Mehrere Management-Server (Cluster) (Erklärung)
Die Management-Server kann auf mehreren Servern innerhalb eines Server-Clusters installiert werden. Dies gewährleistet sehr geringe Ausfallzeiten des Systems. Falls ein Server in einem Cluster ausfällt, übernimmt ein anderer Server in dem Cluster automatisch die Aufgabe des ausgefallenen Servers und der Management-Server kann über ihn ausgeführt werden. Der automatische Prozess, den Managementserverdienst auf einen anderen Server im Cluster umzuschalten, dauert bis zu 30 Sekunden.
Es ist nur möglich einen aktiven Management-Server pro Überwachungseinrichtung zu haben. Es können allerdings weitere Management-Server aufgesetzt werden, die bei Ausfällen einspringen.
Die Anzahl der erlaubten Failovers ist auf zwei innerhalb eines sechsstündigen Zeitraums begrenzt. Bei Überschreitung werden Managementserverdienste nicht automatisch vom Clustering-Dienst gestartet. Die Anzahl erlaubter Failovers kann Ihren Bedürfnissen angepasst werden.
Anforderungen für Cluster
- Zwei Maschinen mit Microsoft Windows Server 2012 oder neuer. Achten Sie bitte darauf, dass:
- Alle Server, die Sie als Clusterknoten hinzufügen möchten, mit derselben Version von Windows Server laufen
- Alle Server, die Sie als Clusterknoten hinzufügen möchten, mit derselben Domäne verbunden sind
- Sie sich als lokaler Administrator am Windows-Konto anmelden können
Weitere Informationen zu Clustern in Microsoft-Windows-Servern finden Sie unter Ausfallsichere Cluster https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/create-failover-cluster.
- Eine Microsoft SQL Server Installation
Entweder eine externe SQL Server und eine Datenbank, die außerhalb des Server-Clusters installiert wird, oder ein interner SQL Server (geclusterter) Dienst innerhalb des Server-Clusters (zur Erstellung eines internen SQL Server Dienstes ist die Verwendung des SQL Server oder der Microsoft® SQL Server® Standard Version erforderlich, die als geclusterter Microsoft® SQL Server® Enterprise fungieren kann).
Beim Herstellen der Verbindung zwischen dem Management Server und der Datenbank werden Sie, je nach den Passworteinstellungen in Ihrer Systemkonfiguration, ggf. dazu aufgefordert, das aktuelle Passwort für die Systemkonfiguration einzugeben. Siehe auch Passwort für die Systemkonfiguration (Erklärung).
