XProtect Cliente web
Especifique la hora de reproducción del vídeo
Última actualización: 3 minutos de lectura
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
"Necesito volver a un momento exacto y ver las grabaciones de ese momento".
Sugerencia
En XProtect Web Client, la información horaria que se muestra en la aplicación hereda la zona horaria establecida en su ordenador. Esto incluye el tiempo mostrado en el modo directo y reproducción, alarmas, marcadores, etc.
Para reproducir el vídeo de un momento específico, puede utilizar los controles de línea temporal (consulte Uso de la línea temporal en modo reproducción o Uso de la línea temporal en investigaciones).
Para ir a un punto específico en el tiempo de la grabación, también puede hacer clic y mantener la pista de línea temporal y arrastrarla hacia la izquierda o hacia la derecha.
En la pestaña Vistas, puede especificar el tiempo de reproducción de vídeo utilizando el selector de tiempo.
  1. En el panel izquierdo, busque y haga clic en una cámara o una vista con varias cámaras.
  2. Para abrir el selector de tiempo:
    • En el modo directo, en la esquina inferior izquierda del panel de vista, haga clic en el indicador de tiempo actual 1.png.
  3. En el campo de entrada, especifique manualmente los nuevos valores para la fecha y hora de la grabación. También puede seleccionar la nueva fecha en el calendario.
  4. Haga clic en Ir a hora.
En la pestaña Investigaciones:
  • Puede especificar la fecha y la hora de reproducción de vídeo desde el selector de tiempo en la línea temporal. Para ello, siga el procedimiento para utilizar el selector de tiempo en el modo reproducción.
  • Puede especificar la hora de inicio y fin de la reproducción de vídeo utilizando el modo de selección de hora en la línea temporal.
Elemento
¿Qué puedo hacer con él?
  • Arrastre las horquillas de selección de tiempo amarillas para cambiar la hora de inicio o fin del fragmento de vídeo seleccionado.
  • Cuando arrastre una de las horquillas y llegue al final de la línea temporal, puede seguir arrastrando la horquilla y la pista de línea temporal comenzará a moverse simultáneamente. De este modo, puede mover la hora de inicio o fin del vídeo a un periodo de tiempo que no era visible en la línea temporal anterior.
  • También puede ir a un punto específico en el tiempo en la grabación si hace clic y mantiene la pista de línea temporal y comienza a arrastrarla hacia la izquierda o hacia la derecha.
  • Si pasa el cursor por encima de las horquillas, puede ver una información sobre herramientas con la hora de inicio y fin del vídeo y su duración. Si arrastra las horquillas, los valores de tiempo en la información sobre herramientas se actualizan simultáneamente con el arrastre.
Indica que el modo de selección de hora está activado.
Si ha arrastrado las horquillas de selección del tiempo más allá del extremo izquierdo o derecho de la línea temporal, para ajustar las horquillas, seleccione uno de los botones de navegación para realizar las siguientes acciones:
  • WebC_Timeline_TimeSelection_GoToStartBracket_fromR_I.pngWebC_Timeline_TimeSelection_GoToStartBracket_fromL_I.png - Vaya a la horquilla de horas de inicio.
  • WebC_Timeline_TimeSelection_GoToEndBracket_fromR_I.pngWebC_Timeline_TtimeSelection_GoToEndBracket_fromL_I.png - Ir a la horquilla de horas de finalización.
  • WebC_Timeline_TimeSelection_AlignStartBracketToCurrentTime_I.png - Alinee la horquilla de horas de inicio con la hora actual.
  • WebC_Timeline_TimeSelection_AlignEndBracketToCurrentTime_I.png - Alinee la horquilla de horas de finalización con la hora actual.
Sugerencia
El flujo de vídeo se pausa temporalmente mientras está utilizando los botones de navegación.
