XProtect Transact voor beheerders
Transacties configureren
Laatst bijgewerkt: 8 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Na het activeren van je XProtect Transact Licenties:
  1. Voeg de bronnen die de transactiegegevens leveren toe en configureer deze, bijvoorbeeld de kassa's.
  2. Geef op wat een transactie definieert, dat wil zeggen waar de transactie begint en eindigt, inclusief hoe deze in het volgende moet worden gepresenteerd XProtect Smart Client.
Opmerking
Als je klaar bent met het instellen van transacties, kun je transactiegebeurtenissen definiëren en configureren om regels of alarmen te activeren. In XProtect Smart Client, kunnen exploitanten transacties onderzoeken op basis van deze gebeurtenissen. Raadpleeg Transactiegebeurtenissen en alarmen configureren voor meer informatie.
Transactiebron toevoegen
Gegevens van een transactiebron verbinden met XProtect Transact, moet je de bronnen van de transacties toevoegen, bijvoorbeeld een geldautomaat. In de wizard selecteer je een connector en kun je een of meer camera’s aansluiten.
Opmerking
Als je geen transactiebronlicentie hebt voor de transactiebron die je gaat toevoegen, werkt het systeem gedurende de proefperiode van 30 dagen. Zorg ervoor dat je een aanvullende bronlicentie voor transacties aanschaft en deze op tijd activeert.
Volg deze stappen:
  1. Vouw Transact uit in het deelvenster Locatienavigatie.
  2. Ga naar het deelvenster Overzicht. Rechtsklik op het knooppunt Transactiebronnen en selecteer Bron toevoegen. De wizard wordt weergegeven.
  3. Volg de stappen in de wizard.
  4. Afhankelijk van de connector die je selecteert, worden er verschillende velden weergegeven die je moet invullen. Raadpleeg Transactiebronnen (eigenschappen) voor meer informatie. Je kunt deze instellingen wijzigen nadat de wizard is voltooid.
  5. Als de benodigde transactiedefinitie niet beschikbaar is, klik je op Nieuw toevoegen om een nieuwe transactiedefinitie te maken.
De instellingen voor transactiebronnen worden in de tabel beschreven.
Transactiedefinities maken en toevoegen
Als onderdeel van het definiëren van een transactiebron geef je een definitie voor de bron op. Een definitie zet de ontvangen ruwe gegevens om in presentabele gegevens, zodat gebruikers de gegevens kunnen bekijken in XProtect Smart Client in een indeling die overeenkomt met betalingsbewijzen uit het echte leven. Dit is nodig omdat de ruwe gegevens doorgaans uit een enkele reeks gegevens bestaan en het moeilijk kan zijn om te zien waar de afzonderlijke transacties beginnen en eindigen.
Volg deze stappen:
  2. Selecteer transactiedefinities.
  3. Ga naar het deelvenster Overzicht.Rechtsklik op de transactiedefinitie en selecteer Nieuw toevoegen. In het gedeelte Eigenschappen worden een aantal instellingen weergegeven.
  4. Met het startpatroon en de velden met het stoppatroon kun je opgeven welke gegevens het begin en einde van een betalingsbewijs definiëren.
  5. Klik op Gegevens verzamelen om ruwe gegevens van de verbonden gegevensbron te verzamelen. Hoe meer gegevens je verzamelt, des te kleiner het risico op ontbrekende tekens, bijvoorbeeld controletekens, dat je wilt vervangen of weglaten.
  6. Markeer in het gedeelte Ruwe gegevens de tekens die je wilt vervangen of weglaten. Als je de tekens handmatig wilt invoeren, sla je deze stap over en klik je op Filter toevoegen.
  7. Klik op Filter toevoegen om te bepalen hoe de geselecteerde tekens uit de transactiebrongegevens worden weergegeven in XProtect Smart Client.
  8. Selecteer voor elk filter een actie om te bepalen hoe de tekens worden omgezet. Het gedeelte Voorbeeld geeft een voorbeeld van hoe gegevens worden gepresenteerd met de gedefinieerde filters.
Opmerking
Je kunt ook eerder verzamelde gegevens laden die lokaal op je computer zijn opgeslagen. Klik hiervoor op Laden uit bestand.
Transactiedefinities (eigenschappen)
