Tryck för att tala
Tryck-för-samtal-funktionen låter dig kommunicera från en PC-mikrofon via VMS-systemet med människor nära en kamera eller börja sända ljud till flera videokameror med ljudutrustning. Du kan också lyssna på de inspelade konversationerna i uppspelningsläge eller inkludera tvåvägsljudinspelningarna i ljudpaketet när du förbereder videoexporter.
XProtect Web Client stödjer tryck-för-samtal-funktionen (PTT):
Medan du ser live-video från en eller flera kameror (se Visa livevideo).
När du spelar upp inspelat utgående ljud i videoinspelningar (se Spela upp ljud i videoinspelningar).
I utredningar och videoexporter.
I åtgärder (se Aktivera åtgärder).
I larm (se Visa larm).
Notera
Du måste tillåta din webbläsare att få åtkomst till dina PC-mikrofoner (se Krav för att använda tryck-för-samtal).
När funktionen Tryck-för-att-tala (PTT) är tillgänglig för användning ser du knappen Tryck-för-att-tala i kamerans verktygsfält. Dess ikon har följande tillstånd:
Ikon | Beskrivning |
| I live-läge visar den att tryck-för-samtal-funktionen (PTT) är tillgänglig och att du uppfyllde de nödvändiga kraven för att använda den. Klicka och håll för att börja använda tryck-för-samtal. Släpp knappen för att avsluta sändning av ljud. |
| I live-läge visar det att du för tillfället använder tryck-för-samtal-funktionen (PTT). PC-mikrofonen och videokamerans högtalare är i aktivt tillstånd. Den blå pulserande cirkeln indikerar ljudnivån. |
| I live-läge visar den att:
| I live-läge visar det att PTT (push-to-talk) inte är tillgängligt för tillfället på grund av att:
![]() | I uppspelningsläge visar det att du kan lyssna på tvåvägsljud medan du spelar upp en videoinspelning och att du kan välja den ljudkälla du vill lyssna till (se Spela upp ljud i videoinspelningar). |
Regler för att avbryta tryck-för-samtal i live-läge
Användare med samma nivå av användarbehörigheter kan inte avbryta varandra.
Baserat på nivån på dina användarbehörigheter (Administratörer eller Operatörer) finns det två regler för att avbryta en tryck-för-samtal-session i live-läge:
Användare med lägre nivå av användarbehörigheter (Operatörer) kan inte avbryta användare med högre nivå av användarbehörigheter.
