Konfiguration af transaktioner
Efter aktivering af dine XProtect Transact licenser:
Tilføj og konfigurer de kilder, der leverer transaktionsdata, for eksempel kasseapparater.
Angiv, hvad der definerer en transaktion, dvs. hvor den begynder og slutter, herunder hvordan den skal præsenteres i XProtect Smart Client.
Bemærk
Når du har konfigureret transaktioner, kan du definere transaktionshændelser og konfigurere dem til at udløse regler eller alarmer. I XProtect Smart Clientkan operatører efterforske transaktioner baseret på disse hændelser. For yderligere oplysninger, se Konfiguration af transaktionshændelser og alarmer.
Tilføj transaktionskilde
For at forbinde data fra en transaktionskilde til XProtect Transacten anden skal du tilføje transaktionskilderne, for eksempel en hævekortsautomat. I guiden vælger du en forbinder, og du kan forbinde et eller flere kameraer.
Bemærk
Hvis du ikke har en transaktionskildelicens til den transaktionskilde, du er ved at tilføje, vil systemet virke i prøveperioden på 30 dage. Sørg for at anskaffe en ekstra transaktionskildelicens og aktiver den i god tid.
Trin:
Udvid Transact i ruden Systemnavigation.
Gå til ruden Oversigt. Højreklik på noden Transaktionskilder og vælg Tilføj kilde. Guiden vises.
Følg trinene i guiden.
Afhængigt af den forbinder, du vælger, vises der forskellige felter, som du skal udfylde. For yderligere oplysninger, se Transaktionskilder (egenskaber). Du kan ændre disse indstillinger, når guiden er fuldført.
Hvis den transaktionsdefinition, du har brug for, ikke er tilgængelig, skal du klikke på Tilføj ny for at oprette en ny transaktionsdefinition.
Indstillingerne for transaktionskilder er beskrevet i tabellen.
Opret og tilføj transaktionsdefinitioner
Som en del af definitionen af en transaktionskilde skal du angive en definition for kilden. XProtect Smart Client En definition omdanner de modtagne rådata til præsentable data, så brugerne kan se dataene i et format, der passer til kvitteringer fra den virkelige verden. Dette er nødvendigt, fordi rådata typisk består af en enkelt datastreng, og det kan være svært at se, hvor de enkelte transaktioner begynder og slutter.
Trin:
Vælg transaktionsdefinitioner.
Gå til ruden Oversigt.Højreklik på Transaktionsdefinition og vælg Tilføj ny. Der vises en række indstillinger i sektionen Egenskaber.
Brug felterne Startmønster og Stopmønster til at angive, hvilke data der definerer start og slut på en kvittering.
Klik på Start indsamling af data for at indsamle rådata fra den tilknyttede datakilde. Jo mere data, du indsamler, desto mindre er risikoen for manglende tegn, for eksempel styretegn, du ønsker at erstatte eller udelade.
Fremhæv de tegn, du vil erstatte eller udelade, i sektionen Rå data. Hvis du vil indtaste tegnene manuelt, skal du springe dette trin over og klikke på Tilføj filter.
Klik på Tilføj filter for at definere, hvordan de valgte tegn fra transaktionskildedataene vises i XProtect Smart Client.
Vælg en handling for hvert filter for at bestemme, hvordan tegnene transformeres. I sektionen Forhåndsvisning kan du se, hvordan data præsenteres med de definerede filtre.
Bemærk
Du kan også indlæse tidligere indsamlede data, som er gemt lokalt på din computer. For at gøre dette skal du klikke på Indlæs fra fil.
