トランザクションを構成
XProtect Transactライセンスのアクティベート後:
キャッシュレジスタなどのトランザクションデータを提供するソースを追加して設定します。
トランザクションの定義を指定します。すなわち、どのように開始および終了するかを指定します。これにはXProtect Smart Clientでどのように表示されるべきかも含みます。
注記
トランザクションの設定が完了したら、トランザクションイベントを定義し、ルールまたはアラームをトリガーするように設定できます。XProtect Smart Clientでは、オペレータはこれらのイベントに基づき、トランザクションを調査できます。詳細については、トランザクションイベントとアラームを設定をご参照ください。
トランザクションソースの追加
トランザクションソースからXProtect Transactにデータを接続するには、ATMなどのトランザクションソースを追加する必要があります。ウィザードでは、コネクタを選択し、1つ以上のカメラを接続できます。
注記
追加するトランザクションソースのトランザクションソースライセンスがない場合、システムは30日間の猶予期間中に動作します。追加のトランザクションソースライセンスを取得し、期限内にアクティベートしてください。
手順:
サイトナビゲーションペインでトランザクションを展開します。
概要ペインに移動します。「トランザクションソース」ノードを右クリックし、「ソースの追加」を選択します。ウィザードが表示されます。
ウィザードの手順に従います。
選択するコネクタによって、フィールドに表示される必須入力フィールドが異なります。詳細については、トランザクションソース(プロパティ)をご参照ください。ウィザードを完了した後に、これらの設定を変更できます。
必要なトランザクション定義が使用できない場合は、新規追加をクリックして、新しいトランザクション定義を作成できます。
トランザクションソース(プロパティ)
トランザクションソースの設定は表で説明します。
トランザクション定義を作成および追加する
トランザクションソースの定義の一部として、ソースの定義を指定します。定義は受信された未加工データを表示可能なデータに変換します。これによりユーザーは、実際の受信と一致する形式でXProtect Smart Clientのデータを表示できます。一般的に、未加工データはデータの1つの文字列であり、個別のトランザクションの開始および終了位置を確認することが困難になる可能性があるため、この処理が必要になります。
手順:
トランザクション定義を選択します。
概要ペインに移動します。トランザクション定義を右クリックし、新規追加を選択します。複数の設定がプロパティセクションに表示されます。
開始パターンと終了パターンフィールドを使用して、受信の開始および終了を定義するデータを指定します。
データ収集の開始をクリックし、接続されたデータソースから未加工データを収集します。収集するデータが多いほど、制御文字などの文字が欠落するリスクが低くなり、置換または省略する必要があります。
未加工データセクションで、置換または省略する文字をハイライト表示します。文字を手動で入力する場合は、この手順を省略し、フィルターの追加をクリックします。
フィルターの追加をクリックし、トランザクションソースデータから選択した文字がXProtect Smart Clientに表示される方法を定義します。
フィルターごとに、文字を変換する方法を決定するアクションを選択します。プレビューセクションには、定義されたフィルタでデータを表示する方法がプレビュー表示されます。
注記
また、コンピュータにローカル保存された、以前に収集されたデータを読み込むこともできます。この場合、ファイルから読み込むをクリックします。
