FAQ: Smart Map
Ja. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen Sie die Kameras von der Smart Map.
Ja, Sie fangen damit an, dass Sie die Kamera auf einer Ebene platzieren. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die Kamera, und wählen Sie Kamera sichtbar auf den Ebenen , und geben Sie dann zusätzliche Ebenen an, mit denen die Kamera verbunden sein soll.
Auf der Smart Map sind die Umrisse des Gebäudes rechtwinklig. Milestone empfiehlt Ihnen, zum Anpassen der Form des Gebäudes die Objektecken zu verwenden, um das tatsächliche Gebäude abzudecken.
Sie können jedes beliebige der unterstützten benutzerdefinierten Overlays verwenden:
- Shapefiles
- CAD-Zeichnungen
- Abbildungen
Für mehr Informationen, siehe Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von benutzerdefinierten Overlays.
Ja, Sie können Grundrisse in beliebiger Zahl zur selben Ebene hinzufügen, z. B. einen für den Nordflügel und einen für den Südflügel.
In diesem Fall ist die Kamera auf allen Ebenen sichtbar.
Das Lösen einer Kamera von den Ebenen eines Gebäudes ist z. B. dann relevant, wenn sich die Kamera in einem Aufzug befindet. Wenn Sie zu einem Gebäude eine Kamera hinzufügen, so wird die Kamera automatisch mit der ausgewählten Ebene verbunden. Um im Einstellungsmodus die Kamera zu lösen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kamera, und wählen Sie Kamera sichtbar auf Ebenen , und achten Sie darauf, dass keine Ebenen ausgewählt werden.
Nein, der Grundriss behält seine ursprüngliche Form, seine geographische Position, und er ist ausschließlich im Einstellungsmodus sichtbar. Sie müssen den Grundriss von Hand neu positionieren.
Ja, wie Kameras bleiben auf der Ebene.
Die Grundrisse werden gelöscht, aber die Kameras bleiben.
