración de la zona muerta. |
| Ajustes de zona muerta Zoom |
Especifica la zona muerta necesaria para la función de zoom del joystick. Cuanto más arrastre el control deslizante hacia la derecha, mayor será la zona muerta y, por tanto, será necesario mover más la palanca del joystick para que se envíe información a la cámara. Si se arrastra el control deslizante hacia la izquierda hasta el tope, se deshabilitará la zona muerta; se recomienda este procedimiento solamente para los joysticks de gran precisión. Utilice la vista previa del Eje para probar el efecto de la configuración de la zona muerta. |
| Ajustes de botón: Nombre |
El nombre del botón. |
| Ajustes de botón: Acción |
Seleccione una de las acciones disponibles para el botón del joystick requerido. |
| Ajustes de botón: Parámetro |
| Ajustes de botón: Previsualizar |
Verifique que está configurando el botón deseado, simplemente presione el botón deseado en el joystick. El botón en cuestión se mostrará en azul en la columna Vista previa. |
Ajustes del control de acceso
Seleccione si quiere recibir notificaciones de peticiones de acceso en XProtect Smart Client.
Si el campo Seguir servidor está seleccionado, el administrador de sistema controla los ajustes de Mostrar notificaciones de control de acceso.
Ajustes de gestor de alarma
Nombre |
Descripción |
| Inicie la reproducción del video segundo(s) antes de la alarma. |
| Previsualizar la alarma más reciente |
| Notificación reproducir sonido |
Seleccione si desea que las alarmas reproduzcan notificaciones sonoras. |
| Mostrar notificaciones de escritorio para alarmas |
Especifique si desea que se muestren las notificaciones de escritorio de las alarmas. Solo aparecerán cuando XProtect Smart Client esté en ejecución. Si el campo está en gris, es porque el administrador del sistema lo ha bloqueado en XProtect Management Client. |
| Usar ajustes de servidor | Seleccione esta casilla de verificación para utilizar los ajustes especificados por el administrador de su sistema en XProtect Management Client. |
Ajustes Avanzados
Los ajustes Avanzados le permiten personalizar configuraciones de XProtect Smart Client avanzadas. Si no está familiarizado con los ajustes avanzados y su funcionamiento, mantenga los ajustes predeterminados. Si está conectado a algunos sistemas de vigilancia (consulte Diferencias entre sistemas de vigilancia), podrá ver la columna Seguir servidor. Esta columna sirve para forzar a XProtect Smart Client a seguir los ajustes recomendados del servidor que se hayan configurado en los perfiles de Smart Client pertenecientes a Management Client. Es posible que determinados ajustes ya estén controlados por el servidor, en cuyo caso la configuración del servidor decidirá si puede o no cancelar esos ajustes.
Nombre |
Descripción |
| Multidifusión |
Su sistema es compatible con la emisión múltiple de flujos en directo desde servidores de grabación a clientes. Si varios usuarios de XProtect Smart Client desean visualizar vídeo en directo desde la misma cámara, la multidifusión ayuda a ahorrar una cantidad considerable de recursos del sistema. La emisión múltiple es particularmente útil si tiene funcionalidad Matrix donde varios clientes precisan vídeo en directo desde la misma cámara. La retransmisión múltiple solo es posible para flujos en directo, no para vídeo/audio grabado. Activado: es el ajuste predeterminado. En Management Client, los servidores de grabación y las cámaras también deben tener la funcionalidad activada para realizar emisiones múltiples desde servidores a los clientes disponibles. Desactivado: la multidifusión no está disponible. |
| Aceleración de hardware |
Controla si se está usando la decodificación de aceleración de hardware. La carga en el procesador central es alta en la visualización con varias cámaras. La aceleración de hardware traslada parte de la carga del procesador central a la Unidad de Procesado de Gráficos (GPU). Así se mejora la capacidad de descodificación y el rendimiento del equipo. Esto es útil, sobre todo si visualiza varios flujos de vídeo H.264Un estándar de compresión para vídeo digital. Al igual que MPEG, el estándar utiliza compresión con pérdida de información ya que únicamente almacena los cambios entre fotogramas representativos, con lo cual se eliminan a menudo cantidades notables de información redundante: los fotogramas representativos almacenados a intervalos especificados