Tryk-for-at-tale
Med funktionen tryk-for-at-tale kan du via VMS-systemet kommunikere fra en PC-mikrofon med folk tæt på et kamera, eller du kan broadcaste lyd til flere videokameraer med lydudstyr. Du kan også lytte til optagede samtaler i afspilningstilstand eller inkludere den optagede tovejslyd i lydpakken, når du forbereder videoeksporter.
XProtect Web Client understøtter funktionen tryk-for-at-tale (PTT, push-to-talk):
Når du ser live video fra et kamera eller flere kameraer (se Se live video).
Når du afspiller den optagede udgående lyd i video-optagelser (se Afspilning af lyd i videooptagelser).
I efterforskninger og videoeksporter.
I handlinger (se Aktiver handlinger).
I alarmer (se Se alarmer).
Bemærk
Du skal give din internetbrowser adgang til dine PC-mikrofoner (se Krav til brug af tryk-for-at-tale).
Når funktionen tryk-for-at-tale (PTT) er tilgængelig for brug, kan du se knappen Tryk-for-at-tale på kameraværktøjslinjen. Dens ikon har følgende statusser:
Ikon | Beskrivelse |
| I live-tilstand bliver det vist, at funktionen tryk-for-at-tale (PTT) er tilgængelig, og at du opfylder de nødvendige krav for at bruge den. Klik og hold for at starte med at bruge tryk-for-at-tale. Frigiv knappen for at afslutte transmissionen af lyd. |
| I live-tilstand bliver det vist, at du aktuelt bruger funktionen tryk-for-at-tale (PTT). PC-mikrofonen og højttaleren på videokameraet er i aktiv tilstand. Den blå pulserende cirkel viser lydniveauet. |
| I live tilstand viser den at:
| Den viser i live tilstand at funktionen tryk-for-at-tale (PTT) ikke aktuelt er tilgængelig fordi:
![]() | Viser i afspilningstilstand at du kan lytte til tovejslyd mens du afspiller en video-optagelse, og at du kan vælge den lydkilde, du ønsker at høre (se Afspilning af lyd i videooptagelser). |
Regler for at afbryde tryk-for-at-tale i live tilstand
Brugere med det samme niveau af brugertilladelser kan ikke afbryde hinanden.
Baseret på niveauet af dine brugertilladelser (Administrators eller Operators) er der to regler for at afbryde tryk-for-at-tale-sessioner i live tilstand:
Brugere med et lavere niveau af brugertilladelser (Operators) kan ikke afbryde brugere med et højere niveau af brugertilladelser.
