XProtect Web-klient
Tryk-for-at-tale
Version2025r3
SprogDansk
Med funktionen tryk-for-at-tale kan du via VMS-systemet kommunikere fra en PC-mikrofon med folk tæt på et kamera, eller du kan broadcaste lyd til flere videokameraer med lydudstyr. Du kan også lytte til optagede samtaler i afspilningstilstand eller inkludere den optagede tovejslyd i lydpakken, når du forbereder videoeksporter.
XProtect Web Client understøtter funktionen tryk-for-at-tale (PTT, push-to-talk):
Bemærk
Du skal give din internetbrowser adgang til dine PC-mikrofoner (se Krav til brug af tryk-for-at-tale).
Når funktionen tryk-for-at-tale (PTT) er tilgængelig for brug, kan du se knappen Tryk-for-at-tale på kameraværktøjslinjen. Dens ikon har følgende statusser:
Ikon
Beskrivelse
I live-tilstand bliver det vist, at funktionen tryk-for-at-tale (PTT) er tilgængelig, og at du opfylder de nødvendige krav for at bruge den. Klik og hold for at starte med at bruge tryk-for-at-tale. Frigiv knappen for at afslutte transmissionen af lyd.
I live-tilstand bliver det vist, at du aktuelt bruger funktionen tryk-for-at-tale (PTT). PC-mikrofonen og højttaleren på videokameraet er i aktiv tilstand. Den blå pulserende cirkel viser lydniveauet.
I live tilstand viser den at:
  • Funktionen tryk-for-at-tale (PTT) er tilgængelig, men du opfyldte ikke de nødvendige krav for at bruge den (se Krav til brug af tryk-for-at-tale).
  • Kameraets højttaler er deaktiveret.
  • Hardwareenheden er deaktiveret.
Den viser i live tilstand at funktionen tryk-for-at-tale (PTT) ikke aktuelt er tilgængelig fordi:
  • En bruger, der har mindst de samme brugertilladelser, allerede bruger tryk-for-at-tale med den samme kamera-højttaler.
  • En bruger med et højere niveau af brugertilladelser har afbrudt din tryk-for-at-tale-session.
Viser i afspilningstilstand at du kan lytte til tovejslyd mens du afspiller en video-optagelse, og at du kan vælge den lydkilde, du ønsker at høre (se Afspilning af lyd i videooptagelser).
Regler for at afbryde tryk-for-at-tale i live tilstand
  • Brugere med det samme niveau af brugertilladelser kan ikke afbryde hinanden.
  • Baseret på niveauet af dine brugertilladelser (Administrators eller Operators) er der to regler for at afbryde tryk-for-at-tale-sessioner i live tilstand:
    Brugere med et lavere niveau af brugertilladelser (Operators) kan ikke afbryde brugere med et højere niveau af brugertilladelser.
