XProtect Cliente web
Activar acciones
Versión2025r3
IdiomaEspañol
"Quiero abrir la puerta principal a nuestros visitantes con solo pulsar un botón".
Puede activar acciones que activen eventos en su sistema de videovigilancia. Por ejemplo, cuando abre la puerta principal (acción), la Cámara 3 comienza a grabar vídeo (evento).
En la pestaña Acciones 1.png:
  1. Encuentre la acción que quiere activar.
  2. Haga clic en Activar 2.png y, por ejemplo, se abre la puerta principal.
  3. Opcional. Iniciar o detener la escucha de 3.png de audio en directo entrante (solo para cámaras que tienen micrófonos conectados).
  4. Opcional. Haga clic y mantenga pulsado WebC_MobC_PTT_available.png para iniciar la función pulsar para hablar. Suelte el WebC_MobC_PTT_active.png del icono para finalizar la transmisión de audio 4.png (solo para cámaras que tengan altavoces).
También puede activar acciones en el modo directo cuando vea vídeo en directo (consulte Ver imágenes de vídeo en directo).
¿Cuáles son algunos ejemplos de acciones?
  • Abrir y cerrar puertas.
  • Encienda y apague las luces.
  • Activar y desactivar las sirenas.
Nota
Para ver y activar acciones, pida a su administrador de sistema que configure acciones y que le conceda suficientes permisos de usuario.
