Upgrade in einem Cluster
Stellen Sie sicher, dass Sie ein Backup der Datenbank durchführen, bevor Sie den Cluster aktualisieren.
- Deinstallieren Sie den Managementserver-Service auf allen Management-Servern im Cluster.
- Deinstallieren Sie den Management-Server auf allen Servern im Cluster.
- Verwenden Sie das Verfahren zur Installation mehrerer Managementserver in einem Cluster, wie unter "In einem Cluster installieren" beschrieben. Siehe Installation eines neuen XProtect-Systems.
Achten Sie bei der Installation darauf, den vorhandenen SQL Server und die vorhandene SQL-Datenbank zu verwenden, in der die Systemkonfiguration aktuell gespeichert ist. Die Systemkonfiguration wird automatisch aktualisiert.
