Problem: Aufzeichnungsserver geht beim Umschalten auf Managementserver Clusterknoten offline
Wenn Sie einen Microsoft-Cluster für Managementserver-Redundanz einrichten, so können die Aufzeichnungsserver oder Aufzeichnungsservers beim Umschalten von Managementserver zwischen den Clusterknoten offline gehen.
Um dies zu korrigieren, ändern Sie die folgenden Konfigurationsseinstellungen:
An den Managementserver Knoten:
- In C:\ProgramData\Milestone\XProtectManagementserver\ServerConfig.xml:
<AuthorizationServerUri>http://ClusterRoleAddress/IDP</AuthorizationServerUri>
- In C:\Program Files\Milestone\XProtectManagementserver\IIS\IDP\appsettings.json:
"Authority": "http://ClusterRoleAddress/IDP"
Überprüfen Sie an den Aufzeichnungsservers ob die Adresse des Autorisierungsservers auch auf der Adresse der Clusterrolle steht:
In C:\ProgramData\Milestone\XProtectAufzeichnungsserver\RecorderConfig.xml:
<authorizationserveraddress>http://ClusterRoleAddress/IDP</authorizationserveraddress>
