Activar acciones
![]() | "Quiero abrir la puerta principal a nuestros visitantes con solo pulsar un botón". |
Puede activar acciones que activen eventos en su sistema de videovigilancia. Por ejemplo, cuando abre la puerta principal (acción), la Cámara 3 comienza a grabar vídeo (evento).
En las acciones
Pestaña:
Encuentre la acción que quiere activar.
Haga clic en Activar
y, por ejemplo, la puerta principal se abre.Opcional. Iniciar o detener la escucha del audio en directo entrante
(Solo para cámaras que tengan micrófonos conectados).Opcional. Hacer clic y mantener
para iniciar pulsar para hablar. Suelte el icono
Para finalizar la transmisión de audio
(Solo para cámaras que tengan altavoces).
También puede activar acciones en el modo directo cuando visualice vídeo en directo (consulte Ver imágenes de vídeo en directo).
¿Cuáles son algunos ejemplos de acciones?
Abrir y cerrar puertas.
Encienda y apague las luces.
Activar y desactivar las sirenas.
Nota
Para ver y activar acciones, pida a su administrador de sistema que configure acciones y que le conceda suficientes permisos de usuario.
