Pulsar para hablar
La función pulsar para hablar le permite comunicarse desde el micrófono de un ordenador a través del sistema VMS con personas cercanas a una cámara o empezar a retransmitir audio a varias cámaras de vídeo con equipo de audio. También puede escuchar las conversaciones grabadas en modo reproducción o incluir las grabaciones de audio bidireccionales en el paquete de audio al preparar las exportaciones de vídeo.
XProtect Web Client es compatible con la función pulsar para hablar (PTT):
Mientras ve vídeo en directo de una cámara o de varias cámaras (consulte Ver imágenes de vídeo en directo).
Cuando reproduzca el audio grabado saliente en grabaciones de vídeo (consulte Reproducir audio en grabaciones de vídeo).
En investigaciones y exportaciones de vídeo.
En acciones (consulte Activar acciones).
En alarmas (consulte Ver alarmas).
Nota
Debe permitir que su navegador de Internet tenga acceso a los micrófonos de su ordenador (consulte Requisitos para utilizar pulsar para hablar).
Cuando la función Pulsar para hablar (PTT) esté disponible para su uso, verá el botón Pulsar para hablar en la barra de herramientas de la cámara. Su icono tiene los siguientes estados:
Icono | Descripción |
| En el modo directo, muestra que la función pulsar para hablar (PTT) está disponible y que ha cumplido con los requisitos necesarios para usarla. Haga clic y mantenga pulsado para empezar a usar la función pulsar para hablar. Suelte el botón para finalizar la transmisión de audio. |
| En el modo directo, muestra que actualmente está utilizando la función pulsar para hablar (PTT). El micrófono del ordenador y el altavoz de la cámara de vídeo están en un estado activo. El círculo pulsátil azul indica el nivel sonoro. |
| En el modo directo, muestra que:
| En el modo directo, muestra que pulsar para hablar (PTT) no está disponible actualmente porque:
![]() | En el modo reproducción, muestra que puede escuchar audio bidireccional mientras se reproduce una grabación de vídeo y que puede seleccionar la fuente de audio que desea escuchar (consulte Reproducir audio en grabaciones de vídeo). |
Reglas para interrumpir pulsar para hablar en el modo directo
Los usuarios con el mismo nivel de permisos de usuario no pueden interrumpirse entre sí.
Según el nivel de sus permisos de usuario (Administradores u Operadores), hay dos reglas para interrumpir una sesión pulsar para hablar en el modo directo:
Los usuarios con un nivel inferior de permisos de usuario (operadores) no pueden interrumpir a los usuarios con un nivel superior de permisos de usuario.
