XProtect Client Web
Diffusion directe
Version2026 R2
LangueFrançais
Dans XProtect Web Client, vous pouvez utiliser la diffusion directe à la fois dans la vue caméra unique et dans la vue grille.
Le flux vidéo retourne du flux adaptatif au transcodage si :
  • La fonction de diffusion directe a été désactivée dans Management Clientou les conditions n’ont pas été remplies (voir Configuration de la diffusion directe).
  • Le codec de la caméra de streaming est différent de celui d'H.264.
  • La vidéo ne peut pas commencer à jouer pendant plus de dix secondes.
  • La fluidité d’image de la caméra en streaming est réglée sur une image par seconde (1 FPS).
  • La connexion avec le serveur ou avec la caméra a été perdue.
  • Vous utilisez la fonctionnalité de masquage de confidentialité pendant la vidéo en direct.
