Matrix
Diese Funktion steht nur bei bestimmten XProtectVMS-Systemen zur Verfügung. Weitere Informationen zu den Funktionen in Ihrem System finden Sie unter Unterschiede zwischen den Überwachungssystemen.
Matrix (erklärt)
Matrix ist eine Funktion, mit der Sie Videobilder von jeder Überwachungssystem-Kamera an jeden beliebigen Monitor (dem so genannten Matrix-Empfänger) in einem Netzwerk senden bzw. von diesem empfangen können. Bei einer typischen Matrix-Konfiguration erfolgt die Live-Video-Wiedergabe automatisch am gewünschten Matrix-Empfänger, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt – wenn beispielsweise eine Bewegung erfasst wird oder wenn ein anderer Benutzer wichtige Live-Videobilder zur allgemeinen Nutzung freigeben will. Wurde auf dem Überwachungssystem-Server Matrix konfiguriert, so können Sie Matrix-Inhalte in Ihre XProtect Smart Client-Ansichten aufnehmen. Bei einem bestimmten Ereignis, oder wenn ein anderer Benutzer ein Video mit Ihnen teilen will, wird das Live-Video automatisch in Ihren Matrix-Ansichten angezeigt.
Anzeigen von Matrix-Inhalten (Erklärung)
Das Ereignis
Ein vordefinierter Vorfall im Überwachungssystem, der vom Überwachungssystem zum Auslösen von Aktionen verwendet wird. Je nach Konfiguration des Überwachungssystems können Ereignisse durch Eingaben von externen Sensoren, durch erkannte Bewegung, durch von anderen Anwendungen empfangene Daten oder manuell durch Benutzereingaben verursacht werden. Das Eintreten eines Ereignisses kann beispielsweise verwendet werden, um eine Kameraaufzeichnung mit einer bestimmten Bildrate auszulösen, um Ausgänge zu aktivieren und/oder E-Mail-Nachrichten zu senden.oder die in der Matrix
Ein in manche Überwachungssysteme integriertes Produkt, das die Steuerung von Live-Kameraansichten auf ortsfernen Computern für die dezentrale Anzeige ermöglicht. Computer, auf denen Sie das von Matrix ausgelöste Video ansehen können, werden als Matrix-Empfänger bezeichnet.verwendete Kamera hängen ganz von der Matrix-Konfiguration auf dem Überwachungssystem-Server ab, die andere Benutzer mit Ihnen teilen wollen. Sie können dies nicht in XProtect Smart Client steuern. Sie können jedoch so vielen Positionen in der Ansicht wie erforderlich Matrix Inhalte hinzufügen, sodass Sie Live-Videoaufnahmen von mehreren von Matrix ausgelösten Quellen gleichzeitig sehen können.
Eine Matrix-Position wird mittels eines Matrix-Symbols in der Symbolleiste angezeigt:
. Sie können Matrix durch Doppelklicken maximieren.
Eine Ansicht kann mehrere Matrix-Positionen umfassen. Dadurch können Sie Live-Videos von mehreren von Matrix ausgelösten Quellen gleichzeitig sehen. Wenn Ihre Ansicht mehrere Matrix-Positionen umfasst, sind die Positionen stets hierarchisch geordnet – eine der Positionen ist die primäre Matrix-Position, eine weitere die sekundäre Position usw. Wenn der erste von Matrix ausgelöste Live-Video-Stream empfangen wird, wird dieser automatisch in der primären Matrix-Position angezeigt. Beim Empfang des nächsten von Matrix ausgelösten Video-Streams wird das FIFO-Prinzip (First In First Out) angewendet: Der zuvor empfangene Videostream wird an die sekundäre Matrix-Position Ihrer Ansicht verschoben und der zuletzt empfangene Video-Stream wird in der primären Matrix-Position angezeigt usw. Die Rangfolge der Matrix-Positionen wird automatisch angewendet: Die erste Matrix-Position, die Sie hinzufügen, ist die primäre Matrix-Position, die nächste, die Sie hinzufügen, ist die sekundäre Position usw. Sie können dieses Ranking im Einstellungsmodus ändern.
Auf der Registerkarte Wiedergabe zeigen die Matrix-Positionen lediglich Videodaten von den Kameras an, für die die Matrix-Positionen zuletzt auf der Registerkarte Live verwendet wurden. Sie können dieses Video mithilfe der Navigationsfunktionen der Registerkarte Wiedergabe abspielen.
Video manuell an Matrix-Empfänger senden
Sie können keine Videos an einen Hotspot senden (siehe Hotspots (Erklärung)) oder an einen Karussell (siehe Karussells (Erklärung)).
Matrix Inhalt wurde zu einer Ansicht hinzugefügt. Siehe Matrix zu Ansichten hinzufügen.
- Wählen Sie die Ansicht aus.
- Klicken Sie in der Kamera-Symbolleiste auf Mehr > Matrix und wählen Sie dann den gewünschten Matrix-Empfänger aus.
