XProtect Access (Konfiguration)
Hinzufügen von Zutrittsmonitoren zu Ansichten
Sie beginnen, indem Sie ein Ansichtselement für die Zutrittskontrolle definieren:
- Wählen Sie auf der Registerkarte Live (siehe die Registerkarte Registerkarte Live (Erklärung)) im Einstellungsmodus die Ansicht aus, die Sie zur Überwachung der Zutrittskontrolle verwenden wollen.
- Klicken Sie im Fensterbereich Systemüberblick auf die Option Zutrittsmonitor und ziehen Sie sie in ein Ansichtselement.
- Legen Sie im eingeblendeten Dialogfeld Zutrittsmonitor-Einstellungen (siehe Zutrittsmonitor-Einstellungen) die Einstellungen fest. Nach Auswahl einer Tür können Sie die Standardeinstellungen beibehalten oder je nach Bedarf ändern.
- Klicken Sie auf OK, und der Zutrittsmonitor wird der Ansicht hinzugefügt.
Wenn ein Zutrittskontrollvorfall auftritt, der ein Ereignis
Ein vordefinierter Vorfall im Überwachungssystem, der vom Überwachungssystem zum Auslösen von Aktionen verwendet wird. Je nach Konfiguration des Überwachungssystems können Ereignisse durch Eingaben von externen Sensoren, durch erkannte Bewegung, durch von anderen Anwendungen empfangene Daten oder manuell durch Benutzereingaben verursacht werden. Das Eintreten eines Ereignisses kann beispielsweise verwendet werden, um eine Kameraaufzeichnung mit einer bestimmten Bildrate auszulösen, um Ausgänge zu aktivieren und/oder E-Mail-Nachrichten zu senden. auslöst, wird es auf der rechten Seite des Ansichtselements angezeigt.
Legen Sie die folgenden Einstellungen für Zutrittsmonitore fest:
Name |
Beschreibung |
| Tür |
Wählen Sie die Tür, dessen Zutrittskontrollereignisse Sie anzeigen wollen. Wenn Sie eine Tür auswählen, werden die restlichen Einstellungen im Dialogfeld mit ihren aktuellen Werten angezeigt. |
| Quellen |
Wählen Sie die Art der Zutrittskontrollquellen aus, von der Sie Ereignisse erhalten wollen. Die Liste enthält z. B. Türen oder bestimmte Zutrittspunkte für eine Tür. Ein Zutrittspunkt ist ein Eingangsort, einschließlich der zugehörigen physikalischen Geräte wie Kartenleser, Tastenfelder, Sensoren und Tasten. Eine Tür hat normalerweise zwei Zutrittspunkte, die entsprechend das Betreten und Verlassen eines Gebäudes durch die Tür steuern. Die Liste der Quellen wird von Ihrem Systemadministrator konfiguriert. |
| Kamera |
Wählen Sie die Kamera, von der Sie Videobilder von dieser Tür ansehen wollen. Standardmäßig listet das System die Kameras auf, die Ihr Systemadministrator der ausgewählten Tür zugewiesen hat, aber Sie können auch eine andere Kamera in Ihrem System auswählen. |
| Ereignisse |
Wählen Sie die Art von Ereignissen |
| Befehle |
Wählen Sie die Befehlsschaltflächen aus, die am Zutrittsmonitor verfügbar sein sollen, um z. B. Türen zu sperren oder zu entsperren. Welche Befehle in der Liste verfügbar sind, hängt von Ihrer Systemkonfiguration ab. |
| Reihenfolge |
Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie neue Ereignisse am Anfang oder am Ende der Ereignisliste hinzufügen wollen. |
Ändern von Zutrittsmonitor-Einstellungen
Auf der Registerkarte Live können Sie die Einstellungen Ihres Zutrittsmonitors ändern:
- Klicken Sie auf Einrichten, und wählen sie das zu ändernde Ansichtselement aus.
- Klicken Sie im Fensterbereich Eigenschaften auf die Schaltfläche Zutrittsmonitor-Einstellungen.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen, und dann auf Einrichten, um zur Live-Ansicht zurückzukehren.
