XProtect Webclient
Push-to-talk
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026r2
TaalNederlands
Met de functie voor push-to-talk kun je met een pc-microfoon via het VMS-systeem communiceren met mensen in de buurt van een camera of audio broadcasten naar meerdere videocamera's met audioapparatuur. Je kunt in de afspeelmodus ook naar opgenomen gesprekken luisteren of de audio-opnamen in beide richtingen in het audiopakket opnemen terwijl je video-exporten voorbereidt.
XProtect Web Client ondersteunt de functie voor push-to-talk (PTT):
Opmerking
Je moet je internetbrowser toegang geven tot je pc-microfoons (zie Vereisten voor het gebruiken van push-to-talk).
Als de functie voor push-to-talk (PTT) beschikbaar is voor gebruik, zie je de knop Push-to-talk op de camerawerkbalk. Dit pictogram heeft de volgende statussen:
Pictogram
Beschrijving
In de livemodus geeft dit aan dat de functie voor push-to-talk (PTT) beschikbaar is en dat je aan de nodige vereisten voldoet om deze te gebruiken. Klik en houd vast om push-to-talk te gaan gebruiken. Laat de knop los om geen audio meer te verzenden.
In de livemodus geeft dit aan dat je momenteel de functie voor push-to-talk (PTT) gebruikt. De pc-microfoon en de luidspreker van de videocamera hebben een actieve status. De blauwe pulserende cirkel geeft het geluidsniveau aan.
In de livemodus geeft dit het volgende aan:
  • De functie voor push-to-talk (PTT) is beschikbaar, maar je voldoet niet aan de nodige vereisten om deze te gebruiken (zie Vereisten voor het gebruiken van push-to-talk).
  • De cameraspeaker is uitgeschakeld.
  • Het hardwareapparaat is uitgeschakeld.
In de livemodus geeft dit aan dat push-to-talk (PTT) momenteel om de volgende redenen niet beschikbaar is:
  • Een gebruiker met een hogere gebruikersmachtiging gebruikt push-to-talk al via dezelfde cameraspeaker.
  • Een gebruiker met een hogere gebruikersmachtiging heeft je push-to-talksessie onderbroken.
In de afspeelmodus geeft dit aan dat je naar audio in beide richtingen kunt luisteren als je een video-opname afspeelt. Je kunt ook de audiobron selecteren waarnaar je wilt luisteren (zie Audio in video-opnamen afspelen).
Regels voor het onderbreken van push-to-talk in de livemodus
  • Gebruikers met dezelfde gebruikersmachtigingen kunnen elkaar niet onderbreken.
  • Op basis van je gebruikersmachtigingen (Beheerders of Gebruikers) zijn er twee regels voor het onderbreken van een push-to-talksessie in de livemodus:
    Gebruikers met een lagere gebruikersmachtiging (Gebruikers) kunnen gebruikers met een hogere gebruikersmachtiging niet onderbreken.
