Grabaciones desde varias cámaras
Puede reproducir grabaciones de varias cámaras tanto en la pestaña Vistas como en la pestaña Investigaciones.
En la pestaña Vistas:
En la sección del panel Vistas, vaya a una carpeta con vistas y haga clic en la vista correspondiente. El vídeo comienza a reproducirse en el modo directo.
En la línea temporal, haga clic en Reproducción para que aparezca la línea temporal en modo reproducción (consulte Uso de la línea temporal en modo reproducción).
En la vista de varias cámaras:
Ver las grabaciones de todas las cámaras en la vista.
Compruebe qué cámaras tienen micrófonos conectados.
Compruebe qué cámaras tienen altavoces.
Haga clic en una cámara para ver una grabación solo de esa cámara. Para volver a la vista con todas las cámaras, haga clic en Atrás para ver.
En la barra de herramientas de la vista:
Si usted quiere utilizar la pantalla entera de su ordenador cuando presente las cámaras en una vista, haga clic en
para abrir la vista Cuadrícula.
En la pestaña Investigaciones, puede reproducir grabaciones sin crear una investigación.
En este modo, puede:
Elija las cámaras que desea reproducir y elimine aquellas cámaras que no tengan grabaciones para el tiempo especificado (consulte Eliminar cámaras innecesarias de la reproducción de vídeo).
Especifique la hora de las grabaciones que quiere reproducir (consulte Especifique la hora de reproducción del vídeo).
Especifique la hora de inicio y finalización de las grabaciones (consulte Uso de la línea temporal en investigaciones).
Reproduzca las grabaciones de todas las cámaras del grupo de cámaras seleccionado al mismo tiempo.
Iniciar o detener la reproducción de audio con la grabación de vídeo de una cámara específica en el grupo de cámaras seleccionado (consulte Reproducir audio en grabaciones de vídeo).