registran la vista completa de la cámara, mientras que los fotogramas siguientes únicamente registran los píxeles que cambian. Junto con un grado muy alto de compresión, ayuda enormemente a reducir el tamaño de vídeo en el formato H.264. El enorme grado de compresión de H.264, sin embargo, puede utilizar recursos considerables en los dispositivos involucrados en la comunicación de datos. Por ejemplo, el ordenador que ejecuta XProtect Smart Client debe tener capacidad para utilizar recursos considerables tras descomprimir vídeo H.264 cuando lo recibe del sistema de vigilancia./H.265 con una velocidad de fotogramasMedida que indica la cantidad de información que contiene el vídeo de animación. Por lo general, se mide en IPS (Fotogramas por segundo). alta y a alta resolución. Automático es el ajuste predeterminado. Escanea el equipo para decodificar recursos y siempre activa la aceleración de hardware si está disponible. Desactivado desactiva la aceleración de hardware. Solo el procesador central procesa la decodificación. |
| Bandas de decodificación máxima |
Controla cuántos subprocesos de descodificación se utilizarán para descodificar los flujos de vídeo. Esta opción puede ayudarle a mejorar el rendimiento en equipos de núcleo múltiple; la mejora del rendimiento es igualmente perceptible en el modo directo y en el modo de reproducción. La mejora de rendimiento exacto depende del flujo de vídeo. Este ajuste es bastante recomendable si se utilizan flujos de vídeo de alta resolución de gran codificación como H.264/H.265 (para el que el potencial de mejora del rendimiento puede ser significativo), y menos recomendable si se utilizan, por ejemplo, JPEG o MPEG-4. Tenga en cuenta que la descodificación de múltiples subprocesos hace generalmente un uso intensivo de la memoria. Este ajuste ideal depende del tipo de ordenador que use, el número de cámaras que necesita ver, y en su resolución y velocidad de fotogramas. Normal significa que no importa el número de núcleos que tenga su equipo, ya que sólo utilizará un núcleo por cada posición de cámara. Automático es el ajuste predeterminado. Automático quiere decir que el ordenador utiliza tantos subprocesos por cámara como núcleos tiene. Sin embargo, el número máximo de subprocesos que puede utilizar el equipo es ocho, y el número de subprocesos utilizados realmente puede ser inferior dependiendo del códecTecnología para comprimir y descomprimir datos de audio y vídeo, por ejemplo en un archivo AVI exportado. (tecnología de compresión/descompresión) que se utilice. Los usuarios avanzados pueden seleccionar manualmente el número de subprocesos que pueden utilizarse, con un máximo de ocho. El número que seleccione representará un máximo teórico; el número de subprocesos utilizados realmente puede ser inferior, dependiendo del códec que se utilice (tecnología de compresión/descompresión). Este ajuste afecta a todas las posiciones de cámara, en todas las vistas, en directo y en modo reproducción. No puede especificar el ajuste de posiciones ni vistas para una cámara individual. Dado que es posible que este ajuste no sea igualmente adecuado para todas las posiciones y vistas de su cámara, es recomendable que invierta un tiempo comprobando los efectos y, en caso necesario, volviendo a ajustar la configuración para lograr el balance óptimo entre los efectos positivos (mejora del rendimiento) y los efectos negativos (uso de la memoria). |
| Transmisión adaptable |
Controla si la transmisión adaptable está en uso. La carga en la CPU y la GPU es alta en la visualización con varias cámaras. La transmisión adaptable permite XProtect Smart Client seleccionar automáticamente las retransmisiones de vídeo en directo con la equivalencia más exacta con los flujos solicitados por los elementos de vista. Esto disminuye la carga en la CPU y la GPU y de ese modo se mejora la capacidad de descodificación y el rendimiento del ordenador. Deshabilitado es el ajuste por defecto. No se realiza ninguna selección de flujo automático. Habilitado escanea la XProtect configuración del sistema para flujos disponibles y selecciona las mejores equivalencias para la vista seleccionada. Este ajuste afecta a todas las vistas en modo en directo. |
| Desentrelazando |
