Karussells (Konfiguration)
Bevor Sie das Karussell
Eine besondere Position, um Video von mehreren Kameras einzeln nacheinander in einer XProtect Smart Client-Ansicht anzuzeigen. verwenden können, müssen Sie:
- Hinzufügen des Karussells zu einer Ansicht.
- Geben Sie an, welche Kameras zu einem bestimmten Karussell gehören sollen.
Karussell zu Ansichten hinzufügen
Karussells
Eine besondere Position, um Video von mehreren Kameras einzeln nacheinander in einer XProtect Smart Client-Ansicht anzuzeigen. lassen Sie ständig zwischen den Kameras des Karussells mit einer Geschwindigkeit, die Sie definieren, durchsuchen.
- Klicken Sie auf Setup, um in den Setup-Modus zu wechseln.
- Ziehen Sie im Bereich Systemübersicht das Karussell-element auf ein Ansichtselement.
- Im Karussell-Setup-Fenster:
- Gehen Sie zum Abschnitt Kameras.
- Suchen und doppelklicken Sie auf jede Kamera, die Sie der Karussell hinzufügen möchten.
- Um die Sequenz zu definieren, wie die Kameras in der Karussell erscheinen sollen, bewegen Sie in der Liste ausgewählter Kameras die Kameras hoch oder runter.
- Geben Sie die Anzahl an Sekunden ein, die jede Kamera während der Karussell angezeigt werden soll. Sie können einen Wert für alle Kameras oder für jede einzelne Kamera festlegen.
- Klicken Sie auf OK, um das Fenster Einrichtung Karussell zu schließen.
- Klicken Sie erneut auf Einrichtung, um den Setup-Modus zu verlassen.
- (Optional) Um die Einstellungen für die Karussell zu ändern, gehen Sie im Setup-Modus auf Eigenschafts-Fensterbereich und klicken Sie auf Karussell Setup.
Karussell-Einstellungen
Im Fensterbereich Eigenschaften (siehe Kamera-Einstellungen) können Sie die Einstellungen für das Karussell festlegen. Die Einstellungen Live-Stream, Bildqualität, Bildrate und Seitenverhältnis beibehalten gelten für alle Kameras in dem Karussell.
Damit die Eigenschaften angezeigt werden, müssen Sie das Anzeigeobjekt auswählen und dann auf Einrichtung klicken.