Anpassen von Ansichten
Mithilfe der Overlay-Schaltflächen
Eine Schaltfläche, die als Ebene über einem Video eingeblendet wird, wenn Sie den Mauszeiger über einzelne Kamerapositionen in Ansichten der Registerkarte Live bewegen. Mithilfe von Overlay-Schaltflächen können Lautsprecher, Ereignisse oder Ausgänge aktiviert, PTZ-Kameras bewegt, Aufzeichnungen gestartet, Signale von Kameras gelöscht werden. können Sie Ihre Benutzeroberfläche anpassen. Sie können Overlay-Befehlsschaltflächen für die Zutrittskontrolle aus einer Liste von für die Türen oder Zutrittspunkte konfigurierten Befehlen auswählen und diese einem Ansichtselement hinzufügen.
- Direkten Zugriff auf Befehlsschaltflächen in anderen Ansichtselementen als die Zutrittsmonitor zu erhalten
- Die Befehlsschaltflächen direkt neben eine Tür im Ansichtselement zu platzieren
- Andere als die in den Zutrittsmonitor-Einstellungen festgelegten Befehlsschaltflächen hinzuzufügen
Schritte:
- Klicken Sie auf der Registerkarte Live auf Einrichten, und wählen Sie das zu ändernde Ansichtselement aus.
- Klicken Sie im Fensterbereich Overlay-Schaltflächen auf die Option Zutrittskontrolle.
- Suchen Sie den Befehl, den Sie hinzufügen wollen, und ziehen Sie ihn auf Ihr Ansichtselement.
- Klicken Sie auf Einrichten, um zur Live-Ansicht zurückzukehren.
Die Overlay-Schaltfläche wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über das Ansichtselement ziehen.
Verwalten von Karteninhaber-Informationen
Wenn Ihr Zutrittskontrollsystem entsprechend konfiguriert ist, können Sie direkt zur Webseiten-Darstellung eines Karteninhaber-Datensatzes gehen und z. B. Benutzer-Verwaltungsaufgaben ausführen oder weitere Informationen zu dem Karteninhaber abrufen.
Vorausgesetzt, dass das Plug-in Deep-Links unterstützt, bestehen folgende Voraussetzungen für das Zutrittskontrollsystem:
- Es muss einen Web-Client enthalten
- Es muss Deep-Links unterstützen
So verwalten Sie Karteninhaber-Informationen:
- Wählen Sie auf der Registerkarte Zutrittskontrolle die Liste Karteninhaber aus.
- Suchen Sie nach dem Karteninhaber und wählen Sie die Person in der Liste aus.
- Auf der rechten Seite unterhalb der Karteninhaber-Informationen können Sie auf einen Link z. B. zu einer Webseite klicken. Abhängig vom Plug-in werden möglicherweise weitere Links unterstützt, und Sie werden u. U. aufgefordert, weitere Anmelde-Zugriffsinformationen einzugeben.
- Sie können zahlreiche Funktionalitäten bearbeiten, darunter Karteninhaber-Informationen und Zutrittsberechtigungen.
- Schließen Sie in diesem Beispiel die Webseite und kehren Sie zu XProtect Smart Client zurück.
Aktivieren oder Deaktivieren von Zutrittsanforderungs-Benachrichtigungen
Sie können die Verwaltung von Zutrittsanforderungen ausschalten, z. B. in den Fällen, in denen nur eine Person die Zutrittsanforderungen verwalten sollte.
- Klicken Sie auf
und dann auf
Einstellungen, um das Fenster Einstellungen zu öffnen. - Wählen Sie die Option Zutrittskontrolle aus und deaktivieren Sie die Zutrittsanforderungs-Benachrichtigungen.
Wenn Sie später wieder die Zutrittsanforderungen verwalten müssen, schalten Sie die Zutrittsanforderungs-Benachrichtigungen ein. Sie können die Zutrittskontrolloptionen auch ändern, indem Sie in einer Zutrittsanforderungs-Benachrichtigung auf das Symbol Einstellungen klicken.
Bei Auswahl des Feldes Von Server übernehmen steuert Ihr Systemadministrator die Einstellung der Option Zutrittskontroll-Benachrichtigungen anzeigen.
