Utilisation de la chronologie en mode Lecture
En XProtect Web Client, vous pouvez utiliser la chronologie pour rechercher et identifier rapidement des enregistrements.
Dans l'onglet Vues :
Recherchez et cliquez sur une caméra ou une vue avec des caméras. La chronologie est disponible dans les vues à caméra unique et à caméras multiples.
Passez en mode Lecture pour afficher la chronologie, puis utilisez les commandes de chronologie pour effectuer les opérations suivantes :
Élément
Que puis-je en faire ?
Cliquez sur le curseur de lecture et maintenez-le enfoncé, puis faites-le glisser vers la gauche ou la droite. Relâchez le curseur de lecture pour commencer la lecture de l’enregistrement à l’heure choisie.
En mode En direct, affichez l’heure actuelle de la vidéo sur l’indicateur d’heure actuelle situé dans le coin inférieur gauche du volet de visualisation de la caméra. Cliquez pour ouvrir le sélecteur de temps et sélectionnez une heure et une date pour vous rendre à un moment spécifique de la vidéo.
En mode Lecture, visualisez l’heure sélectionnée de l’enregistrement sur l’indicateur de temps situé au centre de la chronologie. Cliquez pour ouvrir le sélecteur de temps et sélectionnez une heure et une date pour vous rendre à un moment spécifique de la vidéo. (voir Spécifiez la durée de lecture de la vidéo).
Lisez l’enregistrement en arrière ou en avant.
Mettez la lecture de l’enregistrement en pause.
Accédez à la séquence précédente ou suivante.
Passez rapidement du mode En direct au mode Lecture. Masquez ou affichez la chronologie.
Cliquez sur l’icône en forme de point d’interrogation pour ouvrir la légende des codes couleurs de la chronologie :
Gris - Indique les périodes de temps sans enregistrements.
Vert - Indique les périodes de temps futures.
Rouge clair - Indique les périodes de temps avec les enregistrements.
Rouge - Indique les périodes de temps avec des enregistrements avec mouvement.
Bleu clair - Indique les signets ajoutés aux enregistrements.
Dans le coin inférieur gauche de la chronologie, faites glisser le curseur de vitesse vers la gauche ou cliquez sur le signe moins pour ralentir la lecture. Faites glisser le curseur de vitesse vers la droite ou cliquez sur le signe plus pour accélérer la lecture. La valeur par défaut est x1.
Dans le coin inférieur droit de la chronologie, faites glisser le curseur temporel vers la gauche ou cliquez sur le signe moins pour réduire la durée de lecture de la vidéo. Faites glisser le curseur temporel vers la droite ou cliquez sur le signe plus pour augmenter la durée de lecture de la vidéo.
Survolez l’icône d’un signet pour afficher le nom du signet et le nom de la caméra qui a enregistré le clip vidéo du signet.
Cliquez sur l’icône du signet pour ouvrir la fenêtre contextuelle d’aperçu du signet et lire le clip vidéo du signet (voir Les signets). Dans le menu Plus, vous pouvez procéder comme suit :
Allez dans Favoris - Ouvrez le favori dans la liste des favoris de l'onglet Favoris. Affichez les détails du signet et modifiez ou supprimez le signet.
Modifier - Modifiez le titre, la description ou la durée du signet.
Supprimer - Supprimez le signet.
Pour vous rendre à un moment précis de l’enregistrement, cliquez sur la piste de chronologie et maintenez-la enfoncée, puis faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
