XProtect Web Client
Verwenden der Zeitlinie im Wiedergabemodus
Last Updated: 3 minute read
Version2025r3
SpracheDeutsch
XProtect Web Clienthinaus können Sie die Zeitlinie verwenden, um Aufzeichnungen schnell zu suchen und zu identifizieren.
Gehen Sie auf der Registerkarte Ansichten wie folgt vor:
  1. Suchen Sie eine Kamera oder eine Ansicht mit Kameras und klicken Sie darauf. Die Zeitlinie ist sowohl in Einzelkamera- als auch in Mehrfachkamera-Ansichten verfügbar.
  2. Wechseln Sie in den Wiedergabemodus, um die Zeitlinie anzuzeigen, und führen Sie dann mit den Zeitlinien-Steuerelementen folgende Schritte aus:
    Element
    Was kann ich damit tun?
    Halten Sie den Schieberegler für die Wiedergabe gedrückt und ziehen Sie ihn nach links oder rechts. Lassen Sie den Schieberegler für die Wiedergabe los, um die Aufzeichnung zum ausgewählten Zeitpunkt abzuspielen.
    Sehen Sie sich im Live-Modus die aktuelle Zeit des Videos auf der Anzeige für die aktuelle Zeit in der unteren linken Ecke des Kamera-Ansichtsfensters an. Klicken Sie, um die Zeitauswahl zu öffnen, und wählen Sie eine Uhrzeit und ein Datum aus, um zu einem bestimmten Zeitpunkt im Video zu gelangen.
    Sehen Sie sich im Wiedergabemodus die ausgewählte Zeit der Aufzeichnung auf der Zeitanzeige in der Mitte der Zeitlinie an. Klicken Sie, um die Zeitauswahl zu öffnen, und wählen Sie eine Uhrzeit und ein Datum aus, um zu einem bestimmten Zeitpunkt im Video zu gelangen. (siehe Legen Sie die Zeit für die Videowiedergabe fest).
    Spielen Sie die Aufzeichnung rückwärts oder vorwärts ab.
    Pausieren Sie die Wiedergabe der Aufzeichnung.
    Gehen Sie zur vorherigen oder nächsten Sequenz.
    Wechseln Sie schnell zwischen Live- und Wiedergabemodus. Blenden Sie die Zeitlinie ein oder aus.
    Klicken Sie auf das Fragezeichen-Symbol, um die Legende der Farbcodes in der Zeitlinie zu öffnen:
    • Grau – Zeigt Zeiträume ohne Aufzeichnungen an.
    • Grün – Zeigt zukünftige Zeiträume an.
    • Hellrot – Zeigt Zeiträume mit Aufzeichnungen an.
    • Rot – Zeigt Zeiträume mit Aufzeichnungen mit Bewegung an.
    • Hellblau – Zeigt Lesezeichen an, die den Aufzeichnungen hinzugefügt wurden.
    Ziehen Sie in der unteren linken Ecke der Zeitlinie den Geschwindigkeitsregler nach links oder klicken Sie auf das Minuszeichen, um die Wiedergabe zu verlangsamen. Ziehen Sie den Geschwindigkeitsregler nach rechts oder klicken Sie auf das Pluszeichen, um die Wiedergabe zu beschleunigen. Der Standardwert ist x1.
    Ziehen Sie in der unteren rechten Ecke der Zeitlinie den Zeitschieberegler nach links oder klicken Sie auf das Minuszeichen, um die Zeitspanne für die Wiedergabe des Videos zu verkürzen. Ziehen Sie den Zeitschieberegler nach rechts oder klicken Sie auf das Pluszeichen, um die Zeitspanne für die Wiedergabe des Videos zu verlängern.
    • Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Lesezeichensymbol, um den Namen des Lesezeichens und den Namen der Kamera anzuzeigen, die den Lesezeichen-Videoclip aufgezeichnet hat.
    • Klicken Sie auf das Lesezeichensymbol, um das Pop-up-Fenster für die Lesezeichenvorschau zu öffnen und den Lesezeichen-Videoclip abzuspielen (siehe Lesezeichen). Im Menü Mehr können Sie Folgendes tun:
      • Gehen Sie zu Lesezeichen - Öffnen Sie das Lesezeichen in der Liste der Lesezeichen auf der Registerkarte Lesezeichen. Zeigen Sie die Details des Lesezeichens an und bearbeiten oder löschen Sie das Lesezeichen.
      • Bearbeiten - Bearbeiten Sie die Überschrift, die Beschreibung oder die Zeitspanne des Lesezeichens.
      • Löschen - Löschen Sie das Lesezeichen.
  3. Um zu einer bestimmten Zeit in der Aufzeichnung zu wechseln, klicken Sie auf die Zeitlinienspur, halten Sie sie gedrückt und ziehen Sie sie nach links oder rechts.
