XProtect LPR (configuración)
Añadir cámaras de reconocimiento de matrículas a las vistas
  1. En la pestaña Directo, en modo Configuración, seleccione la vista a la que desee añadir una cámara de reconocimiento de matrículas.
  2. En el panel Información general del sistema, haga clic en LPR y arrástrelo hasta el elemento de vista correspondiente.
  3. En el cuadro de diálogo Seleccionar cámara de reconocimiento de matrículas, amplíe el servidor requerido para ver una lista de cámaras de reconocimiento de matrículas disponibles de ese servidor.
Puede especificar el modo en que desea que se muestren los eventos de cámara de reconocimiento de matrículas en la pestaña Directo del panel Propiedades (consulte Ajustes de vista LPR).
  1. En la pestaña Directo, haga clic en Configuración.
  2. En Propiedades, junto a Cámara de reconocimiento de matrículas, haga clic en el botón de exploración para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar cámara de reconocimiento de matrículas y seleccionar otra cámara de reconocimiento de matrículas.
  3. Elija el orden de los eventos LPR de sus listas en el lado derecho de la vista previa:
    • Las más recientes arriba: Los eventos LPR más recientes se muestran en la parte superior de la lista.
    • Las más recientes abajo: Los eventos LPR más recientes se muestran en la parte inferior de la lista.
  4. Si desea que se muestre la lista de matrículas de una cámara pero ver el vídeo de otra, seleccione una cámara diferente en el campo Nombre de cámara.
Visualización del estado de los servidores LPR en planos
Es posible visualizar los servidores LPR en planos y hacer que se muestre su estado actual en los planos. Para visualizar el estado de los servidores LPR en planos, proceda del siguiente modo:
  2. En Vistas, seleccione el plano correspondiente.
  3. Haga clic en el plano con el botón derecho y seleccione Caja de herramientas.
  4. En la caja de herramientas, haga clic en el icono Añadir plug-in para abrir la ventana Selector de elementos.
  5. Seleccione el servidor LPR correspondiente y arrástrelo hasta el plano.
  6. Dentro del plano, haga clic con el botón derecho en el icono de servidor LPR y seleccione Detalles de estado para visualizar el estado en directo del servidor LPR y de las cámaras de reconocimiento de matrículas (cámaras LPR) relacionadas con el servidor.
Puede asociar este plano LPR específico a su lista de alarmas añadiendo el plano a la pestaña Gestor de alarmas.
Visualización de elementos específicos de LPR
Para poder ver toda la información relevante sobre los reconocimientos de LPR XProtect Smart Client, en la pestaña Gestor de alarmas, haga lo siguiente:
  1. Dentro de la pestaña Gestor de alarmas, en la lista Alarmas, haga clic con el botón derecho en el icono Imagen que se encuentra junto a la columna Filtros rápidos. Seleccione los siguientes elementos del menú: Objeto, Etiqueta y Tipo.
  2. Al seleccionar Tipo, se muestran todos los eventos relacionados con el reconocimiento de matrículas (LPR); al seleccionar Etiqueta, se muestran todos los códigos de país de estos; al seleccionar Objeto, se muestra el número de matrícula de los vehículos registrados.