El entrelazado determina cómo se actualiza una imagen en la pantalla. La imagen se actualiza escaneando antes las líneas impares de la imagen y después escaneando cada línea par. Esto permite una mayor velocidad de actualización, ya que en cada escaneo se debe procesar menos información. Sin embargo, en algunas situaciones el entrelazado puede causar parpadeo, o los cambios en que solo se advierten la mitad de las líneas de la imagen para cada escaneo. Con el Desentrelazado, se convierte el vídeo a un formato no entrelazado. La mayoría de las cámaras no producen vídeos entrelazados, por lo que la opción no causará ningún impacto en la calidad o en el rendimiento de vídeos no entrelazados. Sin filtro es el ajuste predeterminado. No se aplica el desentrelazado, lo que significa que pueden aparecer los característicos bordes dentados en imágenes con objetos en movimiento. Esto es porque las líneas pares e impares de la imagen se ondean juntas para componer la imagen a resolución completa. Sin embargo, estas no son capturadas al mismo tiempo por la cámara, por consiguiente, los objetos en movimiento no se alinearán entre los dos campos, lo que causará el efecto de bordes dentados. Impacto en el rendimiento: Ninguno. Campo superior de ajuste vertical: Esta opción solo usa las líneas pares. Cada línea impar se «copiará» a partir de la línea (par) anterior. El efecto será la no aparición de bordes dentados, pero con el coste de reducir la resolución vertical. Impacto en el rendimiento: Menos costoso que la opción Sin filtro, debido a que sólo la mitad de las líneas necesitarán un procesamiento posterior. Campo inferior de extensión vertical: Esta opción solo usa las líneas impares. Cada línea par se «copiará» a partir de la línea (impar) siguiente. El efecto será la no aparición de bordes dentados, pero con el coste de reducir la resolución vertical. Impacto en el rendimiento: Menos costoso que la opción Sin filtro, debido a que sólo la mitad de las líneas necesitarán un procesamiento posterior. Adaptado a contenido: Aplica un filtro a zonas de la imagen en la que de lo contrario hubiesen aparecido bordes dentados. En las zonas en las que no se han detectado bordes dentados, la imagen pasa intacta. El efecto de esta opción es que los bordes dentados se eliminan y la resolución vertical completa se mantiene en zonas de la imagen en las que no hay tendencia hacia los bordes dentados. Impacto en el rendimiento: Más costoso que la opción Sin filtro, debido a que el coste total de la CPU por fotograma descodificado e interpretado aumentará un 10%. |
| Superposición de diagnóstico de vídeo |
Vea los ajustes y nivel de rendimiento del flujo de vídeo en la vista seleccionada. Esto es útil cuando debe verificar los ajustes o diagnosticar un problema. Seleccione entre estas opciones: Ocultar: Sin superposición de diagnóstico de vídeo Ajuste predeterminado. Nivel 1: Fotogramas por segundo, códec de vídeo y resolución de vídeo. Nivel 2: Fotogramas por segundo, códec de vídeo, resolución de vídeo, reproducción múltiple y estado de la aceleración de hardware. Nivel 3: Nivel de depuración. Principalmente para facilitar que los administradores comprueben u optimicen el rendimiento del sistema. |
| Zona horaria |
Le permite seleccionar una zona horaria predefinida o una zona horaria personalizada. Las opciones disponibles son: Local: la zona horaria del ordenador en el que se ejecuta XProtect Smart Client Zona horaria del servidor principal: la zona horaria del servidor UTCZona horaria personalizada: Si desea una zona horaria concreta, seleccione esta opción y, a continuación, elija una de las zonas disponibles en el campo Zona horaria personalizada. |
| Zona horaria modificada |
Si ha seleccionado Modificada en el campo de Zona horaria, podrá seleccionar cualquier zona horaria conocida por el ordenador. Esto resulta útil si dos usuarios situados en zonas horarias distintas necesitan ver un mismo incidente, si tienen la misma zona horaria les resulta más fácil identificar y establecer que están viendo el mismo incidente. |
| Formato del informe PDF |
Seleccione formato A4 o formato de carta para sus informes PDF. Puede crear informes o eventos a partir de, por ejemplo, XProtect Access. |
| Fuente del informe PDF |
Seleccione la fuente que desea utilizar en sus informes PDF. |
Ajustes de idioma
Especifique el idioma de la versión de su XProtect Smart Client. Seleccione de la lista de idiomas disponible y reinicie XProtect Smart Client para que el cambio surta efecto.
¿Ha sido útil este artículo?
¡Gracias por sus comentarios!
