Matrix (Konfiguration)
Matrix zu Ansichten hinzufügen
Um in der Lage zu sein, um Live-Videos an einen Matrix
Ein in manche Überwachungssysteme integriertes Produkt, das die Steuerung von Live-Kameraansichten auf ortsfernen Computern für die dezentrale Anzeige ermöglicht. Computer, auf denen Sie das von Matrix ausgelöste Video ansehen können, werden als Matrix-Empfänger bezeichnet.-Empfänger zu senden, müssen Sie zuerst das Matrix-Objekt zu einer Ansicht hinzufügen. Nur von innerhalb der Ansicht kann der Anwender das Video an einen Matrix-Empfänger senden.
- Ziehen Sie im Einrichtungs-Modus im Fensterbereich Systemübersicht das Matrix Element auf die Position in der Ansicht, in der Sie Matrix Inhalt hinzufügen wollen. Ein blauer Rand wird eingeblendet, der darauf verweist, dass diese Position in der Ansicht über Matrix Inhalt verfügt.
- Wenn Sie eine Matrix-Position auswählen, können Sie ihre Eigenschaften im Fensterbereich Eigenschaften festlegen.
Wenn Sie Live-Bilder oder Videoaufzeichnungen betrachten, können Sie auf eine Matrix Position (oder jede andere Kameraposition in einer Ansicht) doppelklicken, um sie zu maximieren. Im maximierten Zustand werden Video-Streams von den Kameras in der Matrix Position standardmäßig in uneingeschränkter Qualität angezeigt, unabhängig von der ausgewählten Bildqualität. Wenn Sie sicherstellen wollen, dass die Qualität des ausgewählten Bildes auch im maximierten Zustand beibehalten wird, wählen Sie Beibehalten bei Maximierung.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Matrix Position, die hinzugefügt werden soll.
Matrix Einstellungen
Im Einrichtungsmodus, in dem Fenster Eigenschaften (siehe Kamera-Einstellungen), können Sie die Einstellungen für Matrix
Ein in manche Überwachungssysteme integriertes Produkt, das die Steuerung von Live-Kameraansichten auf ortsfernen Computern für die dezentrale Anzeige ermöglicht. Computer, auf denen Sie das von Matrix ausgelöste Video ansehen können, werden als Matrix-Empfänger bezeichnet.-Positionen angeben.
Name |
Beschreibung |
| Fensterindex |
Ändern Sie die Rangfolge der Matrix-Position, indem Sie eine andere Nummer wählen. Sie können nur eine Zahl innerhalb des Bereichs auswählen, der der Anzahl der Matrix-Positionen in der Ansicht entspricht. 1 ist die primäre Position, in der immer ein Video vom letzten Ereignis angezeigt wird. 2 zeigt ein Video vom zuvor erkannten Ereignis an. 3 zeigt ein Video von dem Ereignis an, das vor dem Ereignis in Position 2 erkannt wurde, usw. |
| Verbindungseinstellungen... |
Hier können Sie den TCP |
