XProtect Transact voor gebruikers
XProtect Transact configureren
Laatst bijgewerkt: 3 minuten lezen
Versie2026r2
TaalNederlands
Voordat je transacties in XProtect Smart Client kunt observeren en onderzoeken, moet je het volgende doen:
  1. Verifieer of je basislicentie voor XProtect Transact is geactiveerd tijdens de installatie van de VMS. Hiervoor open je XProtect Smart Client en controleer je of het tabblad Transact zichtbaar is. Als je geen basislicentie hebt, kun je XProtect Transact nog steeds met een proeflicentie gebruiken. Raadpleeg XProtect TransactProeflicentie voor voor meer informatie.
  2. Controleren of transacties juist worden weergegeven. Dit omvat de afzonderlijke transactieregels en betalingsbewijzen. Hiervoor klik je op het tabblad Transact en selecteer je een transactiebron en tijdsinterval. Bij een juiste configuratie wordt een lijst met transactieregels weergegeven. Als je op een van de regels klikt, wordt het bijbehorende stilstaande videoframe weergegeven, één voor elke verbonden camera.
  3. Stel een weergave voor transacties in, als je realtime transacties in de livemodus wilt observeren of transacties in de afspeelmodus wilt onderzoeken. Raadpleeg Weergaven voor transacties instellen voor meer informatie.
Met een proeflicentie voor XProtect Transact kun je de functionaliteit van XProtect Transact 30 dagen lang uitproberen. Alle gerelateerde functies zijn ingeschakeld en kunt één transactiebron toevoegen, bijvoorbeeld een kassa. Wanneer de proefperiode van 30 dagen verloopt, worden alle functies van XProtect Transact gedeactiveerd, inclusief de werkruimte en transactieweergave-items van Transact. Wanneer je een basislicentie voor XProtect Transact en de benodigde transactiebronlicenties koopt en activeert, kun je XProtect Transact weer gebruiken en blijven je instellingen en gegevens behouden.
Je moet de proeflicentie verkrijgen van Milestone. De systeembeheerder moet de proeflicentie activeren in de configuratie.
Voordat je transacties kunt weergeven in de live- of afspeelmodus, moet je een weergave instellen waarin je voor elke transactiebron een transactieweergave-item toevoegt. In het geval van lopende transacties rollen de betalingsbewijzen over het scherm binnen het weergave-item wanneer je de modus Instellingen verlaat.
Volg deze stappen:
  1. Klik in de modus Live of Afspelen op Instellingen rechts bovenin om de modus Instellingen te openen.
  2. Maak een nieuwe weergave of selecteer een bestaande weergave.
  3. Vouw het deelvenster Systeemoverzicht uit.
  4. Sleep het item Transact naar het weergave-item waar je de transacties en videofeed wilt weergeven. Er wordt een pop-upvenster weergegeven.
  5. Selecteer een transactiebron, bijvoorbeeld een kassa, en klik op OK. In het weergave-item wordt een voorbeeld van een betalingsbewijs weergegeven.
  6. Vouw Eigenschappen uit en schakel het selectievakje Camera’s weergeven in om camera’s toe te voegen die aan de transactiebron zijn gekoppeld. Standaard wordt de camera geselecteerd die als eerste aan de transactiebron is toegevoegd.
  7. Gebruik de vervolgkeuzelijsten Eerste camera en Tweede camera om op te geven welke camera’s in het weergave-item worden getoond. Standaard is geen tweede camera geselecteerd. Als je geen tweede camera wilt, laat je de instelling ongewijzigd.
  8. Als je de positie van de camera’s wilt wijzigen, selecteer je een waarde in de vervolgkeuzelijst Positie, bijvoorbeeld links van het betalingsbewijs.
Opmerking
Herhaal stap 4 t/m 8 voor elk transactieweergave-item dat je aan de weergave wilt toevoegen.
Instellingen voor transactieweergave-items aanpassen
Wanneer je een weergave hebt gemaakt die een of meer transactieweergave-items bevat, kun je het volgende doen:
  • De geselecteerde camera’s en de weergavevolgorde wijzigen. Je kunt maximaal twee camera’s per transactieweergave-item selecteren en alleen camera’s die aan de transactiebron zijn gekoppeld
  • Wijzigen hoe de camera’s zijn geplaatst ten opzichte van het betalingsbewijs
  • Transactieweergave-items toevoegen (of verwijderen)
Volg deze stappen:
  2. Selecteer de weergave en selecteer vervolgens het weergave-item dat je wilt aanpassen.
  3. Als je de geselecteerde camera’s of de positie ervan wilt wijzigen, klapt je Eigenschappen uit en controleer je of het selectievakje Camera’s weergeven is ingeschakeld.
  4. Gebruik de vervolgkeuzelijst Positie om op te geven hoe de camera of camera’s worden weergegeven ten opzichte van het betalingsbewijs, bijvoorbeeld onder het betalingsbewijs.
  5. Gebruik de vervolgkeuzelijsten Eerste camera en Tweede camera om te wijzigen welke camera’s in het weergave-item worden getoond.
  6. Als u een transactiebron aan de weergave wilt toevoegen, volgt u stap 3 t/m 8 in Een weergave voor transacties instellen.
